forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) модификации Скаут (Scout).
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение DIMITRIO » Вт, 26 сен 2017, 23:15
В общем, вой не пропал. Примерно на 95 км/ч воет постоянно. 100-120 под тягой воет, накатом нет. После 130 звук пропадает. То есть воет в диапазоне крейсерской скорости по трассе. Очень напрягает. Попробую добавить присадку с молибденом от LM в редуктор заднего моста, но это не скоро будет, сейчас полтора месяца на работе буду.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение параллельное » Чт, 17 май 2018, 15:31
Всем привет,а стук при нажатии сцепления как будто защелка какая то ни у кого не возникал? у меня уже тысяч 70 такой стук, мастера смотрели говорили может что то в строении самой педали, но раз на состояние не влияет я даже и не заморачивался, напрягает, когда в пробке без музыки в тишине полной стоишь каждый выжим щелк щелк... помогите вдруг кто сталкивался
Skoda scout 1,8 темно серый х647оа777 2010 1,8 бензин.пробег 84000.НИКТО КРОМЕ НАС!!!
параллельное
Сообщение igor_kvik » Пт, 18 май 2018, 10:36
У меня щелкало при выжиме сцепления. Оказался сломан шариковый наконечник на толкателе цилиндра сцепления под педалью, заменил цилиндр в сборе. Еще вариант - щелкает электрический выключатель на самой педали. Он вроде как гарантированно есть на всех машинах (по нему ЭБУ кратковременно корректирует угол опережения зажигания при сбросе газа, при переключении передач).
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение Владимир61 » Пн, 24 дек 2018, 16:41
У меня такая проблема, открываю багажник а свет загорается через секунд десять а не сразу. Уже достало нафиг. Как это поправить, может Васей как поправить
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
Владимир61
Сообщение spion30 » Пн, 24 дек 2018, 17:06
Замок вд40 пробрызгать на крышке - там похоже смазка подсохла
spion30
Сообщение Mir413 » Сб, 30 мар 2019, 18:51
Владимир61 писал(а):У меня такая проблема, открываю багажник а свет загорается через секунд десять а не сразу. Уже достало нафиг. Как это поправить, может Васей как поправить
Умирает микрик в замке, как умрёт свет может или совсем не гаснуть или не зажжётся уже больше. Основное это не свет, если он умрёт в положении открыто, то будут проблемы с постановкой на охрану. Проще поменять замок в сборе, он не разборный, так что с заменой микрика придется повыделываться. Сам замок около 1800 руб, не смертельно.
Mir413
