forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по адаптации крайних положений руля
Сообщение gesper » Вс, 06 ноя 2022, 21:26
Разбираюсь в проблемой управления в Kodiaq. Датчик положения рулевой колонки был заново откалиброван на центральное положение, и при измерении его показаний идет максимальный угол +/-471 градусов. Когда же вывожу значения "ПО крайнее положение слева/справа", то оно 484 градусов. Сброс ничего не дал. Отсюда вопрос - оно так должно быть или я неправильно какие то действия делал? Может есть у кого родная инструкция по адаптации системы контроля положения руля.
*Если я правильно понял сброс через "ПО крайние положения слева/справа" это тоже самое, что требуется сделать когда снимаешь с машины клемму аккумулятора.
Fabia I Elegance/Octavia II Elegance/Kodiaq Ambition
gesper
Re: Вопрос по адаптации крайних положений руля
Сообщение gesper » Пт, 09 дек 2022, 21:35
Не расскажите, да?)) Жаль :(
gesper
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
