forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как закодировать подрулевой блок (адрес 16)?
Сообщение Vrs2.0 » Вс, 19 фев 2012, 13:27
Друзья подскажите пожалуйста как закодировать под рулевой CH+ мульти руль?(активировать кнопки)
Машина RS A5 2007г
Все поставил а как дальше не знаю :( :(
VRS-FL-CCZ-APR brembo -OZ Racing-APR Exhaust System 3.0"-H&R
Vrs2.0
Re: Как закодировать под рулевой блок?
Сообщение Robbin » Вс, 19 фев 2012, 15:28
Vrs2.0 писал(а):Друзья подскажите пожалуйста как закодировать под рулевой CH+ мульти руль?(активировать кнопки)
Машина RS A5 2007г
16 – Steering wheel
07 – Recode
00xx?x
0 = без круиза и Maxidot
1 = без круизом но с Maxidot
2 = с круизом но без Maxidot
4 = с круизом и с Maxidot
00?0000 Тип трансмиссий
0 – механика
1 – автомат
000?000 Тип рулевого колеса
0 = Обычный руль
1 = 3-Мультируль
2 = 3/4- Мультируль без голосового управления
3 = 3/4-Мультируль с голосовым управлением
00000?0 Наличие круиз контроля
0 – без круиза без маскидота
1 – без круиза с маскидотом
2 – с круизом без максидота
3 – с круизом с максидотом
000000? Наличие заднего дворника
1 – нет
2 – установлен
Сообщение Vrs2.0 » Вс, 19 фев 2012, 16:27
Спасибо!!!!!!
Еще не подскажите, на проводке аэрбэга есть еще3 проводка куда их цеплять????
Vrs2.0
Сообщение Robbin » Вс, 19 фев 2012, 20:21
От подушки должен идти разъем, доп. проводков там быть не должно.
Сообщение Vrs2.0 » Вс, 19 фев 2012, 20:51
Завтра сфоткаю!!! А руль немного тяжело крутиться это из за того что CH не адаптирован?
Желтый разьем это понятно,черный тоже,фиолетовый подушка,а вот остальные контакты это что?
Vrs2.0
Сообщение Mr.MONSTR » Вс, 19 фев 2012, 23:14
звуковой сигнал
Mr.MONSTR
Сообщение InterPaul » Пн, 20 фев 2012, 8:26
Robbin писал(а):16 – Steering wheel
07 – Recode
00xx?x
в теме про установку круиз-контроля обсуждалось что немного не так - не максидот, а просто борткомп.
viewtopic.php?p=632599#p632599
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Vrs2.0 » Пн, 20 фев 2012, 8:37
Разжуйте пожалуйста новечку :) а то как то с туговатым рулем не айс ездить :( :( :(
Добавлено спустя 53 минуты 35 секунд:
Правельно ли воткнул эти 3 проводка? и для чего это под знаком ?
Добавлено спустя 12 часов 42 минуты 48 секунд:
Все сделал всем спасибо!
Vrs2.0
Сообщение decoder » Ср, 21 авг 2013, 11:32
Robbin писал(а): 16 – Steering wheel....
Это кодировка для Фл, на дорестайл не подходит, ошибка31 вагком
Ребят помогите проблеме, имеем следущее:
- машина А5доФЛ конец 2008,
- Приборка с полным Максидотом
- круиз и задний дворник есть
- подрулевой блок 1K0 953 549 CH
- РНС510 прошивка 5230,
- Руль 3-х спиц. от ФЛ вместо трубки - кнопка с кружочком(блютуз нехочу)
Кодировка блока сейчас 0000534,
НО крутилки громкости и Максидота работают только на нажатие, вверх-вниз - болт!((( также неработает возвратная стрелка справа
Помогите пожалуйста борюсь уже пятый день :horse:
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение odeonisus » Чт, 22 авг 2013, 16:21
Дружище спешу тебя огорчить они и не заработают.
odeonisus
Сообщение decoder » Чт, 22 авг 2013, 17:18
А вот и нет! Крутилку громкости победил :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: притом сделал это на последней прошивке РНС 5238, оказалось ничего сложного, просто все молчат, у вас на форуме знают как это сделать :D
осталось победить крутилку и стрелку которые управляют Максидотом, здесь я думаю будет сложней это сделать
A5 vRS доFL
decoder
Сообщение odeonisus » Пт, 23 авг 2013, 3:42
Так я про них тебе и сказал, на фл руле работает только крутилка громкости и стрелки, а вся правая часть не работает.
odeonisus
Сообщение Robbin » Чт, 05 сен 2013, 10:32
decoder писал(а): Это кодировка для Фл
Это кодировка именно для дорестайла!
Сообщение priZrak » Пн, 10 мар 2014, 11:13
Коллеги, помогите плиз..
установил мультуруль на свою Skoda A5FL, подрулевой поставил 549B, закодировал (0882104000) - все работает, НО блок таки ругается ошибкой:
1 неисправность:
267264 - Неправильно кодирован блок управления U1014 00 [009] - - Подтверждено - протестировано после удаления записей
НЕ УДАЛЯЕТСЯ!
Один момент - стрекозу оставил с качелькой справа (не реально нет лишних 2500 чтобы менять по несколько раз)). 100 пудов, что ругается из-за этого. Прошу помощи как нужно закодировать/что сделать для того, чтобы ошибка ушла нафик!
P.S. Коробка АКПП, заднего дворника нет, MAXIDOT есть, круиз есть, телефона и bluetooth нет.
P.P.S. Включение 6 бита в 0 байте - возвращает управление максидотом на качельку справа, но пропадает на руле... Ошибка в этом случает пропадает! Если галку снять - управление переходит на руль, качелька перестает работать, но появляется гадская ошибка.
P.P.P.S. WSC задан Васей как 12345 123 12345 - чтото типа этого..
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение 666 » Вс, 16 мар 2014, 22:20
priZrak писал(а):Коллеги, помогите плиз..
Я у себя на ФВ делал так:
- аккуратно разъединяешь ручку управления стеклоочистителем (легко) там увидишь плату управления на которой три кнопки и переключатель. Снимаешь с нее разъем, там на плате где разъем увидишь три дорожки, вот одну их них нужно заклеить скотчем. Фоток нет, но если смотреть на плату что-бы кнопки были внизу, разъем справа - то получится нижняя дорожка... Вот берешь кусочек скотча, можно изоленты, и заклеиваешь одним длинным кусочком с двух сторон платы (потому что плата двусторонняя и с другой стороны платы есть точно такие-же дорожки. После надеваешь разъем, собираешь (скрепляешь ручку) и вуаля.
666
