forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - GFSlight и все что с ним связано
Сообщение Marchell » Пт, 11 май 2007, 15:53
в общем подкинул мне тут уважаемый мной "vovvw" инфу по поводу этой проги. Получается что все ваг комы, эльзы и прочая лабуда это прошлый век, так как всецело начинают опираться на эту прогу. Задался вопросом где взять???
курим форум http://www.carhelp.info/forums/6/thread6260/
и пытаемся договориться или узнаьт где скачать хотя бы на англицком языке. Частично на немецком у меня есть. Ставить пока не пробовал, поэтому не могу сказать что и как. Шкодовские и все остальные диски качаются оооооооочень меееееедленно с пиринга АКТЕфорума. Есть пока только шкодовский маркен GFS Marken-CD Skoda V8.22. СЦУКА запаролен,а файл с ключем в отключке. Но это пока. В общем настоятельно рекомендую всем кто занимается саморемонтом и диагностикой и является обладателем счастливого кабеля отслеживать сию тему на форумах.Просиьба не флудить в данном топике и писать по существу. На первые вопросы думаю мои посты ответят. Далее только конструктив.
ИТАК! Наконец выяснил, что нужно для установки GFSlight.
1. Setup, 13Mb. Позволяет установить оболочку программы на немецком языке.
Для установки оболочки на других языках нужен базовый диск Basis CD от 5051 (думаю от 5052 подойдет тоже) той же версии на необходимом языке. Рекомендуется и для установки немецкой версии также использовать базовый диск, т.к. на нем находятся не только файлы языка. (Это делается из этого же Сетапа)
2. Марочные диски Marken CD (~100...150 Mb каждый) той же версии для установки базы данных по соответствующим маркам.
так же цитирую парня с кархэлпа wenas:
G FS- программа ведомого поиска неисправностей на автомобилях концерна Ф ольксваген. Устанавливается на приборы VA S505xx и представляет из себя мощнейшее средство для диагностики и ремонта. Имеет дружественнейший интерфейс для пользователя со знанием немецкого языка и позволяет сделать квалифицированному пользователю с машиной все мыслимые действия.
Интерфейс построен по принципу "вопрос или указание пользователю" и получение ответа "ДА", "НЕТ", "Готово"
Существует англоязычный вариант, но релизы всегда запаздывают по сравнению с немецкими. Русского не будет - это точно, я спрашивал в представительстве ФВ.
Установка содержит базовую программу- оболочку, на которую устанавливаются так называемые марочные диски с различными марками автомобилей.
На текущий момент существует 8 версия программы-оболочки и 8.70 (слили позавчера) версии марочных дисков (для каждой марки может быть свой номер). Марочные диски совместимы только со своей базовой, также подходят для Light.
Зарегистрированный в представительстве прибор в режиме онлайн сам скачивает последние версии софта и предлагает их установку, возможно устанавливать также с дисков.
Работает под управлением Wi n2000, при первом включении в розетку запускает N orton Ghost и ставится администратор
защита программы - на уровне харда.
внутреннее содержимое - какой-то говёный сименс Р-4 1.2....1.7 ГГц , 256...512Mb, 40...60Gb скрин-тач 800х600...1280х1024, LAN, CD/DVD, USB, KL, CAN, Oscill/Multimeter(хх51х),
Было бы нехерово отучить его от этого содержимого. Буду первый в очереди на такой софт и хард.
G FS Light- программа для обычного компа, позволяющая сымитировать неисправности виртуально, как бы "на столе".
Отличается от обычной G FS одним нюансом- ввод данных, получаемых от автомобиля, производится вручную пользователем. Вод данных производится в буквенно-числовом формате, например
01 - Motorelektronik
Diagnose
IO
1
4F0910552S
16
2.4l V6 MPI 0010
OKAY
MOT6000
Diagnose
IO
4F0907552D
OKAY
Diagnose
IO
SME-RBG
27.10.05
0393
1448
OKAY
Diagnose
IO
0105021002070020
Была придумана для тестирования программ ведомой диагностики, учебных целей. В комплект входит программа для написания ведомых функций, можно написать свою ведомую диагностику.
В общем виде это выглядит как-то так:
Включите зажигание и заведите двигатель на холостом ходу.
Указание. Не суйте руки в движущиеся части работающего ДВС
[Готово]
Медленно нажимайте на газ, пока обороты не достигнут 12000
[Готово]
Пожалуйста, ждите...
тут на экране болтаются [часики]
Услышали ли Вы страшный взрыв и потекло ли масло из-под автомобиля?
[документ]
тут можно расположить картинку с "кулаком дружбы"
И как раз это самое ценное, что тут есть!!!
[Да] [Нет]
Замените двигатель. Повторите процедуру.
