forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как считывать ходовые свойства авто VAG-COM-ом?
Сообщение SARANSK » Пт, 14 янв 2011, 10:08
Добрый день, поздравляю со всеми прошедшими и наступающими праздниками, всего самого наилучшего!
Прикупил кабель VAG-COM, подключился к машине, считал ошибки, стёр. Я так понял что опрашивались только электронные устройства, а как считать ходовые свойства, такие как-качество смеси(повышенный расход), работу свечей и т.д. Подскажите пожалуйста, за ранее спасибо!
Skoda Fabia, 1.4 AZE. 2001.
SARANSK
Re: Вопрос про VAG-COM.
Сообщение Злобный папуас » Пт, 14 янв 2011, 11:17
в измерениях по группам.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение Drako » Ср, 26 янв 2011, 16:22
Я смотрел в группах, но ничего нужного так себе и не нашел, возможно это не там, вы точно уверены что именно в этом пункте?
Drako
Сообщение Злобный папуас » Ср, 26 янв 2011, 16:59
скачай ELSA
Злобный папуас
Сообщение ksux » Чт, 27 янв 2011, 17:07
Работа свечей и катушек (может отличаться для вашего мотора) для 1.8т в 15(1,2,3 цилиндры) и 16(4) группах.
Смесь- 32 группа (аддитив и мультипликатив)
все это (больше 100 групп) находится в группе по двигателю.Чтобы знать что смотреть и какие допуски по параметрам =лучше ,как выше сказали,в Эльзе посмотреть.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Re: Как считывать ходовые свойства авто VAG-COM-ом?
Сообщение Tiffus » Сб, 07 май 2011, 17:39
а где конкретно?
и если кто знает, скажите где можно почерпнуть инфу по работе с vcds? например коды для доступа к блокам? Как правильно производить адаптацию?
LR-D4
Tiffus
Сообщение bboorryyss » Вс, 08 май 2011, 12:30
ksux писал(а):Чтобы знать что смотреть и какие допуски по параметрам =лучше ,как выше сказали,в Эльзе посмотреть.
А где именно? Всю перерыл, но не нашел.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение dielectric » Вс, 08 май 2011, 21:05
Если Вы внимательно "перерыли" Elsa то не могли не прочесть следующий текст :
" Эта ремонтная группа отменяется.
Для этой цели следует применить „Автоматический контроль автомобиля“, „Измерительную технику“ и „Обнаружение неисправностей“ → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051."
Все ищите в VAS-PC. Можно еще для этих целей использовать GFSLight- программа эмулятор VAS-PC.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение bboorryyss » Вт, 10 май 2011, 19:42
dielectric писал(а):Если Вы внимательно "перерыли" Elsa то не могли не прочесть следующий текст :
Да, есть такое.
dielectric писал(а):Все ищите в VAS-PC. Можно еще для этих целей использовать GFSLight- программа эмулятор VAS-PC.
Тогда не понятно, при чем здесь ельза?
bboorryyss
Сообщение dielectric » Вт, 10 май 2011, 20:50
bboorryyss писал(а):Тогда не понятно, при чем здесь ельза?
Ну раньше все это было в Elsa. Потом начиная с модели A5 (для Skoda) все данные для удобства были перенесены в VAS-PC- ведомые функции -блоки измеряемых величин. Там есть две колонки, в одной считанные значения, в другой -необходимые, с текстовой расшифровкой каждого блока.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение bboorryyss » Вт, 10 май 2011, 21:05
Вот теперь ясно. Спасибо!
bboorryyss
Сообщение dielectric » Вт, 10 май 2011, 21:30
bboorryyss писал(а):Вот теперь ясно. Спасибо!
Да если нужны блоки измеряемых величин в текстовом формате - скинь адрес почты. Здесь почему-то не могу прилепить PDF файл.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Robbin » Ср, 11 май 2011, 8:44
dielectric писал(а): Здесь почему-то не могу прилепить PDF файл.
Файл нужно пересохранить в jpеg выложить картинку (несжатую) на доступном ресурсе, а сюда вставить превьюшку или ссылку.
Сообщение Vasiliev's » Вт, 04 сен 2012, 22:42
Немного реанимирую тему. Есть задача снять логи в движении. Посмотрел в ВАСе, да есть в измерениях по группам. Выбрал нужные, сразу в колонках все отображается, графики красивые рисует, НО как мне это сохранить для дальнейшего мозгового штурма? Нажал журнал, покатался, нажал остановить и сохранить. Так вот сохранил он мне в текстовом файле одно стартовое значение всех выбранных параметров. А мне бы во временном промежутке. Что делать?
Ну и да, от перечня групп и предельных значений не отказался бы.... ну если есть, чтоб было с чем сравнивать.
Vasiliev's
Сообщение Vasiliev's » Пт, 07 сен 2012, 9:06
Ну то, граждане хорошие, не знает что ли никто?
Vasiliev's
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
