forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка 16515
Ошибка 16515
Ошибка 16515
Сообщение dim146 » Вс, 26 май 2013, 17:06
Кто знает, что за ошибка. Машина жрет 18 литров на 100 километров.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-018-AGU.clb
Part No: 06A 906 018 CG
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
Кодировка: 04030
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 69D241BD1362C3B
1 неисправность:
16515 - Ряд 1-зонд 1
P0131 - 35-00 - слишком низкое напряжение
Готовность: Нет данных
Октавия хечбек 2002 г, 1.8т, АКПП, климат, 215000 пробег
dim146
Re: Ошибка 16515
Сообщение Robbin » Вс, 26 май 2013, 20:23
Дык вроде понятно написано - проблема в лямбда-зонде
Re: Ошибка 16515
Сообщение dim146 » Пн, 27 май 2013, 5:57
Так это датчик сдох? или проблема в проводах? Подскажите, плиз.
dim146
Re: Ошибка 16515
Сообщение Driver_tech » Пн, 27 май 2013, 8:53
Здесь нет телепатов или экстрасенсов. Открой капот и осмотри визуально провода, идущие к датчику, на предмет повреждений. Затем сними разъем и проверь на отсутствие окислов контактов, наличие воды/грязи и т.д. Если с проводкой всё ок, то высока вероятность - смерть датчика.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Re: Ошибка 16515
Сообщение dim146 » Пн, 27 май 2013, 10:05
его из под капота увидеть можно или обязательно под машину лезть?
dim146
Re: Ошибка 16515
Сообщение Robbin » Пн, 27 май 2013, 11:52
Во всяком случае из-под машины будет удобнее.
Re: Ошибка 16515
Сообщение dim146 » Пн, 27 май 2013, 16:11
Подскажите на моей машине 2 датчика лямды или один. Если первый вначале выхлопной трубы, то второй где-то посередине днища. Я уже запутался!!!
И вин вот этот правильный 06A906265F
dim146
Re: Ошибка 16515
Сообщение Driver_tech » Пн, 27 май 2013, 19:06
dim146 писал(а):...И вин вот этот правильный 06A906265F
1) Это не вин, а каталожный номер детали (лямбда-зонд 1)
2) На авто 2 датчика. Ошибка по первому, тот который ДО катализатора.
Driver_tech
Re: Ошибка 16515
Сообщение dim146 » Пн, 27 май 2013, 19:28
Спасибо за разъяснение.Всем!!! В выходные займусь заменой
Добавлено спустя 23 часа 4 минуты 47 секунд:
Сегодня был в экзисте заказал датчик лямды. Предложили Bosch 0 258 005 081- он для AGU октавии подходит? или это не тот датчик
dim146
Re: Ошибка 16515
Сообщение dim146 » Вс, 02 июн 2013, 15:00
Поменял датчик лямды ( из разъёма вылелась жидкость) расход на ХХ стал 0.8 а был 1.2 л.ч (Меняется только из под машины)
Проверил расходомер и также ( из разъёма вылелась жидкость) а замеры показали 110 г.с на 5500 об.мин и провал до 5000 расходомер в это время падает 93 г.с.
То есть больше 5500 двиг не раскручивается- что за хрень? :shock:
Попробую опрессовать и выявить дыры. Нормальные показания расходомера какие должны быть?????
dim146
