forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь по кодированию ДХО
Сообщение kostya81 » Сб, 15 фев 2014, 19:27
Доброго времени суток!
У меня имеется шнурок Вася диагност V11.11
:( товарищ попросил на а/м Fabia 1,4 2013 г.в. отключить ДХО и габариты которые у него включаются после включения зажигания при "0" положение переключателя свете. :oops: все перерыл в 9 блоке и ничего не нашел, помогите с инструкцией и как это вылечить.
заранее блогодарен
kostya81
Re: нужна помощь в кодирование ДХО
Сообщение kostya81 » Пн, 17 фев 2014, 5:45
значит помощи мне не видать?
kostya81
Сообщение Maraconin » Вт, 18 фев 2014, 13:55
Скорее всего люди с этим еще не сталкивались. Можно попробовать вытащить файл с принципами кодирования с VAS PC, я бы мог попытаться его там найти. Но этих файлов там миллион, и название начинается с каталожного номера блока. Дай каталожный номер блока-попробую помочь.
Maraconin
Сообщение kostya81 » Вт, 18 фев 2014, 14:27
Maraconin писал(а):Скорее всего люди с этим еще не сталкивались. Можно попробовать вытащить файл с принципами кодирования с VAS PC, я бы мог попытаться его там найти. Но этих файлов там миллион, и название начинается с каталожного номера блока. Дай каталожный номер блока-попробую помочь.
спасибо! сегодня выдерну номер блока и кодировку. куда кинуть?
kostya81
Сообщение Maraconin » Ср, 19 фев 2014, 8:41
Да сюда кидай.
Maraconin
Сообщение deme66ntor » Вс, 23 фев 2014, 19:14
Авто переключение с ДХО на ближний свет - 9 блок -> 26 Байт в Бит 3 ставим галочку.
При нахождении переключателя работы света в режиме "AUTO" - если на улице светло будет гореть ДХО, а вот как только начнет смеркаться, датчик света автоматом переключится на "Ближний", отключив "Дневной свет". Переведя переключатель в положение "0" все погаснет, как и положено.
У меня на Октаве после этой манипуляции в положении "0" ничего не горит
http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=328.0
deme66ntor
Сообщение kostya81 » Пн, 24 фев 2014, 6:41
deme66ntor писал(а):Авто переключение с ДХО на ближний свет - 9 блок -> 26 Байт в Бит 3 ставим галочку.
у меня фабия и на переключатели нет положения auto
kostya81
Сообщение kostya81 » Чт, 27 фев 2014, 13:30
добрый день!
написал в личку
kostya81
