forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пропуски зажигания
пропуски зажигания
пропуски зажигания
Сообщение kaj19732 » Пн, 21 дек 2015, 23:51
Друзья прошу помощи. сегодня затроил мой Йети 1,8 TSI 152л.с. резко на ходу клюнул носом и все затрясло в трубу выхлопную захлопало. если начинаешь разгоняться то после достижения 2500 об.мин. вроде колбасить перестает подхватывает и тянуть норм начинает. стабилизируешь скорость примерно 100 на 5-ой и опять чуешь подергивания.
снял неисправности ваг-комом. показывает такой вот лог. что это? свечи или катушки? или все вместе? свечи пробежали 60 000 км, общий пробег авто 106 000. до диллера ехать 50 км. боюсь угробить катализатор. подскажите что это может быть.
Шасси: 7N0
Список: 01
VIN: TMBLB25L6D6042665
01- Электроника двигателя — Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: Не найден
Part No SW: 5L0 907 115 D HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Ревизия: AAH18--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C180F0060
Мастерская #: WSC 33361 790 00100
VCID: 2C530083F663
4 Найдены неисправности:
000768 — Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 — 000 — — — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 2
Пробег: 106189 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2098.14.16
Время: 19:24:06
Стоп-кадр:
Об/мин: 2716 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 56.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 4.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000769 — Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 — 000 — — — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Пробег: 106189 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2098.14.16
Время: 19:24:06
Стоп-кадр:
Об/мин: 2716 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 56.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 4.0°C
000770 — Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 — 000 — — — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 3
Пробег: 106190 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2098.14.16
Время: 19:24:44
Стоп-кадр:
Об/мин: 2979 /min
Нагрузка: 29.4 %
Скорость: 104.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 6.0°C
000771 — Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 — 000 — —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Частота неисправности: 1
Пробег: 106204 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2098.14.16
Время: 19:47:43
Стоп-кадр:
Об/мин: 2492 /min
Нагрузка: 47.4 %
Скорость: 69.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 6.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0000
kaj19732
Re: пропуски зажигания
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 22 дек 2015, 15:23
Свечи на нашем бензине желательно менять между 30-40 тысяч.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение kaj19732 » Вт, 22 дек 2015, 16:51
а не могло быть перескока цепи?
kaj19732
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 22 дек 2015, 22:58
По Вашим логам неисправность в 3-х цилиндрах из 4-рех, причем частота 1,2,3 в разных цилиндрах, я бы проверил в худшем случае зазор между электродами свечей, а то так и катушки можно "поджечь", если еще живые...
KinZ@Z@
Сообщение Skoda_vod » Ср, 23 дек 2015, 18:06
катушки какого образца стоят? металический стержень? или пластиковый? Если пластиковый - то точно катушки
Заменить свечи - контроль
Заменить катушки - контроль
Не прошло - мыть форсунки
Самое банальное что у меня было - не защелкнут был разъем одной из катушек, постепенно от вибрации он окончательно вышел
Посмотрите показания в 32 группе, напишите.
Skoda_vod
Сообщение kaj19732 » Ср, 23 дек 2015, 21:56
проверяли компрессию с первргр цилиндра хлещет бензин. по ходу капец форсунке. как думаете менять одну или комплектом?
Добавлено спустя 42 секунды:
катушки металлические.
kaj19732
Сообщение KinZ@Z@ » Чт, 24 дек 2015, 7:28
Форсунки достаточно на первый раз промыть.
KinZ@Z@
Сообщение Skoda_vod » Чт, 24 дек 2015, 11:34
Было дело на BZB был неустранимый пропуск зажигания без регистрации ошибки. только по измерениям видно. и машина дергалась иногда при равномерном движении. так же проскакивали пропуски по другим цилиндрам, обычно трем. заменили только одну форусунку. на пробеге 120 было.
можно помыть, но как мыть если работает не стабильно...
наверно тут либо мойка со снятием, либо замена одной а потом мойка остальных. Я понял для профилактики на нашем бензине мыть надо раз в 60 точно
Skoda_vod
