Ошибка 17536
Ср, 29 май 2013, 13:43
Askha
Добрый день!
Появилась ошибка 17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 в чем дело?
Re: Ошибка 17536
Чт, 30 май 2013, 13:29
olen6
Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе.
Вот так описывается эта ошибка в справочнике, что это и как с ней бороться, может продвинутые товарищи подскажут.
Re: Ошибка 17536
Пт, 31 май 2013, 17:13
cargadget
Есть такая же проблема постоянно эта ошибка,едет нормально,раскручивается до отсечки НО на 2,5-3 под нагрузкой бывает затуп. Мотор 1,8т aum. Подсоса воздуха не нашел.Фильтры все новые. Показания дмрв на хх 3,5г/м примерно,под нагрузкой 2 передача газ в пол 2400об/мин -62,11г/м выше не раскручивал,дороги не хватило.
Что еще может быть?
Re: Ошибка 17536
Ср, 19 ноя 2014, 19:57
Fabios
Ну как решили проблему?(17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean) Та же фигня. 1.8Т ARX.
Re: Ошибка 17536
Чт, 27 ноя 2014, 17:00
skird
cargadget писал(а):Показания дмрв на хх 3,5г/м примерно,
Показания завышены . На ХХ должно быть примерно 2 гр/сек для 1,8 T
Re: Ошибка 17536
Чт, 27 ноя 2014, 20:57
Fabios
skird писал(а):cargadget писал(а):Показания дмрв на хх 3,5г/м примерно,
У меня прошивка залита АУМ показания 2.3-2.5, заливаю АRX 3.00-3.30.
Re: Ошибка 17536
Пт, 28 ноя 2014, 9:11
skird
Fabios писал(а):skird писал(а):cargadget писал(а):Показания дмрв на хх 3,5г/м примерно,
И ЧТО ????
Re: Ошибка 17536
Пт, 28 ноя 2014, 12:09
Fabios
дА ниче. Показания на ХХ ето все условно. Для определения неисправности надо снимать логи.
Re: Ошибка 17536
Пт, 28 ноя 2014, 12:53
skird
Fabios писал(а):дА ниче. Показания на ХХ ето все условно. Для определения неисправности надо снимать логи.
Да хоть обснимайся....Не корректные показания сразу видны - расход воздуха на ХХ .
П.С.Про условность - Этот параметр в бумажной документации был прописан ....в отличии от ЛОГОв
П.П.С. На верху этого раздела ЛОГОВ снятых на 66 страниц....был бы толк.
Re: Ошибка 17536
Сб, 29 ноя 2014, 14:00
Fabios
Ну как объяснить то что на разных прошивках разные показания?
Re: Ошибка 17536
Сб, 29 ноя 2014, 14:30
skird
Оооо , если мне , то Мне не надо ... . Повторюсь , может поймете - На ХОЛОСТОМ ХОДУ у 1,8Т расход примерно 2 гр\с . У вас больше.... , и ошибка у вас Про состав смеси.....Дальше можете снимать логи , менять прошивки....Вобщем - Good luck .
