elecom писал(а):Добрый день, подскажите, у меня gateway: part no sw: 7n0907530c hw: 1k0907951 подключил columbus а он не выключается если вытащить ключ. В чем причина? Не подходит gateway в 19 блоке отмечал, что установлена магнитола и навигация; При поиске ошибок, вылазит ошибка- не правильно закодирован gateway...
Если gateway подходит? то как прописать магнитолу?
pioneer... подключался напрямую, получается ничегоGeetler писал(а): Что стояло до этого?
elecom писал(а):pioneer... подключался напрямую, получается ничегоGeetler писал(а): Что стояло до этого?
. Их должно быть минимум 9, начиная с нулевого. И кодировка какая-то странная. Он у тебя хоть закодирован?Как проверить подключена кан-шина или нет? Я просто взял стандартный разъем и воткнул его к магнитоле. А в gateway я вообще не видел tv-tuner (:Robbin писал(а):Самое главное - кан-шина. Она у тебя подсоединена?
Про FL не скажу за байты, но в новых гейтах галки ставятся через список оборудования, правильно написал.elecom писал(а):Извиняюсь за столь глупый вопрос, но в 19 блоке 3 байта (вроде) я там ничего не менял и практически менять там нечего, кроме как поставить галочки в списке оборудования
