Не могу достучаться до Блока управления двигателем
Пт, 28 окт 2011, 15:44
roos
Все доброго дня!
Есть vag-говский шнурок и прога 805.1.
Очень давно делал одну из первых диагностик на своей фабии, все было нормально в смысле доступа к блокам.
Считал ошибки с блока управления двигателеи, а потом их сбросил, вродибы все прошло нормально. Но после этого
Блок управления двигателем переставал реагировать на запросы.
Машина нормально работала, так что я решил перенести решение этой забачи на потом и.... забыл.
Спустя длительное время машина перестала заводиться. И вопрос диагностики встал актуальным как никогда!
Сейчас сделал полный поиск узлов, и простую диагностику, ничего не помогло.
Ребята, помогите, а то уже всю машину облазил в поиске неполадок, очень нужна диагностика
Час бился с диагностикой и вдруг, ответил мотор >>> vag# 03e 906 023 g > simos91 1.2l 4V начал двигать вродебы по
звуку дроссельной заслонкой, долго минут 10, потом перестал и окно и неисправностями было пустое, просидел еще минут 10 и понял, что связь с модулем опять прервалась.
П.С. все остальные модули диагностируются нормально.. Пожалуйста, помогите ..
Re: Не могу достучаться до Блока управления двигателем
Сб, 29 окт 2011, 18:23
Geetler
roos писал(а):Все доброго дня!
Диагностика идет по одному проводу.
Если доступ к одному блоку есть, а к другому нет - ищите причину в блоке.
Вс, 30 окт 2011, 12:18
roos
спасибо за внимание.
выяснил инересную особенность, что если поставить по умолчанию "птички" в настройках
у меня были установлены (уменьшить загрузку цпу kwp-1281 kwp-2000) и пропустить инициализацию can
Можно нормально снять диагностику этого блока
Как я понял работа с этим блоком идет по протоколу kwp-2000
Но когда обращаешься к ниму на прямую и считываешь к примеру неисправности , то после 5-10 сек выпрыгивает окно "Нет ответа от блока управления".
Может еще что-то подкрутить в восьми полях вправа в верху, типа KW2 Delay ???
Вс, 30 окт 2011, 22:19
Geetler
Start Baud 9600
Вт, 01 ноя 2011, 17:40
roos
спс, подправил vcds.cfg завтра попробую
Добавлено спустя 23 часа 34 минуты 55 секунд:Geetler писал(а):Start Baud 9600
9600 не заработало, зато 1200
позволяет сделать нормально диагностику и сбросить ошибки этого и всех остальных блоков.
При прямом опросе этого модуля, когда заходишь к примеру в 04, частенько выпадает окно
"нет сзязи с модулем"
Это у всех так или только у меня?
Чт, 03 ноя 2011, 9:37
Geetler
Иногда наблюдалось только на авто 98г.в. и только с ккл адаптером (ваг-ком 311)
С нормальным кан-адаптером и исправным авто таких действий не требовалось никогда....
Сб, 05 ноя 2011, 19:38
roos
спасибо, специально не хотел говорить что работаю через wmvare, перерь понятно,что нужно попробовать с нормальной виндой.
Прикольный у тя ник, это ни ты перевод в vcds делал?
Пн, 14 ноя 2011, 1:17
Agent-008
Ув. Geetler, подскажи пожалуйста (наверное в личку...), какой код мне 5-и значный прописывать для блока 01 - ЭБУ?
Только увидел эту темку.... Проблема в том, что не могу попасть в 01 канал адаптации, для вывода и изменения ХХ двигателя...
тут - проблемка -
viewtopic.php?p=1450060#p1450060
Вс, 29 апр 2012, 23:53
vazovsky
нарисовалась такая же картинка
все блоки отвечают, а блок управления двигателем не отвечает
программа и Вася и Vag-com409.1
шнурок китайский, как опознать - хз.. могу посмотреть vid и pid если это что-то даст,..
подскажите, как подшаманить?
Пн, 30 апр 2012, 10:10
Agent-008
vazovsky писал(а):нарисовалась такая же картинка
все блоки отвечают, а блок управления двигателем не отвечает...
И не ответит без кода. Искал по инету....есть сайты по чип тюнингу. Вот там может быть кто подскажет. Кого спрашивал - отправляли к чиповщикам, но и там не получилось у меня....
Мотор то популярный. На многие есть коды, но до ТСИ.
Пн, 30 апр 2012, 21:33
vazovsky
не очень понимаю
1 какого именно кода? и куда этот код вводится??
Ср, 02 май 2012, 14:16
Geetler
vazovsky писал(а):не очень понимаю
Нормальный адаптер видит блок управления двигателем. Если ваш не видит - увы.
Вт, 20 ноя 2012, 23:12
vazovsky
да. шнурок г-но оказался
купил автономный сканер
