forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен лог Octavia A5 универсал
Сообщение u3max » Пн, 20 апр 2015, 17:09
Всем доброго!
С машиной случилось много чего, поменяно очень много электроники (почти вся). Старая не читалась, поэтому кодировки не сохранились.
В общем то почти со всем разобрался, но есть несколько ньюансов:
1. При включении задней скорости звук приглушается, но картинка парктроника не выводится на Bolero, хотя пикает корректно. Возможно это потому, что нет сигнала с рычага АКПП и приборка и магнитола не видят что включена задняя скорость(на приборке гаечный ключ вместо буквы передачи), а может кодировка?
2. Задний дворник при включении зажигания работает около 5 сек., потом остонавливается. В кратковременном режиме работает корректно, в режиме омывателя - пока зажигание не выключишь будет работать. Если подкинуть питание на дворник без управления, сразу работать не начинает, соответственно приходит сигнал. Кодирование?
3. Справа на руле перестала работать крутилка выбора меню, застряла на расходе. Нажимаешь сверху на крутилку, переключается между 1 и 2.
4. Трое из четырех стеклоподъемников работают наоборот вверх/вниз (стеклоподъемники б/у взял от гольфа 6, по номерам те же). Кодирование?
5. И самое интересное. При активации ДХО загорается в заднем левом фонаре лампа заднего хода и лампа стоп сигнала. Гаснут с выключением зажигания. Дхо не горят. Если включаешь ДХО через ПТФ, ПТФ горят. Кодировки на универсале отличаются от седана в связи с разной проводкой???
Посему вопрос: может ли кто-то свой лог по ошибкам скинуть? Интересуют кодировки всех блоков.
Octavia A5 1.8 TSI 6АКПП combi
Big respect!
u3max
Re: Нужен лог Octavia A5 универсал
Сообщение DimonchikS1 » Вс, 17 май 2015, 11:45
Вот:
Saturday,22,November,2014,15:11:21:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBHK21Z882189423 Mileage: 75920km/47174miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 1Z0 907 115 J HW: 1Z0 907 115 B
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Revision: A2H12--- Serial number: SKX7Z0H53240QJ
Coding: 0203000318070060
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3C7D2A297F70869
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Coding: 113B401C0A2A0003880F02E6501C00416800
VCID: 74EDC209D7A00E9
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ35 120 0600
Revision: 00120022 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 77F7F50506D6651
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - - - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005676458
Coding: 118C8F030004140043110D000000000000197F071E000000000000000000
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 336F0115522E491
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 020608 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
2 Faults Found:
00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 245
Mileage: 14415 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 75522 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q1 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD21JHGI
Coding: 0020785
VCID: 3D7B272D646A8F1
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component: J0527 051 0101
Coding: 0000012
VCID: 7F071D252EE65D1
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 812 F HW: 1Z0 920 812 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0005000 Serial number: SKX7Z0H53240QJ
Coding: 0003107
Shop #: WSC 00757 935 93722
VCID: 377735054656A51
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K08524087D
Coding: E9807F060002022302
VCID: 356B3F0D5C5A571
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 1614
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 H HW: 1T0 959 701 H
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000244
1 Fault Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Shop #: WSC 73430 000 90108
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 98801A085283007F3F04850500084F01807CA0
VCID: 830F11D5C20EB91
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 208
Mileage: 74533 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:16:21
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 H HW: 1T0 959 702 H
Coding: 0000244
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Component: Radio FO3 020 0041
Revision: 00020000 Serial number: SKZ7Z3H0080451
Coding: 0000400
VCID: 2E591061B90C649
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1301
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
VCID: 387536394B48AA9
End ---------------------------------------------------------------------
Octavia A4 1.6 2007-2008г.
Octavia Combi A5 1.8TSI 2008-2015
Octavia Combi A7 1.8TSI 4*4 с 26.04.2015
DimonchikS1
Сообщение u3max » Пн, 25 май 2015, 12:15
DimonchikS1 писал(а):Вот:
Chassis Type: 1K0
Revision: 00H35001
1 Fault Found:
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 245
Mileage: 14415 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 234
Mileage: 75522 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0020785
Coding: 0000012
Coding: 0003107
Coding: 0000244
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 208
Mileage: 74533 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:16:21
Coding: 0000244
Coding: 0000400
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Это же на универсал А5 ??!? Вот спасибо! А то задолбался за универсалами по Красноярску гоняться с предложением бесплатно диагностику сделать ))) Так и не нашёл желающих...
u3max
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
