заводится и глохнет после ночной стоянки...
СообщениеДобавлено: Чт, 09 авг 2012, 18:27
lelik@1984
Всем привет!!! Вопрос вот в чем: Снимал впускной коллектор, чистил там всякую гадость. после этого машина по утрам стала заводиться и через секунд 5 глохнуть.... так до нормального запуска можно заводить раза три, четыре. если же после завода немного подержать педаль газа, то данных симптомов нет! диагностика ВАСЕЙ ошибок не дает. висит лишь ошибка об открытии заслонки впускных каналов, видимо потенциометр неправильно поставил. может ли это как то влиять? либо "тыкнете носом" куда смотреть....
Re: заводится и глохнет после ночной стоянки...
СообщениеДобавлено: Сб, 11 авг 2012, 18:47
ASV
lelik@1984 писал(а): "тыкнете носом" куда смотреть....
Смотреть надо в правила форума......или в толковый словарь ,в котором надо найти трактовку словосочетания-ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ......после этого надо указать какая машина и двигатель.....
СообщениеДобавлено: Пн, 13 авг 2012, 16:17
lelik@1984
да не могу машинку в подпись добавить... Octavia A5 20008 1.8 TFSI на ручке! Есть идеи???
З.Ы. : про "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ" чего-то не понял....
СообщениеДобавлено: Вт, 23 окт 2012, 21:31
lelik@1984
вобщем пришлось искать решение проблемы самому... После замены датчика положения заслонок во впускном коллекоре беда ушла! Вдаваться в подробности не буду, так как интереса к теме нет. Всем спасибо за внимание. Тема закрыта!!!;-)
