forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заглохла машина
заглохла машина
заглохла машина
Сообщение Drakon 999 » Пн, 30 май 2011, 22:13
Всем добрый день! Ехал на своем авто, начала глохнуть. Остановился, несколько раз попытался завести, типа как начинала схватывать, но при этом троила и когда добавлял газу сразу же глохла. Потом вообще перестала заводиться. Что это может быть? Есть только ошибка по первому лямбда, но уже давно, переодически проскакивали перебои, может полностью накрылся и возникла теперь такая проблема? Как узнать докачивает ли насос?
Drakon 999
Re: заглохла машина
Сообщение MaoSan » Вт, 07 июн 2011, 7:34
Симптомы - при заводке двигатель подхватывает и почти тут же глохнет. При этом на панели приборов нет обычных тестовых морганий лампочек. Сканирование ВАСей со шнурком выдало отказ почти всех блоков.
Была подобная беда - сдох предохранитель рядом с панелью приборов, под крышкой, со стороны водительской двери. Предохранитель - верхний ряд, самый последний, который ближе к водительскому сиденью - маленький на 5 А. Он так и называется по ману - предохранитель панели приборов и чего-то там ещё...
После замены предохранителя - всё заработало, но пришлось сбрасывать ошибки почти по всем блокам.
Машина - в подписи.
MaoSan
Re: заглохла машина
Сообщение mudrets » Сб, 13 авг 2011, 21:38
Так это гадание на кофейной гуще. Просканировать.
mudrets
Re: заглохла машина
Сообщение UrikICE » Вт, 16 авг 2011, 1:00
да лучше про сканировать, но читая много про эти проблемы в последнее время, больше всего случается так, что надо менять форсунки
UrikICE
Re: заглохла машина
Сообщение Stranger » Вт, 04 окт 2011, 20:17
Помогите советом! Парень встрял в районе Саранска, не может до Москвы добраться! Авто - заводиться, начинает троить и тут же глохнет. Комбинация приборов при включении света не горит. Сканирование каким то древним шнурком (каким не знаю, он там кого то нашел) показало ошибку U0155 в расшифровке вроде написано Блок управления комбинацией приборов нет связи. Что может быть ? Сдох блок управления приборки? Где его смотреть, в самой приборке он или нет?
Черный СС INDIVIDUAL
А5 2008 г., 1,6 FSI Elegance с допами, на рамках продана((
была А4 2008 г., 1.4
Stranger
Re: заглохла машина
Сообщение MaoSan » Вт, 04 окт 2011, 20:33
Stranger
Уже писал выше - проверить:
- предохранитель живой?
MaoSan
Re: заглохла машина
Сообщение Stranger » Вт, 04 окт 2011, 20:37
Написал ему про этот вариант, ща жду что ответит..
Добавлено спустя 26 минут 8 секунд:
Все предохранители целы...
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
А где находится блок управления приборкой, в самой приборке?
Stranger
Re: заглохла машина
Сообщение AGG » Пн, 10 окт 2011, 16:44
Помогите разобраться моя Oktavia А5 2008 г., 1,6 FSI Elegance уже 2-й раз в самый нужный момент отказывается заводиться. Это про мою машинку писал Stranger.
Первый раз это случилось в Подмосковье пару месяцев назад. Завелась, но горели почти все лампочки на приборке, и машинка еле ехала, остановился заглушил и больше завести не смог, тогда вызвал эвакуатор и отвез в пеликан, но приехав в пеликан машинка завелась как ни в чем не бывало. Вообщем сняли ошибки и отправили домой, сказали ждать следующего раза.
2-й раз это случилось в Мордовии на днях (ездил к родителям). Там она просто перестала заводиться, правда в довесок пропала подсветка приборки. Нашел Парня у которого был какой никакой шнурок, при диагностики выявили одну единственную ошибку U0155 как ранее писал Stranger. По старой распечатке нашел значение "Нет связи с блоком управления приборной панелью". Было решено разобрать панель приборов, может там какой контакт отошел или что-то, что можно визуально увидеть. Но когда я начал снимать выключатель света, загорелась приборка, и после этого машинка завелась.
Очень не хочется повторения, подскажите кто с такой проблемкой может попытаться разобраться.
AGG
