forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт Vag com 10.6
Ремонт Vag com 10.6
Ремонт Vag com 10.6
Сообщение SanchoPanso » Сб, 03 дек 2011, 8:31
Хочу поделиться опытом как реанимировать шнурок, который перестал работать.
Из истории: купил я китайский vcds 106 за 850р, подключил, поставил программу vcds 10.6 посмотрел ошибки, короче работало. Но китайцы положили зачем то в диск vcds 11.3, я конечно попробовал шнурок и с ней. Но после этого он перестал работать. Какие были симптомы. При подключении шнура компьютер говорил, что подключено новое устройство, потом говорил что это устройство Росстеч и через довольно продолжительный период ожидания писал не удалось найти драйвер. Если зайти в "Диспетчер устройств" то там Росс-теч был с желтым треугольником с восклицательным знаком. Естественно программа vcds 10.6 не видела шнур. Какие либо действия по переустановке программы, драйверов, попытка запустить его на другом буке - не приносили ни каких результатов.
И так, как вернуть к жизни китайский шнурок vcds 106 (возможно что другие шнуры будут иметь другой алгоритм восстановления)
1. Находим в "Диспетчере устройств" наш шнурок с подписью Росс-теч и с желтым треугольником в котором восклицательный знак, нажимаем правой кнопкой на этом устройстве и выбираем "Свойства", в открывшемся окне переходим во вкладку "Сведения", в выпадающем меню выбираем "ИД оборудования" - здесь мы увидели например вот такое "VID_059B&PID_0251", записываем это на бумажку или копируем в буфер обмена.
2. Скачиваем универсальный драйвер , распаковываем его например в C:\Temp\ . Теперь нужно отредактировать 2 файла, а именно ftdibus.inf и ftdiport.inf. Открываем файл ftdibus.inf Блокнотом и находим пункт [FtdiHw] там будут подобные строки %USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
нам нужно скопировать любую такую строку, нажав "Enter" создаем новую пустую строку и вставляем туда скопированную,
теперь нужно заменить значения %USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001 на наше VID_059B&PID_0251
получаем %USB\VID_059B&PID_0251.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_059B&PID_0251
далее находим пункт [FtdiHw.NTamd64] (данный пункт для 64-х разрядных операционок) там нужно все сделать так же как выше описано
потом в пункте [Strings] копируем и создает строку USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter"
вставляем туда наш вид и пид
сохраняем файл.
Все точно так же нужно сделать и с файлом ftdiport.inf
3. Возвращаемся к нашему устройству Росс-теч с желтым треугольником и нажав правую кнопку мыши выбираем "Обновить драйвер"
Далее выбираем установить вручную, потом установить из имеющихся на этом компьютере и нажать кнопку "Установить с диска"
указываем путь к нашей папке с исправленным драйвером. C:\Temp\CDM 2.02.04 WHQL Certified
нажав "ОК" начнется процесс установки драйвера
Через какое то время система скажет что драйвер "USB Serial Converter" успешно установлен.
Шнурок рекомендуется отключить от компьютер и подключить опять.
4. Скачиваем программу MProg и устанавливаем ее на свой компьютер.
Так же нужно скачать прошивку для микросхемы 232BL - вот здесь.
5. Запускаем программу MPorg, открываем в ней прошивку, далее в меню кнопок нажимаем подряд "Scan for Available Devices"
потом "Erase ALL Existing Devices " и в заключении "Programm All Existing Devices "
Закрываем программу. Отключаем шнур от компьютера и опять подключаем.
Видим что у нас появилось сообщение "Найдено новое устройство" - "Ross-Tech" - "Драйвер успешно установлен"
Все теперь шнуром можно пользоваться как новым.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Re: Ремонт Vag com 10.6
Сообщение vitalikus » Пн, 05 дек 2011, 9:51
Опаньки, я понимаешь ли, роюсь по интернету, ищу как шнурок восстановить, а гугл меня назад на свой сайт привёл, тут всё есть оказывается.
Не дашь ссылки где ты это вычитал, у меня походу шнурок vag com 11.8 кетай тоже потёрт.
Программа VCDS 11.8.0 , версия шнурка 1.84 . Сначало работало всё, а потом начало ругаться на лицензию, ошибки выдавать, а при переустановке вообще не определяется, драйвер не ставится.
vitalikus
Сообщение Geetler » Пн, 05 дек 2011, 10:53
Этой инструкцией вы ничего не восстановите.
Программа имеет многоуровневую и ступенчатую систему защиты. И если срабатывает один раз то уже процесс необратим.
что такое вид-пид это только настройки usb микросхемы в адаптере для идентификации устройства, ну чтобы драйвер установился и т.д.
Geetler
Сообщение SanchoPanso » Пн, 05 дек 2011, 11:44
Geetler писал(а):Этой инструкцией вы ничего не восстановите.
Так в большей мере с ней и проблемы. Я же не пишу: "Ура найдено универсальное решение всех проблем!" Я написал какие были симптомы и как они вылечились. Сам лично восстанавливал свой шнурок. А как с другими - незнаю! А вот поделиться опытом - нужно!
