forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите разобраться с антеннами
Сообщение ypo » Сб, 17 окт 2015, 15:46
Yeti 13 + bolero
Через setup вижу что ант.2 OFF
прием естественно ни к черту.
Васей из 56 блока вижу что ошибка КЗ антенна 2
Через Васю рассмотрел что токи потребления активных антенн 70 мА на 1ой и 140 на 2ой. Судя по всему там где 140 и определяется КЗ.
У меня к знатокам вопросы...
Сколько нормальное потребление по антеннам?
Вторая антенна это в стекле или штырь?
Нормально ли работает 1ая (70мА) если прием по городу (СПБ) никакой на одну антенну при не работающей второй?
Блок усилителя под замену? понять только какой...
Спасибо заранее всем откликнувшимся
ypo
