forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Щелчок при закрывании/открывании авто
Сообщение TyMAH » Ср, 29 дек 2010, 20:35
Гуру, скажите как реализовать? Авто А5 до FL. У Jussi щелкает - у мну нет. Очень хочется :( :roll:
Добавлено спустя 23 часа 53 минуты 41 секунду:
ТЕМЕ АП! ...
http://www.drive2.ru/r/skoda/4035225266124016620/
TyMAH
Re: Щелчок при закрывании/открывании авто
Сообщение maydond » Чт, 30 дек 2010, 21:06
Я сам пальцами правой руки щелкаю, когда открываю, а брелок в кармане держу, типа я щелчком открыл :ROFL:
Мне не совсем понятно, что и где должно еще щелкать при закрывании/открывании авто
maydond
Сообщение TyMAH » Пн, 03 янв 2011, 17:16
При постановке на охрану раздается щелчок. Ну вроде штатной сигнализации... На рысях ФЛ знаю точно на всех щелкает. На до ФЛ тоже вот на одной работает... отсюда и вопрос возник.
TyMAH
Сообщение POLOVINA » Пн, 03 янв 2011, 21:13
TyMAH писал(а):При постановке на охрану раздается щелчок. Ну вроде штатной сигнализации... На рысях ФЛ знаю точно на всех щелкает. На до ФЛ тоже вот на одной работает... отсюда и вопрос возник.
угомонись. такое тока у Jussi :D
POLOVINA
Сообщение Глум » Пн, 03 янв 2011, 23:11
Это ЦЗ щелкает не?:)
Тема огонь - у Джусси щелкает, а у Тумана нет:)))))
Глум
Сообщение dielectric » Пн, 03 янв 2011, 23:21
Специфический щелчок свидетельствует о двойном запирании Ц/З с функцией Safe. Проверить работоспособность этой функции можно следующим образом-Сидя в автомобиле закройте его с брелка сигнализации, подождите 3-5 секунд и попробуйте открыть дверь ручкой открытия изнутри или клавишей Ц/З и если авто откроется то либо не корректно подключена сигнализация, либо функция Safe не активирована. Если после постановки на сигнализацию авто изнутри открыть не удастся --Забейте на щелчки!
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение MoloH » Вт, 11 янв 2011, 18:51
Щелкает....гы...в правом крыле стоит твоя щелкалка..она же еще и орет..как сигналка...у меня на одной машине сгнил провод...щелкать перестала....лечится снятием колеса и на половину подкрылка..и проверкой провода....с виду проводок целый...а случайно потянули ..оказался гнилым...его видно..уходит в правое крыло...грешил на саму щелкалку...гы оказалось все проще.. :P
Мои бывшие А4 серый овощь Черная RS2 c молнией на ботру 917+Серебристый RS2 сарай 977
Под седлом А7 1.8Т на палке
MoloH
Сообщение Drako » Ср, 26 янв 2011, 16:24
Вы что здесь, вообще двинулись? какой может быть щелчок, кому он нужен, и так можно узнать о закрывании авто, а этот звук и нафиг не нужен.
Drako
Сообщение MoloH » Сб, 29 янв 2011, 10:25
Никто никуда не двигался...в авто должно работать все чему положено работать... :P
MoloH
Сообщение shayah » Вс, 20 фев 2011, 15:52
С форума Jetta-club. У самого машины то нет еще, поэтому проверить не могу. Вот вам информация для размышления и проверки:
Ждун Skoda Octavia 1.6 MPI MT Elegance+WR3. 06КН подтвержденная.
shayah
