forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вася 11.11 0R не входит 09 блок бортовой сети
Сообщение Charoit2121 » Пт, 03 фев 2012, 14:23
Вася 11.11 0R видит 09 блок бортовой сети. но при попытке в него зайти выдает надпись...." блок не отвечает", на блоке висит ошибка. стереть ее не получается. блок вообще не реагирует на Васю ...какие идеи? Спасибюо за помощь!
Йети 2011г. 1.8 тси 4х4 Еспириенс
К бортовой сети доп. подключено:
1.Видеорегистратор к постоянному плюсу магнитолы. реле стоит на минусе, т. к. управляется минусом от блока сигнализации
2. К лапме заднего хода подключен логический провод вкл. камеры заднего вида от тигуана
3. К плафону салонного освещения подкл. диодная подсветка ног (колхоз)
Может эти цацки мешают???
Charoit2121
Re: Вася 11.11 0R не входит 09 блок бортовой сети
Сообщение Geetler » Чт, 07 июн 2012, 13:52
Charoit2121 писал(а):Вася 11.11 0R видит 09 блок бортовой сети. но при попытке в него зайти выдает надпись...." блок не отвечает", на блоке висит ошибка. стереть ее не получается. блок вообще не реагирует на Васю ...какие идеи? Спасибюо за помощь!
Пишите тему в профильном, а именно в этом разделе.
По теме - двери разблокируйте.
Geetler
