forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не могу зайти в блок 56 магнитола
Сообщение Jeka333 » Ср, 11 фев 2015, 15:17
Привет.Есть ети 2014 года с майфуном свинг первого поколения. Есть программа 12 версии Васи Диагноста и кабель. Все что можно активвировал, но в магнитолу не пускает софт. Пишет что не может прочитать этот блок.
Подскажите как в него залезть. Уж оч хочется звуковую схему от Супер ба.
Jeka333
Re: Не могу зайти в блок 56 магнитола
Сообщение priZrak » Ср, 11 фев 2015, 15:34
для начала напиши модель магнитолы - вася показывает...
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение Jeka333 » Ср, 11 фев 2015, 15:46
а есть принципиальная разница какая модель?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
1Z0 035 161 P. парт намбер. skz4z2p14322863. майфун от 25.11.2014 года рождения.
Производитель Delfi p/n 28390521
Добавлено спустя 17 часов 51 минуту 59 секунд:
Ауууууууу!
Jeka333
Сообщение priZrak » Пн, 16 фев 2015, 17:15
Jeka333 писал(а):а есть принципиальная разница какая модель?
1Z0 035 161 P
Да, конечно! Твой VCDS просто может не знать о твоей версии магнитолы!
Попробуй так:
открой 1Z-56.LBL в labels Васи, там допиши
REDIRECT,5M0-035-1xx-56.CBL,1Z0-035-161P ;
priZrak
Сообщение Jeka333 » Вт, 17 фев 2015, 10:40
Привет. Поправка. Вася может прочитать магнитолу но в длинное кодирование не дает зайти. Пишет не могу прочитать.
Т.е в сам блок заходи но сделать внутри ничего не дает. Т.е длинное кодирование захожу но там все подсвечено серым и нет возможности в байтах и битах что то поменять.Что делать?
Jeka333
Сообщение Dim@-Крым » Вт, 17 фев 2015, 15:42
Вася не знает вашу магнитолу. Он наверное "родился" раньше чем она. Попробуйте совет выше от priZrak
Dim@-Крым
Сообщение Jeka333 » Вт, 17 фев 2015, 17:31
да попробую. спасибо. потом отпишусь.
Добавлено спустя 20 часов 52 минуты 7 секунд:
Супер! все работает. Поставил настройку от суперба индж меню и тд...
Подскажите как влезть в 46 блок конфорта?
Его Вася вообще не видит.
Jeka333
Сообщение Geetler » Пн, 02 мар 2015, 11:49
Jeka333 писал(а):да попробую. спасибо. потом отпишусь.
Этого блока нет.
Функции модуля комфорта выполняет блок центральной электроники - 09
Geetler
Сообщение The AGENT » Сб, 28 мар 2015, 23:42
А для rcd510 подойдет этот совет? А то у нас тоже видит ее, а в длинное колирование не пускает...
The AGENT
Вася диагност не видит 56 блок
Сообщение рысь 36 » Чт, 04 июн 2015, 13:37
Всем привет! Нужна Ваша помощь: есть желание поменять звук на супербовский в октавии а5 рс 11 года с помощью шнурка от Васи, но он попросту не видит 56 блок и выдает ошибку.
Магнитола Navipilot версия 6.0.3
Шнурок от саr2diаg.ru Вася диагност pro версия данных 20150321.
По остальным допфункциям реализовал все, что хотел.
В чем может быть проблема?
рысь 36
Re: Вася диагност не видит 56 блок
Сообщение Robbin » Чт, 04 июн 2015, 14:29
рысь 36 писал(а): Магнитола Navipilot версия 6.0.3
А разве эта магнитола поддерживает диагностические протоколы VAG? Изменить схему звучания можно только на штатных ГУ.
Сообщение рысь 36 » Чт, 04 июн 2015, 14:35
Здесь я не специалист, машина досталась с этой магнитолой. Купил шнурок, решил активировать скрытые функции. То есть , с этой магнитолой эту функцию не активировать ?
рысь 36
Сообщение ytka » Чт, 04 июн 2015, 15:48
Я на карбюраторном ВАЗ 2105 прошил рулевую рейку от Октавии РС при помощи Васи без проблем! Блок он увидел, прошивка залилась со второй рюмки, Вася сказал кодировка принята!
ты уверен что все сделал по инструкции, может с твоим Васей что то не так?!
Сорри за флуд, не сдержался.
ЗЫ - Роббин правильно все сказал :)
ytka
Сообщение Robbin » Чт, 04 июн 2015, 16:27
рысь 36 писал(а): То есть , с этой магнитолой эту функцию не активировать ?
Разумеется нет. Для машины эта магнитола - чужеродное внедренное тело.
Сообщение рысь 36 » Чт, 04 июн 2015, 16:32
Спасибо за разъяснения, а то этот вопрос не давал голове покоя.
рысь 36
