Как адаптировать датчик положения руля А5FL
Пн, 08 апр 2013, 15:07
deniskash
Перерыл форум,но так и не нашел,как с помошью васи провести адаптацию руля?Подскажите поподробнее!
Re: Как адаптировать датчик положения руля А5FL
Пн, 08 апр 2013, 19:09
asg
Если не ошибаюсь, то адаптация делается без помощи Васи. Нужно повернуть руль влево до упора,а затем вправо до упора. Адаптация на этом завершена.
Вт, 09 апр 2013, 7:35
deniskash
да про это я знаю,но как то можно через васю ещё,у меня что то не тухнет желтенький руль
Вт, 09 апр 2013, 9:28
Kapt
""Адаптация датчика положения руля G85:
Поверните колёса на один оборот вправо, затем на один оборот влево, проедьте прямо небольшое расстояние по ровной поверхности со скоростью не более 20 км/ч. Не крутите больше руль.
Зайдите в 03 блок - ABS/ESP.
В Coding II-11, в открывшемся окошке введите 40168.
Далее окно 04 Базовые установки, группа 060. Жмите вкл/выкл, в поле 2 появится OK.
Адаптация завершена.""
Как-то так
Вт, 09 апр 2013, 9:40
deniskash
Большое спасибо
Вт, 09 апр 2013, 12:36
Kapt
""Адаптации:
G85:
Зайдите в блок измерений 08, группа 004. В поле 1 должно быть значение от -1.5 до +1.5 °.
G200:
В Измерения - 08 в группе 004 посмотрите значение во втором окошке, должно быть от -1.5 до +1.5.
Далее окно 04 Базовые установки, группа 063. Жмите вкл/выкл, в поле 2 появится OK.
Снова в Измерения - 08 в группе 004 посмотрите значение во втором окошке, должно быть от -1.5 до +1.5.
G201:
Далее окно 04 Базовые установки, группа 066. Жмите вкл/выкл, в поле 2 появится OK.
В Измерения - 08 в группе 005 посмотрите значение во втором окошке, должно быть от -7.0 до +7.0.
G251:
Далее окно 04 Базовые установки, группа 069. Жмите вкл/выкл, в поле 2 появится OK.
В Измерения - 08 в группе 006 посмотрите значение во втором окошке, должно быть от -1.5 до +1.5.""
Вот еще нашел, может полезно будет
Чт, 11 апр 2013, 7:57
deniskash
Огромное спасибо!!!!
Чт, 11 апр 2013, 8:09
Kapt
Не стоит!)Всегда рад помочь, если в силах
Чт, 24 окт 2019, 12:14
maxxx-ON
Подскажите если сможете. Тут решил понастраивать 9 блок через Васю. Делал все как обычно, но почему-то произошла страшная хрень. Сбились все настройки. Основные я сумел восстановить через папку debug и файл config. Нашел старую кодировку и вбил ее в окно. Наладилось почти все, кроме дневных ходовых огней. В этом режиме работает левый задний габарит и левый фонарь заднего хода. ДХО спереди вообще не горят. Во всех остальных режимах все хорошо, только если раньше вместе с задними габаритами горели еще и задние противотуманки (снизу горизонтальные) в пол накала, то сейчас они гореть перестали. Я так понимаю были задеты световые настройке в 18 байте EEPROM. И можно ли обычным шнурком ROSSTECH это исправить?
Чт, 24 окт 2019, 17:06
kotbasilio
Китайский шнурок, небось?
Была такая фигня, что у них сдвигалась кодировка.
18 байт править, только если знаете его истинное значение.
По сети гуляет таблица, но там в основном Фольксы.
В вашем случае проще не подбирать, а заливать исправленную параметрию ОДИСом, мне кажется