[Готово]
Известно, что множество информации зарыто в G FS, эльза с каждым обновлением нас все чаще посылает в него.Это связано с концепцией ремонта через диагностический прибор, который подсказывает, что в какой момент нужно сделать, и чем дальше, тем больше. Уже сейчас замена задних колодок на А8 D3, A6 С6 проводится с помощью прибора. Замена мотора стеклоочистителя подразумевает адаптацию крайних положений поводков и т.п. Механики все чаще обращаются к диагностам за помощью : "...я там ничего не трогал, а там все засветилось, как новогодняя ёлка..."
что из себя представляет прога внешне:
http://www.carhelp.info/forums/161284/post195/
Последний раз редактировалось Marchell Пт, 11 май 2007, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Marchell
Сообщение vovvw » Пн, 14 май 2007, 8:19
torsen писал(а):напоминает "направленный поиск неисправностей" в VAS5052...
на васе GFS и стоит, а GFSlight это софт для компа без адаптера, туда ручками данные забивать надо
vovvw
Сообщение lookman » Пт, 29 май 2009, 13:30
GFS Light 8.0 (rus) VW & Skoda
http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... 332c858c89
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
Elsa GFSLight v.12 RUS (VW, Audi, Skoda) 2008г.
http://e-rukovodstvo.ru/category/avto_s ... 2008g.html
Не стоит благодарности :D
lookman
Сообщение Serj-77 » Вс, 31 май 2009, 16:06
К этому по большому счету надо приобретать Диагностический Трансмитер от ВАС 5052 и он по блютус.....вообщем из ноута будет настоящий ВАС...
Serj-77
Сообщение _DM_ » Вс, 31 май 2009, 16:13
Сейчас GFSLight v.15 RUS доступен.
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1827043
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Re: GFSlight и все что с ним связано
Сообщение MaoSan » Вс, 09 сен 2012, 14:59
GFSLight - программа-эмулятор ведомой диагностики дилерских диагностических приборов VASХХХХ группы VAG. Это не диагностическая программа, т.е. она не работает с различными диагностическими адаптерами. Она предназначена для анализа всякого рода электрических (и не только) неисправностей и необходима прежде всего диагностам, работающим с автомобилями концерна VW.
"А для чего всё это?":
После сканирования ВАСЕй (VAG-COM) блоков на ошибки - имеем кода неисправностей и их краткое описание. Но хотелось бы знать более подробно - причины неисправности и методы их устранения. Кроме того, часто в описание по ремонту в ELSA, в информацию по устранению ошибки стоит: "Смотри GFS LIGHT". Именно GFSLight в этом нам и поможет!
Версия ПО:
На текущий момент, из русских версий удалось найти - GFSLight v.19, с базами марочного диска Skoda 19.51 от 15/05/2012, включая новые а/м 2013 г/в, а также а/м - Rapid и Citigo.
Сборку "GFSLight_v19(Marken_CD-Skoda19.51)-RUS" - собрал из VAS PC v19.01.01 RUS + Updates.
Успешно опробовано в работе на компе с WinXP(SP3) (NTFS) и буке Win7(х64).
Скачать сборку - "GFSLight_v19(Marken_CD-Skoda19.51)-RUS", 771,4 мБ:
- с narod.yandex.ru
ВНИМАНИЕ! Всё выложено - только исключительно для повышения навыков самообразования, личных, чисто любительских, и не связанных с коммерцией интересов!!!
Описание на установку:
1. Скачанный архив, распаковать любым архиватором - обязательно на диск "C:\..". Описалово - именно для диска "С:\..."! Все действия - с правами Администратора.
2. Перед установкой GFSLight проверить наличие установленного приложения MSXML 4.0 SP2 (в WinXP: Пуск -> Панель управления -> Установка и удаление программ), если не установлено, то его можно найти на Базовом CD, для этого - см. п.3.
3. Зайти в папку "C:\GFSLight_v19(Marken_CD-Skoda19.51)-RUS\.." и подгрузить образ Базового CD - "basis_19_01_01_rus.iso" в любую прогу виртуального привода. Зайти проводником в виртуальный привод и из папки "Х:\vaspc_basis_19_01_01_rus\MSXML4SP2\.." запустить файл msxml.msi . Где "Х" - буква виртуального привода.
4. Ставим GFSLight! Зайти в папку "C:\GFSLight_v19(Marken_CD-Skoda19.51)-RUS\GFS_Light19\SetupDir\.." и запустить файл GFSLight.msi .
5. После завершения установки, GFSLight - пока НЕ запускаем, а - обязательно перезагружаем компьютер!
6. Подключаем русский язык. Зайти в папку "C:\GFSLight_v19(Marken_CD-Skoda19.51)-RUS\.." и подгрузить образ Базового CD - "basis_19_01_01_rus.iso" в прогу виртуального привода. Далее, в винде запускаем: Пуск -> Все программы -> VAS GFSLight -> VAS Language, после открытия окна - выбрать "Other Language", указать путь к Базовому диску, так, чтобы в окне пути была(!) строка "X:\vaspc_basis_19_01_01_rus", нажать Ок, и далее ОК и дождаться конца установки, пока не появится окно с надписью "Installed language = rus". Нажать Ок.
