Выбор программы диагностики и шнурка
Кончилась гарантия, теперь могу с чистой совестью полазить в программных возможностях авто, чего уже давно хотелось
Но, как всегда, упёрся в выбор шнурка, так как в этом ещё ничего не понимаю, а обобщённых FAQ нет, то хочу обсудить плюсы и минусы различных шнурков.
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
Вариант№1 ODIS
насколько я понимаю, это ПО используют официальные CТО
для его работы необходим адаптер
VAS 5054A или VAS 5055 (первый использует блютус и кабель, второй только кабель)
Также этот адаптер работает с программой VAS-PC, которая является устаревшей версией ODIS, хотя многие используют сразу обе программы
адаптер поддерживает
K-линия (ISO 9141-2)
Высокоскоростная шина CAN (ISO 11898-2)
Низкоскоростная шина CAN (ISO 11898-3)
J1850 (SAE J1850)
Протокол UDS
PWM протокол
(прошу уточнить что за протоколы и с чем их едят)
из плюсов:
имеет большой функционал
из минусов:
цена официального прибора с ПО - 10 тыс и выше
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
Вариант 2
VCDS и адаптер HEX-USB+CAN
По всем системам поддерживаются все основные функции:
считывание идентификационных данных блока управления
считывание и расшифровка кодов неисправностей
просмотр групп текущих параметров
активация исполнительных устройств
адаптация
кодирование (в т.ч. длинное кодирование)
перевод блока в режим базовых установок
плюсы:
цена 4000-6000р
минусы:
не полная русификация
не все программы поддерживают полные протоколы тестирования. Если разберусь - допишу
Вариант 3
Вася диагност V16 и старше адаптер HEX-USB+CAN
насколько я понял, вася это русифицированный аналог VCDS, актуальная поддержка, простое использование
автоматический поиск неисправностей;
автоматический сброс напоминания о сервисном обслуживании;
адаптация;
базовые параметры;
блоки измерений;
кодирование блоков управления;
одиночное чтение;
поддержка последних моделей двигателей, трансмиссий и других блоков управления концерна VAG, включая поддержку КАН-шины;
поддержка других автомобилей, работающих по протоколу OBD-II;
построение графиков;
просмотр состояния "готовности";
расшифровка и удаление кодов неисправностей;
сведения о блоках управления;
тесты исполнителей
http://саr2diаg.ru/vasja-diagnost-pro.html
плюсы:
простое и понятное ПО
минусы:
цена в 6000р многим покажется многоватой, хотя, на мой взгляд, вполне оправдана
Вариант 4
VAG-COM (k-kl) адаптер+ свободное ПО
плюсы:
небольшая цена (от 300 на али до 1200 в магазинах)
вполне достаточно для тестирования и сброса ошибок
недостатки:
отсутствует поддержка
не поддерживаются новые машины (знающих прошу уточнить с какого года и какие блоки)
Вариант№1 ODIS
J1850 (SAE J1850)
Протокол UDS
PWM протокол
из плюсов:
из минусов:
Вариант 2
адаптация
плюсы:
цена 4000-6000р
минусы:
Вариант 3
адаптация;
базовые параметры;
блоки измерений;
одиночное чтение;
тесты исполнителей
плюсы:
минусы:
Вариант 4
плюсы:
недостатки:
