forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Функция Coming Home и Leaving Home на А5 FL
Сообщение N_A » Чт, 28 янв 2010, 13:53
Уважаемые форумчане.
Данный список функций подходит для машин A5 Octavia FL, Yeti, Superb, Golf VI и других основанных на новом блоке центральной электроники (совмещенный с блоком комфорта)
Только для блоков 1K0-937-08x
Главное меню->Выбор->09->Кодирование->Длинное кодирование
Итак все наверное знают, что такое функция Coming и Leaving Home. Да да, та самая функция которая провожает нас светом фар до дому и встречает им когда снимаем авто с охраны. Для меня лично оч. удобно по вечерам искать свой авто на стоянках Ашанов и тому подобных мегамаркетов, особенно если забыл в каком ряду оставил машину :) Да и приятно когда в темное время суток машина приветливо подсвечивает вам пути подхода и отхода к ней и от нее.
И все конечно же знают, что работает эта функция посредством зажигания ламп ближнего свети и габаритов. Но не все знают, что можно сделать так, чтобы вместо ближних фар светились наши основные лампы в ПТФ + габариты.
Итак, чтобы сэкономить на лампачках в ближнем и разорится на лампачках в туманках :) навесим на них функцию Coming/Leaving Home.
Для этого продолжим кодировать всеми нами любимый 9 блок. Найдем в нем 17 байт и видим там значение 71 (у тех у кого активирован "Corner") и пропишем туда значение 79
Вот и все, берем и проверяем :)
Активация/деактивация функции "Comming/Leaving Home"
Какие лампы можно задействовать:
а) работа через основные лампы ПТФ + габариты
б) работа через лампы "Ближнего света" (по умолчанию)
Параметры настройки функции:
а) событие запуска таймера времени работы функции "Comming Home" (при открывании водительской двери либо при выкл. зажигания)
б) изменение времени работы до 60 секунд (по умолчанию max =30c.)
Удачной активации, и да прибудет с вами ВАСЯ :)
N_A
Сообщение N_A » Пн, 01 фев 2010, 22:47
Итак сегодня раскрыт еще секрет 9 блока.
Теперь можно выбрать в какой момент будет запускаться таймер, отсчитывающий время работы функции "Coming Home" По умолчанию таймер активируется после открытия водительской двери, но можно запустить таймер и при выключении зажигания, тоесть как только вы выключили зажигание сразу запускается функция "Coming Home". Байт 12, Бит 0
Напомню, что максимальное время работы функции - 60 секунд, минимальное 10, через максидот возможно только выставить максимально до 30 секунд, для тех, у кого нет максидота, время можно настроить через вагком. Функции "Coming/Leaving Home" работают только при положении переключателя режима работы света на "Auto" в паре с датчиком света.
N_A
Re: Функция Coming Home и Leaving Home на А5 FL
Сообщение UrfinJuice » Пт, 15 фев 2013, 21:38
Активировал Comming Home на авто без датчика света: 17 байт, бит 5; 12 байт, бит 2 (ручное упрваление). Моргнешь дальним перед выходом - работает после открытия двери.
А можно как-нибудь заставить работать Leaving Home на авто без датчика света ?
Просто галка в соответствующем бите 17-го байта не помогает.
Переключатель света всегда на ближнем стоит.
UrfinJuice
Сообщение UrfinJuice » Пн, 18 фев 2013, 7:45
нет мнений - попробую переформулировать вопрос:
можно ли сделать так, чтобы при открывании машины (штатный ЦЗ) загорался ближний свет, ПТФ или хотя бы габариты ?
UrfinJuice
Сообщение AlexSCH » Чт, 28 мар 2013, 18:31
Посдкажите, почему может не работать фукнция через ПТФ на РС 2012 ? Соответствующий бит выставлен, через ксенон пашет, но жалко его. И еще, в комплектации зеркало с автозатемнением и датчиком дождя. Насколько я понимаю датчик света там же рядом, но выключен/не влияет ни на что, соответственно переключателя с АВТО у меня тоже нет. Можно ли заставить через кодирование coming/leaving home работать в автоматическом режиме от датчика света, а не только в ручном от моргания дальним перед выходом(кстати в таком ручном режиме пашет только coming home, leaving home - подстветка при открытии машины не работает совсем) ?
A5 FL RS 2012
AlexSCH
Сообщение шансонье » Сб, 19 окт 2013, 18:56
Поставили товарищу ксен с обманками ,все шикарно работатет, но вот функция пропала эта, сзади габариты и спереди горят, а ближний нет, лечится?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
