forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM vs VAZ
VAG-COM vs VAZ
VAG-COM vs VAZ
Сообщение Uhu » Вс, 13 май 2012, 19:14
Есть адаптер для васи диагноста "ВАСЯ Rev.R". Можно ли его использовать для диагностики ЭБУ двигателей автомобилей прочих производителей (не VAG), с OBD-II по kkl-line? Какие протоколы он поддерживает (ISO 9141-1,ISO 9141-2,ISO 14230)?
Добавлено спустя 15 часов 10 минут 2 секунды:
И тишина!!!
Uhu
Re: VAG-COM vs VAZ
Сообщение Geetler » Пн, 14 май 2012, 11:51
Uhu писал(а):Есть адаптер для васи диагноста "ВАСЯ Rev.R". Можно ли его использовать для диагностики ЭБУ двигателей автомобилей прочих производителей (не VAG), с OBD-II по kkl-line? Какие протоколы он поддерживает (ISO 9141-1,ISO 9141-2,ISO 14230)?
И тишина!!!
Нет нельзя, вам нужен ккл адаптер:
http://саr2diаg.ru/katalog/korrektsiya-odometrov/kkl-usb-vag-com-311
Дело не в адаптере, а в софте который вы хотите пользовать...
Geetler
Re: VAG-COM vs VAZ
Сообщение Uhu » Пн, 14 май 2012, 20:21
Ответа не понял, совсем.
Вопрос стоит не про софт. Это то понятно что программой "ВАСЯ ДИАГНОСТ" диагностируются автомобили VAG.
Я и не собирался диагностировать этим софтом авто других производителей.
Вопрос стоит так: какие протоколы поддерживает выше указанный шнурок.
"Нет нельзя, вам нужен ккл адаптер:", а он что не ккл адаптер?
Если нет, то как и по какому протоколу он диагностирует Skoda Octavia Tour?
Uhu
Re: VAG-COM vs VAZ
Сообщение Lorinser » Вт, 15 май 2012, 8:07
Uhu писал(а):Ответа не понял, совсем.
У друга взял шнур. На нём написано OBD-II. Загорается синий диод, когда в машину втыкаешь. Тур прочитал. Говорит, что с семёркой работал нормально.
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Re: VAG-COM vs VAZ
Сообщение Geetler » Вт, 15 май 2012, 11:16
ВАСЯ диагност (адаптер) поддерживают протоколы ISO 9141-2 ("CARB"), ISO 14230 ("KWP-2000"),ISO-15765 ("CAN").
Плюс ко всему протоколы должны быть реализованы в программе, которую вы используете!
Адаптер вася диагност нельзя использовать для работы с другими программами, он просто не будет работать. Вы можете использовать только режим OBD-II в самой программе тем самым вы получите поддержку вышеуказанных протоколов на базовом уровне.
ККЛ же адаптер не поддерживает КАН протоколы и PWM (форды и т.д.), зато поддерживает вышеуказанные. При этом ккл адаптер вы можете использовать с сотней различный программ, и если (VAZ) неписано в названии темы не случайно, для для него одна из наиболее правильных в плане затрат и возможностей это связка:
-ККЛ адаптер
-программа OpenDiag.
Почитайте о возможностях программы и вы поймете, почему я вам сразу сказал, что для ваза смотрите на ккл.
Geetler
Re: VAG-COM vs VAZ
Сообщение Uhu » Вт, 15 май 2012, 19:44
Если я приобрету предложенный выше ккл адаптер, смогу ли я его использовать с уже имеющимся у меня Васей диагностом R 11.11.02.
Достаточно ли будет этого KKL-USB адаптера для диагностики и прочих возможных манипуляций над туром 2010 года и фабией с автоматом 2009 года.
Uhu
Re: VAG-COM vs VAZ
Сообщение Geetler » Вт, 15 май 2012, 22:51
Uhu писал(а):Если я приобрету предложенный выше ккл адаптер, смогу ли я его использовать с уже имеющимся у меня Васей диагностом R 11.11.02.
С ккл адаптером работает вася диагност 1.1.
любой тур и фабия дофл диагностируются по к линии, следовательно они будет диагностироваться как связкой ккл адаптер + ВД 1.1, так и адаптер вася диагност + ВД 11.11.2
Geetler
Re: VAG-COM vs VAZ
Сообщение Uhu » Ср, 16 май 2012, 21:13
Спасибо, принял.
А чем обусловленно такое ограничение?
Uhu
Re: VAG-COM vs VAZ
Сообщение Geetler » Чт, 17 май 2012, 8:22
Uhu писал(а):Спасибо, принял.
Какое? Пишите нормально.
Geetler
Re: VAG-COM vs VAZ
Сообщение myltik » Вт, 12 июн 2012, 8:47
У меня обычный ккл адаптер,через него и васей пользуюсь и ваз смотрю
myltik
Re: VAG-COM vs VAZ
Сообщение Uhu » Сб, 16 июн 2012, 8:04
Подключив ВАСЯ диагност 11.11.2 к НИВЕ с ЭБУ Bosch M7.9.7, программой Васей диагностом была диагностирована ошибка Р0342 - низкий уровень сигнала датчика фаз и спокойно сброшена. Данная ошибка была диагностированна у нивы ранее. Шнурок и прога отличные.
Uhu
