forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Fabia New - можно ли совсем отключить AirBag
Сообщение sav0808 » Чт, 10 ноя 2011, 9:44
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, можно ли на Fabia New полностью отключить AirBag, программатор VCDS имеется...
Подушка только одна, у водителя.
Просто хочется чтобы ошибок на онсоли не было. Можно ли каким-то макаром в ЭБУ отключить это дело?
К вопросу "Зачем?".
1) Если вы за рулём в очках (хоть стекло, хоть пластик) и не дай бог сработала эта "радость" - вашим глазам может настать капут! Подушка вам их впечатает оч. хорошо! (Советуют разве что контактные линзы носить, но ведь летом от Солнца мы все в очках, не правда ли?)
2) При срабатывании AirBag выделяется газ, который, по некоторым данным, может приводить к отслоению сетчатки глаза!!! Не есть гуд, не правда ли!? (Где-то натыкался на статью, в Испании проводилось исследование, что после ДТП со срабатыванием подушек водители жаловались на зрение.....)
3) AirBag - всего лишь "дорогая и ненужная игрушка"!, ремень безопасности - самое надёжное средство, а при скоростях более 60-70 км/час (если я не ошибаюсь, тоже где-то статья попадалась) AirBag вообще срабатывать не должен, т.к. может серьёзные травмы нанести человку.
4) Если сработало сие чудо, а вы были в "неправильном" положении (например рука на баранке сверху, а вторая - за окном водительской двери, ещё при разных ситуациях) - AirBag просто-нопросто переломать может ваши конечности! Тоже не есть гуд!
Вот и хотелось бы узнать можно ли её, подушку, отключить программно? Можно конечно снять предохранитель AirBag-a, демонтировать сам модуль подушки, убрать лампочку с приборной панели... но это как варианты грубого "вмешательства", и, кстати, если таким образом его отключить, не будет ли гореть лампа CheckEngine?
Спасибо!
sav0808
Re: Fabia New - можно ли совсем отключить AirBag
Сообщение Geetler » Пт, 11 ноя 2011, 12:35
sav0808 писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане!
К вопросу "Зачем?".
Спасибо!
Не грубого, а убогово.
Если коротко - нет нельзя. Блок аирбега кодируется один раз на заводе, т.е. если было 2 подушки например, то переделать в 1 нельзя.
Отключай в подрулевом блоке подушку и вешай сопротивление. Другой дороги нет, ну кроме как прямой на тот свет.
Удачи.
Geetler
Сообщение baly » Ср, 21 ноя 2012, 23:56
Если на сработавшей подушке повесить сопротивление (какое?) лампочка погаснет?
baly
Сообщение DYA » Пт, 23 ноя 2012, 10:20
baly писал(а):Если на сработавшей подушке повесить сопротивление (какое?) лампочка погаснет?
Нет,нужен ЭБУ подушек с чистой памятью.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение GadskiyPapa » Ср, 27 фев 2013, 14:34
Ещё можно перепрошить блок и убрать краш дату , но сопротивления полюбому вешать и на сработавшие ремни и на подушки
GadskiyPapa
