TVN писал(а):imaxx писал(а):Присмотрел тут новинку Dunlop Ice Touch в размерности 225/55 R16
Мне кажется на 16 лучше взять 215/60, на зиму такой размер предпочтительнее, имхо. Собственно я такие и беру.
Чем предпочтительнее? ПО снегу и шуге практически не езжу - голый асфальт, укатанный снег и лед. Продавливать что-либо до грунта\асфальта практически не приходится.
По данным калькулятора выходит вот что:
1. 225/50 R17 и 225/55 R16
Внешние размеры Старый Новый Сравнение
Ширина шины, мм (A) 225 225 0
Высота профиля, мм (B) 113 124 11
Внутренний диаметр, мм (C) 432 406 -26
Внешний диаметр, мм (D) 657 654 -3
Изменение дорожного просвета, мм -1.5
2. 225/50 R17 и 215/60 R16
Ширина шины, мм (A) 225 215 -10
Высота профиля, мм (B) 113 129 16
Внешний диаметр, мм (D) 657 664 7
Изменение дорожного просвета, мм 3.5
3. 225/50 R17 и 205/60 R16
Ширина шины, мм (A) 225 205 -20
Высота профиля, мм (B) 113 113 0
Внешний диаметр, мм (D) 657 632 -25
Изменение дорожного просвета, мм -12.5
Выводы: в случае 2 имеем плюс в клиренсе 3.5мм
и уменьшение зазора между шиной и аркой (вроде озвучивали проблему); в случае 3 уменьшение клиренса на 12.5мм, собственно на этом можно остановиться; в случае 1 уменьшение клиренса на 1.5мм и чуть шире зазор. Имхо, последний вариант наиболее соответствует штатному размеру, а 1.5мм уменьшения клиренса не заметно.
ps. Во время написания поста вопрос похоже решился сам собой, нашел в инете шины DUNLOP Ice Touch 225/50 R17 (
http://www.internet-shina.ru/tire_size/ ... 17/winter/) по цене 7113 руб, до этого на Яндекс.Маркете видел размеры только до R16. Так что, видимо, остановлюсь на этом.
