Доступные функции для кодирования А5 (не FL)
Список доступных функций для кодирования на А5 (дорестайл):
1. Активация дворников (дополнительная протирка стекла)
2. Ксенон без обманок и особых блоков розжига
3. Изменение время работы фароомывателей
4. Изменение кода региона для DVD в RNS-510
5. Активация дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелока
6. Изменения настройки электроусилителя руля
7. Активация экстренной аварийной сигнализации
8. Активация задней правой противотуманной фары
9. Реализация дневного света через передние противотуманные фары
(североамериканский вариант)
10. Свет в салоне при открытии багажника
11. Включение задних ПТФ одновременно со стоп-сигналами
12. Отключение передних ПТФ при включении дальнего света фар
13. Увеличение времени обогрева зеркал и заднего стекла
14. Указатели поворота спереди как передние габаритные огни (как в США и Канаде)
15. Отключение синхронной регулировки зеркал
16. Изменение яркости задних габаритов
17. Включение функции корнер (подсветка поворотов)
18. Активация функции Сoming Home/Leaving Home
19. Отключение оповещения о не пристёгнутом ремне водителя (для панелей 1Z0 920 843B)
20. Корректировка показаний спидометра
21. Изменение сервисного интервала
22. Включение функции автозакрытия/открытия дверей
23. Селективное открытие дверей
24. Прописка новых устройств в гейтвее при их установке
25. Очистка памяти контроллера от ошибок
26. Замер разгона автомобиля
27. Как при помощи VAG-COM привязать (прописать) ключ
Первое и главное правило перед началом работы с VAGCOM: прежде чем что-то менять - сохраните или запишите прежнюю кодировку!
Если всё-таки что-то "перекрутили", то зайдите в папку Debug (в директории ВАСИ), откройте файл - CodingLog.TXT. Там записываются все ваши изменения по кодированию. "Вернитесь" для начала "назад.
Главное меню:
Далее выбираем нужный нам блок:
Фишка в том, что дворники делают контрольную очистку стекла от капель через 10-20 сек. после работы омывателей стекла. Функция работает только в движении.
Заходим в 9 блок, кодирование-07, в выпадающем окне выбираем Wischer (в длинное кодирование не заходим). Берем текущую кодировку из верхнего поля, например: 0063477:
и прибавляем 0002048. Ответ 0065525 записываем в то же поле:
Для деактивации функции нужно наоборот: из текущего значения кодировки вычесть 0002048 и сохранить новое значение в том же поле.
Заходим в блок 09, кодирование-07, длинное кодирование, ставим галочку в 4 бите 3 байта:
и снимаем галочку в 0 бите 19 байта:
3. Изменяем время работы фароомывателей
Для экономии жидкости можно его уменьшить. Или полностью отключить, а еще где-то в соседних байтах видел полное отключение фароомывателей.
Выставляем время работы фароомывателей. Заходим в блок 09, Coding-07, длинное кодирование и в первом поле «Dec» 6 байта устанавливаем нужное значение и нажимаем энтер.
У меня по умолчанию стояло 20 х 50 = 1000. Я уменьшил время работы в два раза:
Контроллер 37 (Navigation) или 56 (Radio)
Канал 130, адаптация (Аdaptation)
Значения:
1 - Canada, United States, U.S. territories; Bermuda
2 - Western and Central Europe, Western Asia, Egypt, Japan, South Africa,
Swaziland, British overseas territories, French overseas territories
3 - Southeast Asia; South Korea; Hong Kong
4 - Oceania, Central and South America, Caribbean, Mexico
5 - Eastern Europe, Africa, Central and South Asia, Mongolia, North Korea,
Russia
6 - Mainland China
Заходим в блок 46, кодирование-07, длинное кодирование, снимаем галочку в 5 бите 6 байта и ставим галочку в 6 бите 6 байта:
Ставим на охрану - жмем кнопку закрытия авто и ждем начала движения стекол.
В забугорных сайтах написано, что данная вещь не работает на машинах 2008 года.
Нажимаем кнопку SELECT :
Выбираем Chassis и 44-Steering Assist.
В открывшемся окне нажимаем на кнопку Adaptation-10 :
Выбираем канал 01 и нажимаем кнопку «читать», в окошке ниже вводим нужное число, по дефолту 5, у меня на данный момент 1 менять можно от 1 до 6, после ввода нажимаем кнопку TEST и затем SAVE :
Экстренная аварийная сигнализация включается в случае если ABS срабатывает более 2 секунд и замедление торможения -7 м/сек2 в течение 700 миллисекунд. Простыми словами, если резко затормозить на большой скорости и сработает АБС - включится аварийная сигнализация.
Активация (для тех, у кого не была включена по умолчанию) Блок-09, Кодирование-07, длинное кодирование, Байт-17, Бит-0:
Заходим в блок 09, Кодирование-07, длинное кодирование, снимаем галку в 1 бите 3 байта:
И ставим галку в 4 бите 4 байта:
ставим галку в 4 бите 17 байта (если её не проставить, то дневной свет будет через лампы ближнего света):
И ставим галку в 4 бите 0 байта.
В 20 байте можно выставить яркость свечения ПТФ в % (по умолчанию - значение 92 = 100%).
Работает следующим образом - при старте двигателя и при опущенном ручнике загораются ПТФ без габаритов передних, задних и без подсветки приборной панели, на панели появляется значек ближнего света. Поднимаем ручник - огни гаснут, отпускаем ручник - огни загораются.
ставим галку в 4 бите 8 байта:
Теперь при открытии багажника свет будет загораться во всем салоне, а не только в багажнике
ставим галку в 4 бите 21 байта:
Есть один нюанс: не у всех есть возможность это активировать, все зависит от блока центральной электроники. У более старых моделей он ограничен 19 байтами. У тех у кого больше (30-ти байтный блок) именно в 21 байте все возможно сделать.
Главное меню:
Значения:
Russia
6 - Mainland China