7. Устанавливаем Марочный CD. Зайти в папку "C:\GFSLight_v19(Marken_CD-Skoda19.51)-RUS\.." и подгрузить образ Марочного CD - "SKODA_rus_V19.51.iso" в прогу виртуального привода. Запускаем на рабочем столе ярлык VAS GFSLight, выбираем пункт меню: "Перейти" -> "Обновление / установка с компакт-диска". Установка марочного диска полностью закончится, когда в основном окне программы появится запись с названием установленного Марочного CD диска и его версией.
Примечания:
а) Возможная проблема с кракозябрами вместо русских букв - лечится по методе, описанной в папке:
C:\GFSLight_v19(Marken_CD-Skoda19.51)-RUS\Исправление нечитаемых русских символов в GFS_Light v19 RUS\..
б) Для понимания принципов работы с программой - ОЧЕНЬ рекомендую перед использованием прочесть все мануалы, которые после установки проги лежат в папке:
C:\GFSLight\home\lng.rus\MANUALS\..
Очень полезный видео-ролик (не мой) - как работать в GFSLight:
phpBB [video]
Открыть ролик GFSLight как работать.mp4 в отдельном окне на youtube.com.
Удачи и новых знаний ВСЕМ Шкодоводам! :good:
Последний раз редактировалось MaoSan Чт, 01 ноя 2012, 8:16, всего редактировалось 1 раз.
MaoSan
Сообщение Сергей Баринов » Ср, 19 сен 2012, 6:10
2 Maosan: Добрый день! При установке марочного диска появляется сообщение: "Невозможно обращение к компакт-диску или компакт-диск недействителен".
Octavia Tour 1,6BFQ '08 - в прошлом Rapid FL'17 Ambition+ - в настоящем
Вася Диагност 17.9.0 - Диагностика а/м концерна VAG(Skoda, VW, Audi, Seat) Открытие доп.функций на VAG Стирание ошибок
Сергей Баринов
Сообщение MaoSan » Ср, 19 сен 2012, 8:20
Ув. barinov2003! Добрый! Задайте нормально вопрос... - напишите подробно как и что делаете и как и что ставите, на какую винду, приложив скриншоты и скриншоты с тем, что не получается.
Попытка написания инструкции по работе с GFSlight - ТУТ.
MaoSan
Сообщение Сергей Баринов » Ср, 19 сен 2012, 12:32
MaoSan писал(а):Ув. barinov2003! Добрый! Задайте нормально вопрос... - напишите подробно как и что делаете и как и что ставите, на какую винду, приложив скриншоты и скриншоты с тем, что не получается.
Максим, все делал по вашей инструкции, Винда ХР. На последнем этапе, когда запускаем на рабочем столе винды ярлык VAS GFSLight и выбираем пункт меню: "Перейти" -> "Обновление / установка с компакт-диска", после чего появляется сообщение: "Невозможно обращение к компакт-диску или компакт-диск недействителен".
Сергей Баринов
Сообщение Geetler » Ср, 19 сен 2012, 13:05
barinov2003 писал(а):Максим, все делал по вашей инструкции, Винда ХР. На последнем этапе, когда запускаем на рабочем столе винды ярлык VAS GFSLight и выбираем пункт меню: "Перейти" -> "Обновление / установка с компакт-диска", после чего появляется сообщение: "Невозможно обращение к компакт-диску или компакт-диск недействителен".
Если есть физически привод, а ставите из образа то дело в этом.
Смотри реестр, папка SIDIS, THE_REAL_CD параметр как-то так...
Geetler
Сообщение MaoSan » Ср, 19 сен 2012, 15:52
Ув. barinov2003!
Если не ставится Марочный CD с виртуального привода, то необходимо проверить и указать соответствующую букву этого привода в реестре!
Для WinXP, в ветке:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV
в ключе: THE_REAL_CDROOT
Мурзлика - для WinXP.
Для Win7 - путь к ключу немного другой и длиннее(!), в ветке:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SIDIS\ENV
и также в ключе: THE_REAL_CDROOT
Получилось?
MaoSan
Сообщение Сергей Баринов » Ср, 19 сен 2012, 20:22
Максим и Сергей, спасибо за советы, все получилось!
Сергей Баринов
Сообщение Kas » Чт, 20 сен 2012, 9:20
Добрый день! Все делаю по инструкции, но при установке русского языка выскакивает окошко с надписью "Base VAS-PC is not cjmpatible with installed version of GFS Light". Windows 7 64 битная. В чем моя ошибка может быть?
прошлое Octavia 4x4 ARX, 2002
настоящее Yeti 1,8 Experience, 2010
Kas
Сообщение MaoSan » Чт, 20 сен 2012, 9:26
внимательно - п. 6
MaoSan
Сообщение Kas » Чт, 20 сен 2012, 11:58
Так делаю все так как написано - но ничего не получается. На буке же все встало без проблем (Win 7 starter), а на настольнике никак не хочет.
Kas
