forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите проблема с електроникой!
Сообщение smska » Вт, 07 авг 2012, 13:27
Scoda Fabia 1.4 AME 2002г.
Случилась у меня нелепая ситуация.
Может случай может нет.
После замены охлаждающей жидкости,замены цепи и ремней, свечей и чистки дросильной заслонки и инжектора с машинкой начались глюки:
А именно:
Все началось с ключа имоболайзера…
Сначало мерцала панель приборов – потом загорелся ключ имоболайзера. Привезли новый ключ, уехал.
На следующий день убрали ошибки – вставили старый ключ – все работает. Уехал.
Далее началось еще хуже – по мимо мерцания приборки – начали во время движения или простоя на холостых – на нагретой машинке загораться лампы масла и рул, Airbag горит постоянно.
Время от времени то троит приборку – то после 15 минут езды когда авто нагрето загораеться лампа масла и руль на приборке. Глушу авто, завожу через 5 секунд ничего нет ,только подушка горит.
Заехал к официалам – говорят скорее всего катушка – поменял катушку ничего не изменилось.
Компьютер выдает ошибку:
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НЕ ВИДЕТ КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ
Иногда когда загорается руль и лампа масла, иногда тухнит приборка или приборка нормально – нет ближнего света.
Едешь далее – ничего не делая, через 10 мин езды, все затухает.
Что делать и как с этим бороться?
smska
Re: Помогите проблема с електроникой!
Сообщение smska » Пн, 13 авг 2012, 11:39
проблема решена - Всему виной свечи!
Хотя на станции предлогали километры проводки проверять!
smska
Сообщение skird » Вт, 14 авг 2012, 10:00
smska писал(а):Заехал к официалам – говорят скорее всего катушка – поменял катушку ничего не изменилось.
катушку меняли у офф или самостоятельно ??? Если сами,то какой номер поставили??? "Это важно ,ибо при таких симптомах помогала замена катушки,акция была.....Только менять нужно было на определенный номер......
П.С. ну и конечно если началось сразу после ваших работ.....возможно где то какой то провод минусовой не прикрутили.....И свечи разумеется должны быть установлены определенного типа....
skird
Сообщение smska » Вт, 14 авг 2012, 11:49
Трудно понять что и из-за чего!
Главное что проблема решена.
Хотя с другой стороны - на авто поставленны новые детали - значит в будуйщем не буду сталкиваться с другими проблемами!
smska
