forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как адаптировать датчик положения руля А5FL
Сообщение deniskash » Пн, 08 апр 2013, 15:07
Перерыл форум,но так и не нашел,как с помошью васи провести адаптацию руля?Подскажите поподробнее!
A5FL 1.4TSI DSG,A5FL 1.8TSI DSG и A5FL 1.8TSI DSG были
deniskash
Re: Как адаптировать датчик положения руля А5FL
Сообщение asg » Пн, 08 апр 2013, 19:09
Если не ошибаюсь, то адаптация делается без помощи Васи. Нужно повернуть руль влево до упора,а затем вправо до упора. Адаптация на этом завершена.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сообщение deniskash » Вт, 09 апр 2013, 7:35
да про это я знаю,но как то можно через васю ещё,у меня что то не тухнет желтенький руль
deniskash
Сообщение Kapt » Вт, 09 апр 2013, 9:28
""Адаптация датчика положения руля G85:
Поверните колёса на один оборот вправо, затем на один оборот влево, проедьте прямо небольшое расстояние по ровной поверхности со скоростью не более 20 км/ч. Не крутите больше руль.
Зайдите в 03 блок - ABS/ESP.
В Coding II-11, в открывшемся окошке введите 40168.
Далее окно 04 Базовые установки, группа 060. Жмите вкл/выкл, в поле 2 появится OK.
Адаптация завершена.""
Как-то так
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение deniskash » Вт, 09 апр 2013, 9:40
Большое спасибо :)
deniskash
Сообщение Kapt » Вт, 09 апр 2013, 12:36
""Адаптации:
G85:
Зайдите в блок измерений 08, группа 004. В поле 1 должно быть значение от -1.5 до +1.5 °.
G200:
В Измерения - 08 в группе 004 посмотрите значение во втором окошке, должно быть от -1.5 до +1.5.
Далее окно 04 Базовые установки, группа 063. Жмите вкл/выкл, в поле 2 появится OK.
Снова в Измерения - 08 в группе 004 посмотрите значение во втором окошке, должно быть от -1.5 до +1.5.
G201:
Далее окно 04 Базовые установки, группа 066. Жмите вкл/выкл, в поле 2 появится OK.
В Измерения - 08 в группе 005 посмотрите значение во втором окошке, должно быть от -7.0 до +7.0.
G251:
Далее окно 04 Базовые установки, группа 069. Жмите вкл/выкл, в поле 2 появится OK.
В Измерения - 08 в группе 006 посмотрите значение во втором окошке, должно быть от -1.5 до +1.5.""
Вот еще нашел, может полезно будет
Kapt
Сообщение deniskash » Чт, 11 апр 2013, 7:57
Огромное спасибо!!!!
deniskash
Сообщение Kapt » Чт, 11 апр 2013, 8:09
Не стоит!)Всегда рад помочь, если в силах
Kapt
Сообщение maxxx-ON » Чт, 24 окт 2019, 12:14
Подскажите если сможете. Тут решил понастраивать 9 блок через Васю. Делал все как обычно, но почему-то произошла страшная хрень. Сбились все настройки. Основные я сумел восстановить через папку debug и файл config. Нашел старую кодировку и вбил ее в окно. Наладилось почти все, кроме дневных ходовых огней. В этом режиме работает левый задний габарит и левый фонарь заднего хода. ДХО спереди вообще не горят. Во всех остальных режимах все хорошо, только если раньше вместе с задними габаритами горели еще и задние противотуманки (снизу горизонтальные) в пол накала, то сейчас они гореть перестали. Я так понимаю были задеты световые настройке в 18 байте EEPROM. И можно ли обычным шнурком ROSSTECH это исправить?
Skoda Octavia Tour 1.6 л 102 л/с BFQ 2008 г.в.
maxxx-ON
Сообщение kotbasilio » Чт, 24 окт 2019, 17:06
Китайский шнурок, небось?
Была такая фигня, что у них сдвигалась кодировка.
18 байт править, только если знаете его истинное значение.
По сети гуляет таблица, но там в основном Фольксы.
В вашем случае проще не подбирать, а заливать исправленную параметрию ОДИСом, мне кажется
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
