forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Адаптация педали газа
Сообщение dyblikat » Чт, 17 мар 2011, 20:57
Не пинайте и не ругайте, если обсуждалось или спрашиваю ерунду.
Прикупил себе накладки на педали от РС, но педаль газа не в сборе с блоком, а только её сама накладка. То есть придется разобрать педаль и поменять саму накладку. Вопрос: надо ли будет после этого адаптировать педаль или что то ещё? Если надо, то где, в каком блоке? Просто человек, продавший накладки сказал, что после установки холостые обороты где-то около 1100-1200 и тип нужно адаптировать, вот я и задумался, где и как, чтоб в гараже не искать до бесконечности, может кто подскажет.
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Re: Адаптация педали газа
Сообщение Глум » Чт, 17 мар 2011, 21:01
63 группа вроде. Блок 01 (Engine), Адаптация.
Глум
Сообщение dyblikat » Чт, 17 мар 2011, 21:11
Глум писал(а):63 группа вроде. Блок 01 (Engine), Адаптация.
Серёг, спасибо за оперативный ответ. завтра заберу машину из сервиса и может попробую доехать до гаража поставить)))
Добавлено спустя 18 часов 31 минуту 7 секунд:
бр, что то я пробовал сегодня, ничего не получилось. значит зашел я в 1 блок, выбрал адаптацию а дальше что? там каналы какие-то? авто заведено должно быть?
dyblikat
Сообщение Глум » Пт, 18 мар 2011, 15:44
Нет, включено зажигание. 60 канал - это дроссель, 63 (вроде) - педаль.
Глум
Сообщение dyblikat » Пт, 18 мар 2011, 15:46
Глум писал(а):Нет, включено зажигание. 60 канал - это дроссель, 63 (вроде) - педаль.
а что дальше то делать, выбрал канал я а дальше?)) что то я прям туплю) я просто какие то каналы выбирал и там тип горело нот авиэбл)))
dyblikat
Сообщение Robbin » Пт, 18 мар 2011, 17:41
dyblikat писал(а): а что дальше то делать, выбрал канал я а дальше?)) что то я прям туплю) я просто какие то каналы выбирал и там тип горело нот авиэбл)))
Миш, вот ТУТ почитай :wink:
Или ЗДЕСЬ
Сообщение dyblikat » Пт, 18 мар 2011, 20:18
Спасибо! вроде сейчас посмотрел, нашел все эти пункты и даже сделал скриншоты. так что завтра думаю буду менять педаль. только вот я думаю, а достаточно ли будет сделать адаптацию дроссельной заслонки в 60 канале или ещё в 62-63 надо лезть)))
dyblikat
