forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите двоичные значения кодировок
Сообщение term2002 » Вс, 12 дек 2010, 13:22
Парни! подскажите, что у вас стоит в 26 байте при активированной функции "Дневной свет включен только в положении AUTO" и значение байта 14 при включенной функции "Отключение противотуманок при вкл дальнего"? Интересуют двоичные значения байтов, т.к. ВАСИ нет и буду это делать у официалов, а там софт без чекбоксов и нужно программировать двоичные значения.
ЗЫ Если выложите скриншоты ВАСИ с этими активированными функциями, то будет просто супер.
Octavia A5 FL, 1.8 TSI, МКПП
term2002
Re: Подскажите двоичные значения кодировок.
Сообщение ilya_nn » Пн, 13 дек 2010, 9:20
term2002 писал(а):Парни! подскажите, что у вас стоит в 26 байте при активированной функции "Дневной свет включен только в положении AUTO" и значение байта 14 при включенной функции "Отключение противотуманок при вкл дальнего"? Интересуют двоичные значения байтов, т.к. ВАСИ нет и буду это делать у официалов, а там софт без чекбоксов и нужно программировать двоичные значения.
Так не проблема же перегнать из hex в bin. Как вариант, можно использовать калькулятор из Windows.
Octavia A5 FL 1.4TSI M6 Elegance
ilya_nn
Сообщение term2002 » Пн, 13 дек 2010, 12:47
Например в этой теме - viewtopic.php?f=81&t=70909 указаны HEX значения для отключения дневного света при включении ручного тормоза... перевести не проблема (81 = 10000001)
а вот по байту 26 и 14 там не указаны ни HEX ни BIN... на скриншотах "галки" не стоят и значения байтов по нулям....
term2002
Сообщение ilya_nn » Пн, 13 дек 2010, 13:25
term2002 писал(а):Например в этой теме - viewtopic.php?f=81&t=70909 указаны HEX значения для отключения дневного света при включении ручного тормоза... перевести не проблема (81 = 10000001)
N_A все кодировки приводил, сейчас видимо где-то в глубине темы затерялось.
байт 26 hex 48 - дневной свет/ближний свет переключаются в режиме авто
байт 15 hex E4 - дневной свет реализуется через доп секции в ПТФ + меню в MaxiDot
байт 11 hex 81 - дневной свет отключается при включении ручного тормоза
Байт 14 вроде не используется для настройки дневного света, если ПТФ шли с завода, то они уже активны.
ilya_nn
Сообщение term2002 » Пн, 13 дек 2010, 13:34
Спасибо большое! Именно это и нужно было )))
А по 14 байту брал инфу тут - viewtopic.php?f=81&t=70903 - "Отключение туманок при включении дальнего" (эффект стробоскопа). Понимаю, баловство... но хочется ))) выключить то всегда можно.
Но попробую тогда в той теме вопрос задать.
Спасибо еще раз!
term2002
Сообщение ilya_nn » Вт, 14 дек 2010, 21:37
term2002 писал(а):Спасибо большое! Именно это и нужно было )))
Спасибо еще раз!
Пожалуйста, хотя вся заслуга не моя, а истинных энтузиастов, таких как N_A. По поводу байта 14 - откуда эффект стробоскопа? Вроде просто одновременная работа дальнего света и ПТФ?
ilya_nn
Сообщение term2002 » Ср, 15 дек 2010, 14:09
по 14-му байту: например моргаю я дальним, а противотуманки в асинхроне будут то включаться, то выключаться.
term2002
Сообщение Agent-008 » Ср, 15 дек 2010, 22:41
term2002 писал(а):по 14-му байту: например моргаю я дальним, а противотуманки в асинхроне будут то включаться, то выключаться.
viewtopic.php?p=1084133#p1084133
Для Октавии FL (рестайлинг) для блоков 09 - 1K0-937-08x-09
Если очень в тягость читать и познавать чего либо....то вот, что надо поставить ручками:
Тока надо и 0 бит активировать.... :D тогда не 04 а 05 будет
Последний раз редактировалось Agent-008 Чт, 16 дек 2010, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение term2002 » Чт, 16 дек 2010, 6:43
Agent-008
Ну почему в тягость то сразу? очень даже наоборот.
Благодарю за ссылку, не видел эту инфу раньше.
А вообще, организация форума не совсем продумана. ИМХО целесообразно факи в шапки тем выносить для удобства. кто ж знал что такая замечательная подсказка находится именно на пятой странице той темы? И вообще что она существует....
А вообще, спасибо большое за подсказку!
term2002
Сообщение Agent-008 » Чт, 16 дек 2010, 14:27
term2002 писал(а):Agent-008
Не за что ....без обид! :wink: По организации форума - есть специальная тема - это к админам.
Модераторы пытаются в очередной раз навести порядок - особенно в темах кодирования и помощи по активации. Темы очень популярны - поэтому быстро забиваются повторами одних и тех же вопросов почти на каждой странице и.... "набухают" от "мусора".
Что поделаешь.... Шкода-клуб - популярен!. Старайтесь в окошке поиск - поискать то что вам надо. Удачи. В личку бросил ссылку..... :wink:
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 58 секунд:
term2002 писал(а):Парни! подскажите, что у вас стоит в 26 байте при активированной функции "Дневной свет включен только в положении AUTO".....
Agent-008
