forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не могу прочитать ошибки блока управления двигателем
Сообщение atamanBR32 » Пт, 31 авг 2012, 21:21
Добрый вечер.Вообщем такая проблема,захожу через ноутбук в блок управления двигателем и как только пытаюсь просмотреть ошибки операционная система выдаёт ошибку и закрывает программу.При этом все блоки открываются и ошибки просматриваются.В блоке управления двигателем я могу просмотреть показания в группах и провести адаптацию.До этого всё хорошо работало и проблем не возникало.Программа Вася диагност,шнурок ККЛ.Заранее спасибо.
Oктавия тур 2007г. 1.6 BFQ 158000 тыс.км.
atamanBR32
Re: Не могу прочитать ошибки блока управления двигателем
Сообщение lifter » Ср, 05 сен 2012, 9:09
Какая ОС на ноутбуке? Если vista или 7 то можно попробовать в свойствах программы поставить галки запуска в режиме совместимости с win XP и запускать от имени администратора.
SKODA SUPERB COMBI 2TDI 6DSG elegans+
lifter
Сообщение Geetler » Вт, 11 сен 2012, 12:29
atamanBR32 писал(а):Добрый вечер.Вообщем такая проблема,захожу через ноутбук в блок управления двигателем и как только пытаюсь просмотреть ошибки операционная система выдаёт ошибку и закрывает программу.При этом все блоки открываются и ошибки просматриваются.В блоке управления двигателем я могу просмотреть показания в группах и провести адаптацию.До этого всё хорошо работало и проблем не возникало.Программа Вася диагност,шнурок ККЛ.Заранее спасибо.
Отключите UAC.
Geetler
Сообщение atamanBR32 » Ср, 26 сен 2012, 23:06
Подскажите что такое UAC,и где отключать.Заранее спасибо
atamanBR32
Сообщение Geetler » Чт, 27 сен 2012, 14:14
atamanBR32 писал(а):Подскажите что такое UAC,и где отключать.Заранее спасибо
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B5%D0%B9
Geetler
