forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропало управление мультируля и клаксон
Сообщение DNK » Вс, 12 авг 2012, 20:20
Приветствую!
Сегодня в очередной раз пропало все управление с мультируля и плюс к этому пропал сигнал клаксона.
Т.е. не могу ни музыку переключать, громче-тише делать, максидотом управлять. И "би-би" в отвественный момент не прозвучит.
Раньше такое происходило с периодичностью ра-два в год.
Дилер исправлял по гарантии.
Теперь гарантия кончилась.
Подскажите, пожалуйста, насколько серьезна проблема.
Смогу ли я с помошью Васи (приобретал здесь, у ребят, лицензия) восстановить работоспособность?
Добавлю - сбросить клемму, или предохранитель и т.д. - это не тот случай. Проблема чисто логическая.
Буду благодарен.
Skoda Octavia А5 FL 1,6 MPI BSE, Elegance + WRD
DNK
Re: Пропало управление мультируля и клаксон
Сообщение Driver_tech » Пн, 13 авг 2012, 7:32
Если авто 2009 м.г., необходимио проверить Васей версию ПО подрулевого блока. Если версия 0111 - тогда к ОД и обновление до 0136.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение DNK » Пн, 13 авг 2012, 7:36
Driver_tech писал(а):Если авто 2009 м.г., необходимио проверить Васей версию ПО подрулевого блока. Если версия 0111 - тогда к ОД и обновление до 0136.
Авто май 2010 г. (выпуск).
Есть нюансы?
DNK
Сообщение Driver_tech » Пн, 13 авг 2012, 12:05
Есть нюансы?
Аналогично для 2009. Проверяй версию ПО.
Driver_tech
Сообщение DNK » Пн, 13 авг 2012, 13:40
Вот снял Васей ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 KB
Компонент: BSE S71 1.6 2VG 2228
Ревизия: --H04--- Серийный номер:
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 69D241BD4062C3B
1 неисправность:
17977 - Переключатель управления круиз-контролем-E45
P1569 - 008 - недостоверный сигнал
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Компонент: LENKS.MODUL 009 0135
Ревизия: FF010036 Серийный номер: 20100525301446
Кодировка: F880A00000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
VCID: 79F211FDF8C273B
6 Найдены неисправности:
0516 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 60
Пробег: 43134 km
Дата: 2024.14.13
Время: 18:02:02
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Short to Plus
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 103
Пробег: 43158 km
Дата: 2024.14.13
Время: 18:47:47
227355 - Windshield Wiper/Washer Switch
B1149 13 [009] - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 43
Индекс забывания: 62
Пробег: 43134 km
Дата: 2024.14.13
Время: 17:52:26
229127 - Cruise Control Switch
B1154 11 [009] - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Пробег: 43134 km
Дата: 2024.14.13
Время: 18:02:00
229147 - Cruise Control Switch
B1154 13 [009] - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 43134 km
Дата: 2024.14.13
Время: 18:02:00
365080 - Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] - нет связи
Стоп-кадр:
Пробег: 43134 km
Дата: 2024.14.13
Время: 17:52:26
Сможете расшифровать?
Можно ли все вернуть Васей?
Номер ПО так и не понял где смотреть.
Добавлено спустя 54 минуты 27 секунд:
Все, проблема решена!Спасибо всем, кто читал тему.
Поднял старые логи из Васи. Сверил кодировку электроники рулевой колонки. Она оказалась, как я думаю, "обнулена". В итоге прописал старую кодировку и применил. Все заработало!
Единственно, так и не понял, почему пропадает раз в полгода управление с мультируля, круиз и клаксон одновременно.
Может что то там коротит в какой то момент или шлейф перетирается?
DNK
Сообщение Geetler » Пн, 13 авг 2012, 15:57
Любое повреждение по электрике - ошибка в блоке.
Глюк -софта есть глюк софта.
У меня раз в полгода коламбус также не реагирует ни на что пока ключ не выдернуть.
Geetler
Сообщение Driver_tech » Ср, 15 авг 2012, 8:20
DNK писал(а):Вот снял Васей ошибки:
1 неисправность:
Версия ПО - 0135. Тот глюк, о котором я писал выше, относится к блоку с номером 1К0 953 ... Так что в твоем случае дело в неверной кодировке.
Driver_tech
Сообщение DNK » Чт, 16 авг 2012, 12:52
Geetler писал(а):Любое повреждение по электрике - ошибка в блоке.
Driver_tech писал(а):Версия ПО - 0135. Тот глюк, о котором я писал выше, относится к блоку с номером 1К0 953 ... Так что в твоем случае дело в неверной кодировке.
Благо снял и сохранил исходную кодировку машины.
Теперь хоть есть возможность откатиться при случае.
Одно радует, что проблема программная, а не "железная".
Спасибо!
DNK
Сообщение kokos1 » Сб, 16 мар 2013, 11:48
Аналогичная ситуация , блок 009 0135 ... Напишите кодировку , ато неоткуда ее взять . Щас блок кодирован так F880A00000 ...... Помогите .....
Octavia A5 FL 1.6
kokos1
Сообщение -МАЛЬЧИК- » Сб, 16 мар 2013, 12:09
кодировка слетает из-за сбоя в программном обеспечении.если обновить софт до 136 и закодировать блок заново,то проблема больше проявляться не будет.
-МАЛЬЧИК-
Сообщение kokos1 » Сб, 16 мар 2013, 12:11
-МАЛЬЧИК- писал(а):кодировка слетает из-за сбоя в программном обеспечении.если обновить софт до 136 и закодировать блок заново,то проблема больше проявляться не будет.
Васей можно обновить Софи до 136 ??
Octavia A5 FL 1.6
kokos1
Сообщение DNK » Сб, 16 мар 2013, 12:12
kokos1 писал(а):Аналогичная ситуация , блок 009 0135 ... Напишите кодировку , ато неоткуда ее взять . Щас блок кодирован так F880A00000 ...... Помогите .....
У меня тоже в это значение вываливалось.
Попробуй вот эту: 1082140000
Все должно восстановиться.
DNK
Сообщение kokos1 » Сб, 16 мар 2013, 20:17
DNK писал(а): У меня тоже в это значение вываливалось.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ :wink: все заработало :Yahoo!:
кстати продаю блок подрулевой который непонадобился )
Octavia A5 FL 1.6
kokos1
Сообщение Oilchem » Вс, 22 дек 2013, 20:40
kokos1 писал(а): СПАСИБО БОЛЬШОЕ :wink: все заработало :Yahoo!:
Подскажите куда вбивать 1082140000????
Octavia II доFL 1,6 MPI BGU 2005.
Oilchem
Сообщение DNK » Вс, 22 дек 2013, 21:01
Заходите в длинное кодирование и вместо F880A00000 вбиваете 1082140000.
DNK