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
vitalikus писал(а):Опаньки, я понимаешь ли, роюсь по интернету, ищу как шнурок восстановить, а гугл меня назад на свой сайт привёл, тут всё есть оказывается.
Возможно вы обновились - это делать категорически запрещено!
SanchoPanso
Сообщение vitalikus » Пн, 05 дек 2011, 13:06
Нет, я не обновлялся. Возможно из-за то го что кроме 11.8.0 у меня стояли ещё и старенькие 805 и 908 , ещё от предыдущего опиля OP-com тож стоит. Обновлений точно не было.
Как показывает практика всё что можно стереть, можно и записать. Разбирал смотрел, несколько микрух , среди них ATMEGA и FT232BL.
Думаю где бы дамп старый найти или прошивку.
Geetler
Что касается Васи понимаю что вещь хорошая, но мы в регионах не столь богаты что ради баловства 6 рублей выкидывать. Так что будем кетайцев добивать.
SanchoPanso
А как ты определил прошивку для 232BL ? у меня раньше была 1.84 , это значит где искать ? может сайт подскажите ?
И ещё, у меня почему то VID_0403&PID_6001 , т.е. какието стандартные.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 45 секунд:
На каком то забугорном сайте (язык не то болгарский не то польский) нарыл вот такую ссылку http://www.megaupload.com/?d=UPFHKMG5 .
Скачал приблуду , там типа универсального драйвера + приблуда VAG-COM Revival , воспользовался ей. Она чёто сделала. Говорит всё зашибись, тож на странном языке.
Потом по старинке ставил 11.8.0 , он говорит видит шнур, но он не подключен к машинке.
Так что сёдня дома попробую у машины, завтра-послезавтра отпишусь.
Так же нарыл VCDS-Beta-11.3.0-Installer_Perfect! кому нада обращайтесь.
Ещё нарыл firmware_184_flash_and_eeprom.hex и FTDI232_eeprom.ept , чую по названиям что это то что нада, но что с ними делать пока не понял. Язык на тех сайтах уж больно причудливый.
Добавлено спустя 37 минут 20 секунд:
Не дождался я завтра, залил все на ноут, сбегал к машине и протестил.
Тест пройден успешно, версия шнурка 1.84 (значит софт микруху не трёт), КАН видит.
Начал делать автотест, всё вроде замечательно, и где то на половине автотеста, вылазит сообщение что шнурок то не лицензионный , и снова шнур потёр.
Ну шнур то я восстановил по отработанной методике, но чё я делаю не так? интернета нету в ноуте, host правлен если что.
Вот думаю винду переставить и версию 11.3 попробовать.
Что посоветуете?
vitalikus
Сообщение Agent-008 » Пн, 05 дек 2011, 16:04
vitalikus писал(а):...Начал делать автотест, всё вроде замечательно, и где то на половине автотеста, вылазит сообщение что шнурок то не лицензионный , и снова шнур потёр....
Сергей писал уже - защита многоуровневая и это проявляется так - как у вас.
При таком рвении - всё у вас получится! Хорошая темка.....нужная для обладателей кетайских шнурков. Возможно и дойдёт до того, что можно будет крякнутые криво проги VSDC заменить на добротный "кряк"!
....во сказанул.. :D
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
vitalikus писал(а):...Вот думаю винду переставить и версию 11.3 попробовать.
Что посоветуете?
А зачем винду переустанавливать? В Программ файлес - удалить папки программы VSDC и обязательно снести все драйвера к ней - через диспетчер устройств. Чтобы не сносить по нескольку раз - Акронисом сделать образ диска Винды....6-10 минут и раздел - восстановлен. :)
Agent-008
Сообщение vitalikus » Вт, 06 дек 2011, 7:07
Ну мало ли где файлы останутся, может в реестре что пишется, может в системных папках что где осталось.
На тех же сайтах с причудливыми языками читал: в момент тестирования шнурка создаются три файла под шнурок и потом мол они проверяются на лицензию, поэтому если эти файлы удалять каждый раз при старте VCDS то шнурок будет в почёте.
А перестановка винды меня не парит, я вообще сторонник MacOS, а другие операционки на виртуалке держу. Просто боюсь в той операционке где я vagcom ставил какие нить левые файлы остались.
vitalikus
Сообщение SanchoPanso » Вт, 06 дек 2011, 9:23
vitalikus писал(а):А как ты определил прошивку для 232BL ? у меня раньше была 1.84 , это значит где искать ? может сайт подскажите ?
НАбор для реанимации шнура приехал на диске вместе со шнуром. Просто нужно было во всем этом разобраться.
1.84 это версия прошивки для микросхемы Атмега, но для ее прошивки нужен программатор и не факт что она разрешит себе перешить.
Файл с расширением *.ept это прошивка для микросхемы USB-шной, т.е. FT232BL. Шьется программой MProg.
SanchoPanso
Сообщение Geetler » Ср, 07 дек 2011, 8:57
Вы далеки от понимания про прошивки и защиту и возможности функционирования адаптера с программой.
Это не в обиду сказано, просто поверьте, человеку который в этом понимает чуть больше.
Тема закрыта.
Geetler
