forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с ксеноном
проблема с ксеноном
проблема с ксеноном
Сообщение odeonisus » Сб, 24 ноя 2012, 21:40
Капался в настройках блоков и паходу сбил настройки ксенона, теперь после того как завел машину и включился ксенон, он делает тест только вниз, вверх не поднимается, если проверять через тест режим то все поднимается и опускается. машина октавия а5 до фл 2007 со штатным ксеноном.
odeonisus
Re: проблема с ксеноном
Сообщение Novый » Ср, 28 ноя 2012, 9:22
Возможно включили "туристический" режим (для поездок в странах с правым рулем). На FL его можно включить/выключить через Maxidot. На до-FL полагаю, что так-же.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Ср, 28 ноя 2012, 11:44
На дорестайле либо этого режима нет, но вкл./выкл. его через максидот невозможно.
Сообщение Geetler » Ср, 28 ноя 2012, 12:12
odeonisus писал(а):Капался в настройках блоков и паходу сбил настройки ксенона, теперь после того как завел машину и включился ксенон, он делает тест только вниз, вверх не поднимается, если проверять через тест режим то все поднимается и опускается. машина октавия а5 до фл 2007 со штатным ксеноном.
Адаптируйте 55 блок через базовые параметры. Похоже сами туда и влезли.
Geetler
Сообщение Димон998 » Ср, 27 фев 2013, 7:45
Привет всем. Подскажите пожалуйста как отключить опрос ламп ближнего света. Если можно подробно! Шкода октавия 1.8 в элегансе на автомате 2012г
Димон998
Сообщение Zjablik » Пт, 15 мар 2013, 15:53
Привет всем.
У меня тоже похожий вопрос...
Октавия Тур 2002 год, ксенон штатный с завода. При вкл. ближнего света, фары самостоятельно не тестируются, по ВАГ-КОМ при опрашивании блока "ФАРЫ", б/у не найден! Хотя штатные датчики положения подвески присутствуют и визуально не повреждены!
Подскажите что смотреть?
Спасибо...
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Сообщение algis07 » Ср, 25 сен 2013, 13:01
привет всем,
вылезли токие ошыбки 01042 и 01539
нужна адаптация блока фар, может подскажите как это сделать
авто Octavia I FL 2001г. ксеноновые фары, шнурок есть
Спосиво
algis07
Сообщение gordandrew » Чт, 10 окт 2013, 7:09
Здравствуйте, меня интересует вопрос по кодировке блока комфорта для установки ксенона взамен галогена, октавия а5 фл. На сколько я знаю для нормальной работы ксенона нужно отключить оповещение о неисправности ламп ближнего света, еще недавно вычитал, что кроме отключения опроса "холодной" и "горячей" проверки ламп, силовые ключи в BCM переключаются на просто управляющие...
Нужно ли это делать, а если нужно то как?
Помогите разобраться, не хочется попасть на замену блока комфорта....
gordandrew
Сообщение Слаука » Чт, 21 ноя 2013, 22:06
gordandrew писал(а):силовые ключи в BCM переключаются на просто управляющие...
Именно так сейчас у тебя и закодировано
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение TrueVision » Сб, 07 дек 2013, 1:09
у меня слава богу нет проблем
TrueVision
