forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодировка и отключени салонного освещения.
Сообщение carscin » Вт, 15 ноя 2011, 9:11
Шкода фабия (Чешка) модельный год 2012(С) кодировка блока 64 98 0B 38 08 01 00 00 00 38 08 00 3E 2B 08 C0 00 C0 40 0F 60 00 00 00 00 00
Возможно ли поправить данные в кодировке Блока Борт. сети, чтобы при открывании дверей не загоралось салонное освещение?
carscin
Re: Кодировка и отключени салонного освещения.
Сообщение Robbin » Вт, 15 ноя 2011, 14:23
А что не судьба переключатель в потолочном плафоне перевести в соответствующее положение - О
Сообщение carscin » Вт, 15 ноя 2011, 15:17
Там нет нулевого положения, только постоянно включено, и при открытии дверей.
carscin
Сообщение Archie_tmn » Ср, 30 ноя 2011, 8:41
Вопрос по Октавии А5 ФЛ 2011г.в.
Можно ли настроить внутрисалонное освещение так, чтобы оно зажигалось не после вытаскивания ключа из замка зажигания, а при глушении двигателя?
Так же интересует возможность настройки "вежливой подсветки". Т.е. включение салонного света от центрального замка, а не от заводской сигнализации. Суть вопроса в чем. Поставил недавно сигнализацию StarLine A92 CAN Dialog. При открытии\закрытии машины с помощью сигнализации внутрисалонный свет не гаснет и соответственно не зажигается. Гаснет и зажигается он только в случае открытия\закрытия с помощью штатного пульта-ключа. А хотелось бы чтобы свет реагировал в обоих случаях.
Octavia 2011 1.8TSi MT6
Archie_tmn
Сообщение dielectric » Ср, 30 ноя 2011, 9:29
Archie_tmn писал(а):Вопрос по Октавии А5 ФЛ 2011г.в.
Если не ошибаюсь то вариантов такого кодирования нет.
Archie_tmn писал(а):Так же интересует возможность настройки "вежливой подсветки". Т.е. включение салонного света от центрального замка, а не от заводской сигнализации. Суть вопроса в чем. Поставил недавно сигнализацию StarLine A92 CAN Dialog. При открытии\закрытии машины с помощью сигнализации внутрисалонный свет не гаснет и соответственно не зажигается. Гаснет и зажигается он только в случае открытия\закрытия с помощью штатного пульта-ключа. А хотелось бы чтобы свет реагировал в обоих случаях.
Корректно подключенная сигнализация должна полностью повторять алгоритм включения салонного освещения а так же управлять штатной сигнализацией (ставить и снимать) и управлять режимом safe. А у Вас сигнализация управляет только замками и то без режима safe, по этому такой "бардак" с салонным светом. Переустановка сигнализации Вам поможет 100%.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
