forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - SOS!Угробил блок управления задней правой двери
Сообщение BouZo » Ср, 07 авг 2013, 10:09
Преамбула - заказал товарищу VAG K+CAN COMMANDER 3.6 у китайцев. По приходу решил протестить его работоспособность на своей Octavia 2 FL. Поподключался к разным блокам, почитал ошибки, измеряемые величины и т.п. При этом случайно на 37-ом канале (блок управления задней правой двери) вместо Measured values тыкнул в Coding. Появилось сообщение что-то типа "Coding successful".
Итог - после данных манипуляций перестал работать и стеклоподъемник и замок двери, как при ручном управлении, так и с ключа. Блок управления водительской двери выдает ошибку, говорящую о том, что нет связи с б.у. задней правой двери. Подключится к б.у. 37 с помощью ваг коммандера теперь невозможно. Подозреваю, что блок просто перепрошило какими-то левыми данными, в следствии чего электроника сдохла.
Просьба к более опытным товарищам, подскажите, возможно ли как-то восстановить работоспособность блока или можно смело заказывать новый? Может есть способ считать прошивку с аналогичного блока другой машины и перепрошить программатором? :pardon:
BouZo
Re: SOS!Угробил блок управления задней правой двери
Сообщение BouZo » Пт, 06 сен 2013, 18:33
Похоже дело было не в вагкоме. Поставил блок от правой двери на левую и он заработал. Возвращают обратно - ошибка связи. Подскажите плз номерок жгута проводов правой двери?
BouZo
Сообщение BouZo » Пт, 13 сен 2013, 9:31
Также просьба подсказать вашу кодировку гейта и двери водителя.
Спасибо!
BouZo
