forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Адаптация ключа в кустарных условиях
Сообщение alexmln » Сб, 10 янв 2015, 16:33
Доброго времени суток. Ко мне обратились за помощью и слегка поставили в тупик.
SKODA OCTAVIA TOUR 1.4 16V 2008 г. (Год не уверен, что правильный: поленился узнать точный)
Ситуация: владелец на месяц снял аккумулятор (весь, обе клеммы), где-то в это время садится батарейка в единственном ключе от автомобиля. Владелец возвращается, ставит обратно АКБ, не заводится, горит лампочка ИММО, меняет батарейку в ключе, не заводится.
Диагностика старым сканером Launch x431:
раздел: instrument cluster
ошибка: 01176 sporadic: Not autorized
Катушка у замка зажигания исправна, начал двигаться в сторону адаптации старого ключа к приборной панели, встал на том, что владелец не знает PIN приборной. Для дампа памяти у меня только KKL VAG-COM 409.1 на чипе CH340T и VAG EEPROM PROGRAMMER 1.9g. VAG-COM куплен с рук и пока отказывается работать даже с ВАСЕЙ, VCDS, VAG-COM 409.1 и прочими программами для диагностики, не говоря уже о EEPROM PROGRAMMER. Драйвера взяты с сайта производителя чипа.
Купить TACHO или K+CAN пока нет возможности.
Подскажите в правильную ли сторону двигаюсь и можно ли узнать PIN панели другим способом?
Так же буду рад, если кто-нибудь из Вологды с одним из этих шнурков отзовется (купить/арендовать).
alexmln
Re: Адаптация ключа в кустарных условиях
Сообщение lifter » Вс, 11 янв 2015, 11:54
Батарейка в ключе и ИММО не имеют никакой связи. Видимо потеряна синхронизация ЭБУ двигателя и приборки. Пробуйте провести привязку ЭБУ двигателя и приборки. Для иммо 2 группа 17 (Приборная панель) ->группа 10 (Адаптация)->ввести 00 подтвердить ввод. завершить адаптацию. выйти из контроллера и Ваг-ком. выключить/включить зажигание.
SKODA SUPERB COMBI 2TDI 6DSG elegans+
lifter
Сообщение alexmln » Сб, 31 янв 2015, 14:52
Октавия 2009 года, при входе в канал 00 возвращает data error.
alexmln
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
