Ребят,через климат диагностировал,нажал рециркул. + экон,3сек+вкл зажигание,после обдувов получил такое:
на левом экранчике 52,5 ,а на правом 04,h, что это значит?когда покрутил крутилкой температуры загорелось i0
шансонье писал(а):up, народ подскажите
- я вам сразу говорил что лямба похоже под угрозой по-этому мотор и устал
04 - значит 4 ошибки - вы колесико левое крутили чтобы все ошибки прочитать? в одном месте вроде лямбда в другом низкий уровень хладогена вот здесь посмотрите viewtopic.php?t=20218#288841Geetler писал(а):шансонье писал(а):up, народ подскажите
Сделай скрин
spion30 писал(а):525 ошибка - датчик кислорода или его цепь это с фольцовского сайта : 00525 Лямбда зонд G39 / Нет сигнала - вроде так - кто знает другое поправьте- я вам сразу говорил что лямба похоже под угрозой по-этому мотор и устал
- может быть тупо слетел разъем с лямбдынаписал вам раньше чем вы задали вопросшансонье писал(а):а диагностика у дилера скажет точно что это?
кстати это может быть однократная ошибка которая повторилась 4 раза и просто хранится в архиве ошибок - чтобы сбросить попробуйте подержать экон три секунды после диагностики - должна сброситься если она пропала - это могут быть последствия плохой заправки. Вы вытеснитель влаги залили ?
или нормальный диагност
по-поводу кодов при самодиагностики - у меня совпало - при неправильной прокачке прошла ошибка блока абс - она была и на дилерском стенде
ценник вас разочарует - от 3500 до 8700 рублей - из строя выходит обычно тот что стоит перед катализатором - причиной неправильной работы бывает также например прогар или трешины выпускной трубы - чем ломать голову сделайте диагностику
а то получается ремонт по методу Алана Чумака
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
