Клонирование приборки
СообщениеДобавлено: Пт, 13 фев 2015, 8:54
Valery_V
Всем привет!
Подскажите знающие люди:
Есть приборка с не совсем работающим железом CAN-а комфорта. Есть такая же полностью рабочая приборка, но от другой машины. Если слить дамп с 93с86 от первой приборки и залить этот дамп во вторую приборку, буду-ли эти приборки идентичны? Возможно ли избежать геммора с вытягиванием логинов и прописыванием VINов и ключей.
Номер приборок 1U0920811А если чё.
Добавлено спустя 5 часов 30 минут 42 секунды:
Всё, нашел - можно лить спокойно...
Re: Клонирование приборки
СообщениеДобавлено: Пт, 13 фев 2015, 15:13
alexiv
А другим не расскажешь? А.
СообщениеДобавлено: Пт, 13 фев 2015, 16:36
Valery_V
alexiv писал(а):А другим не расскажешь? А.
Думаю, даже покажу, но после выходных
СообщениеДобавлено: Вс, 15 фев 2015, 20:37
Valery_V
Как обещал, рассказываю.
Есть две приборки - одна с убитым гейтвеем, вторая рабочая, купленная с разборки почти за дарма. Номера приборок почти совпадают - 1U0920811А и 1U0920811B. Первая от мотора 1.4 BCA и аналогичных, вторая от 1,6 BFQ и аналогичных. Разница только в софте.
Такая мне попалась приборка :)
Пришлось перекидывать корпус и всё остальное.
Вкратце все делается просто. С помощью китайского шнурка
(у меня под рукой оказался vag com 8051)
и программки VAG Eeprom programmer сливаем дамп с обеих досок через меню Dash и сохраняем. Попутно определяем логины приборок (хотя они нам и не понадобятся).
К слову сказать, логин родной приборки совпал с логином на шильдике от запасного ключа, как ни странно :D.
Затем с помощью той же программки заливаем дамп от приборки «А» в приборку «В» через тоже меню.
В итоге получаем клона с оригинальным ВИНом, пробегом, адаптациями и кодировкой как у старой панели.
Нет необходимости прописывать ключи заново. И в Васе отображается только один ВИН от старой приборки, а не два, как если бы процедуру проводили с вводом логина и пропиской ключей. При желании, с помощью той же программки, можно поменять пробег на любой.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 фев 2015, 22:04
FreeFrag
Дружище, а что за щильдик запасного ключа? Не могу уже который день найти заветный проводок в родном городе :)
СообщениеДобавлено: Ср, 18 фев 2015, 8:21
Valery_V
FreeFrag писал(а):Дружище, а что за щильдик запасного ключа? Не могу уже который день найти заветный проводок в родном городе :)
Раньше были такие, как ниже. Сейчас просто черные без наклейки пина, но на моем маркером кто-та нарисовал его :)
СообщениеДобавлено: Ср, 18 фев 2015, 15:24
FreeFrag
Балин, а есть вероятность, что пины одинаковые у одинаковых машин?
СообщениеДобавлено: Ср, 18 фев 2015, 17:01
Valery_V
FreeFrag писал(а):Балин, а есть вероятность, что пины одинаковые у одинаковых машин?
Попробуйте снять приборку. На ней шильдик должен быть приклеен снизу с серийником приборки. Возможно там будет пин и, возможно, он подойдет. Но учтите, что при неправильном вводе пина, приборка блокируется на несколько минут. Сколько минут осталось до разблокировки можно посмотреть в 24 группе
СообщениеДобавлено: Ср, 18 фев 2015, 19:13
FreeFrag
Да чет пробовал я ее снять, ох уж эти ваговские металлические клипсы... Испугался я в общем и заднюю включил :)
Спасибо что про каунтдаун предупредил ))) А то я бы испугался )
