Наклон правого зеркала при включении заднего хода
Пт, 04 июн 2010, 14:57
N_A
Отчет по установке здесь
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=75027Кодирование
1. В блоке двери переднего пассажира (адрес 52)- к имеющейся кодировке прибавляем 256
2. Если имеется MaxiDot заходим в блок центральной электроники (адрес 09), отмечаем бит 3 в 4 байте
Re: Функции открываемые VAG-COM
Вс, 27 июн 2010, 23:17
Agent-008
Вот активировал такую "фичку".
Это шутка? И куда они должны "наклонятся"? Они же - складываются! Ошибок никаких нет.
Пн, 28 июн 2010, 7:10
Robbin
Наклон зеркала будет работать лишь при наличии эл. сидений с памятью.
Пн, 28 июн 2010, 7:25
MaoSan
А вот
тут,
Ув. N_A писал:
N_A писал(а):Про опускание правого зеркала:
3. Меняем привод зеркала на грамотный (с потенциометрами по которым блок и будет помнить положение нашего зеркала)
..., так что - вроде бы достаточно "грамотного привода зеркала"...
На мой вопрос - какого именно привода зеркала(его код) ответа не было...
Пн, 28 июн 2010, 8:40
N_A
ув. MaoSan извините забыл совсем ответить на Ваш вопрос.
привод зеркала нужен вот такой 3D0 959 578 C
Re: Наклон правого зеркала при включении заднего хода
Пт, 14 янв 2011, 21:23
rkarimov
а можно как то сделать, чтобы и левое опускалось тоже ?
Чт, 20 янв 2011, 15:41
N_A
чисто теоретически можно
на практике никто такого не делал
Вс, 23 янв 2011, 13:24
rkarimov
а что по теории нужно, если функция опускания правого идет штатно ?
неужели там блоки правого и левого отличаются ?
или просто неизвестна кодировка ?
просто часто приходится парковаться к левому бордюру
Ср, 26 янв 2011, 15:56
Drako
Хм, а разве отключить нельзя? у меня такой проблемы не было, и вообще, это как бы не страшно, вообще сами левое какое нить прикрутите, и не парьтесь ;D
Ср, 02 мар 2011, 10:34
N_A
по теории нужно посмотреть, что за кодировка у блока левой двери для начала а уж потом думать что и как
Пт, 04 мар 2011, 9:45
rkarimov
кодировки блоков дверей идентичны
водительская дверь
011D0220DE00121002
пассажирская
011D0220DE00121002
Пн, 07 мар 2011, 8:58
N_A
какая то странная у вас кодировка дверей, выложите полный Ваш автоскан
Ср, 09 мар 2011, 20:26
rkarimov
Шасси: 1K0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN:
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника клим. установки / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
72- Дверь задняя правая -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: Не найден
Part No SW: 3T0 907 115 C HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: AAH03--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000C24070160
Мастерская #: WSC 33361 790 00999
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.clb
Part No SW: 0AM 300 045 B HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 331 0906
Ревизия: 33014 Серийный номер: 00000808270299
Кодировка: 0000020
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-614-517-MK60-F.clb
Part No SW: 3T0 614 517 B HW: 3T0 614 517 B
Компонент: ESP FRONT MK60-AT 0102
Ревизия: 00H12001
Кодировка: 0037506
Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 N HW: 3T0 907 044 N
Компонент: Climatronic 122 0102
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_SK46.rod
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 A HW: 1K0 937 087 A
Компонент: BCM PQ35 H+ 020 0358
Ревизия: 00020000
Кодировка: 46990AB8D80508C040080085110089A405711BAE63208D605C4048000000
Мастерская #: WSC 00717 935 20971
Part No: 3T1 955 119
Компонент: Wischer 09090 22 0602
Кодировка: 00DFB7
Part No: 1K0 955 559 AH
Компонент: RLS 180908 05 54 0402
Кодировка: 0730ED
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 HW: 1Z0 919 475
Компонент: PARKHILFE 4K H06 0003
Ревизия: -------- Серийный номер: 66640824701399
Кодировка: 000104
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 3T0 959 655 HW: 3T0 959 655
Компонент: J234__LA0 VW10 HI 1815
Ревизия: 17013000 Серийный номер: 003CCPJDD58O
Кодировка: 0016688
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Компонент: J0527 055 0111
Кодировка: 0001531
Part No: 3T0 959 537
Компонент: E221__MFL-URO H07 0011
Кодировка: 00000128
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3T1 920 841 B HW: 3T1 920 841 B
Компонент: KOMBI H06 0106
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Компонент: J533__Gateway H16 0202
Ревизия: H16 Серийный номер: 2700K08905033A
Кодировка: EDA1FF060002023302
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMO H06 0106
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: 3C0-959-760.clb
Part No SW: 3C8 959 760 HW: 3C8 959 760
Компонент: J810 0801
Ревизия: 00002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0000003
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 7N0-959-793.clb
Part No SW: 7N0 959 793 A HW: 7N0 959 793 A
Компонент: TSG FA H03 0190
Ревизия: Серийный номер: 0000100256598
Кодировка: 011D0220DE00121002
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
Part No: 1K0 909 144 C
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 195 2301
Ревизия: 00H15000
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 7N0-959-792.clb
Part No SW: 7N0 959 792 A HW: 7N0 959 792 A
Компонент: TSG BF H03 0190
Ревизия: Серийный номер: 0000100234706
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-A.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0133
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 1376839
Мастерская #: WSC 00717 935 66795
Part No: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul l S004
Кодировка: 00000021
Компонент: AFS-Lst.-Modul r S004
Кодировка: 00000021
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3T0 035 156 B HW: 3T0 035 156 B
Компонент: BOLERO 006 0036
Ревизия: 0A001001 Серийный номер: SKZ1Z3H1987127
Кодировка: 0D0004000004
Адрес 62: Электроника левой задней двери (J388) Label: 7N0-959-795.clb
Part No SW: 7N0 959 795 HW: 7N0 959 795
Компонент: TSG HL H02 0190
Ревизия: Серийный номер: 0000100237331
Кодировка: 010C00200000221002
Адрес 72: Дверь задняя правая (J389) Label: 7N0-959-794.clb
Part No SW: 7N0 959 794 HW: 7N0 959 795
Компонент: TSG HR H02 0190
Ревизия: Серийный номер: 0000100257097
Конец -------------------------------------------------------------------
Чт, 10 мар 2011, 10:39
N_A
да интересный скан, у Вас стоят новые блоки, как их кодировать я не знаю. Надо искать лейбл чтобы понять что к чему.
Чт, 10 мар 2011, 15:41
rkarimov
N_A писал(а):да интересный скан, у Вас стоят новые блоки, как их кодировать я не знаю. Надо искать лейбл чтобы понять что к чему.
хм, машина 2008 года так то )
ладно. может где и пробежит что
