forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизель и все вопросы связанные с этим.
Re: Дизель и все вопросы связанные с этим.
Сообщение koresh » Ср, 29 янв 2014, 10:24
Доброе время суток! )
Коллеги, хочу сделать чип от revo. Предлагают 170л.с. и 390Нм (сейчас 140 и 320Нм), по акции за 16т.р.
Как думаете стоит?
Кто сколько уже на чипе, какие проблемы были и как предостеречь себя от них.
Если к примеру Bi-TDI имеет 400Нм, но там блок двигателя другой, доп. каналы масляные и пр. отличия.
Вот думаю, если не насиловать движок (не перегревать, на холодную не гонять), нормально все будет?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
holy-FZI писал(а):вот ещё бы не скрывали нюансы, такие как: вэбасты :) есть или нет, использовали или нет...
Нет вебасты, сигнализация родная, лежит одеяло челябинское автотепло, но машина без движений стоит больше 10часов.
Свечи накала оказывается как долго ходят, думал поменять, но пока нет необходимости.
Combi 2.0TDI СLCB DSG-6, чип от diselboost, EGR отключен 110т.км.
koresh
Сообщение Sharkyn » Ср, 29 янв 2014, 11:29
koresh писал(а):Доброе время суток! )
Как думаете стоит?
Привет
Движение правильное :)
Конечно же стоит делать, если после прошивки не почувствуешь разницу сразу, то манибэк 2 недели.
Проблем никаких нет с чипом в моём случае, кроме того, что логин доступа к ЭБУ теперь мне не известен, что немного напрягает...
Дизель перегреть :shock: у меня не получилось ни разу за 40 тыщ.км....
Если не будешь под 200 все время летать то ничего твоему дизелю не будет.
koresh писал(а):Свечи накала оказывается как долго ходят, думал поменять, но пока нет необходимости.
Ну вообще если движек эксплуатируется c рождения в России, и проблем пока нет, то про свечи ты не зря задумался, рекомендую купить в запас Denso DG-193 и поменять когда начнутся проблемы с холодным пуском...
Вообще если стоят бош, то по ресурсу они похуже чем беру или нжк, у денсо нагрев самого кончика локальный и очень быстрый, и послесвечение хорошее.
Свечки и их состояние проверить очень просто - тестером на обрыв и по сопротивлению.
Sharkyn
Сообщение koresh » Ср, 29 янв 2014, 11:39
Sharkyn, спасибо большое за ответы. )
Шиться буду завтра. Свечи летом поменяю.
Только у меня exist бъет немного другие свечи, Denso DG-190
хотя оф. сайт denso выдает DG-193
http://www.denso.ru/catalogue1.asp?cati ... &isFirst=1
koresh
Сообщение Sharkyn » Ср, 29 янв 2014, 12:55
koresh писал(а):Свечи летом поменяю.
Летом свечи не работают, меняй как температура ниже +5 опускаться начнет(осень-зима)
По свечам я смотрю по каталогу http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=F6B000A0
последние 3 строки, из них смотрю по NGK - 03L 963 319 A для CLCB
Их аналог по Denso DG-193/DG-190
Общая длина, мм
126.3/117.6
Размер резьбы
M10x1/М8х1
Поэтому определись что у тебя стоит :)
Sharkyn
Сообщение holy-FZI » Ср, 29 янв 2014, 12:59
вот мне интересно, если АКБ новая то через неделю стоянки (ну стоит в гараже и не трогается 6 дней) авто при морозе -20 заведётся? а то в сервисе напугали...
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение Sharkyn » Ср, 29 янв 2014, 13:16
holy-FZI писал(а):вот мне интересно, если АКБ новая то через неделю стоянки (ну стоит в гараже и не трогается 6 дней) авто при морозе -20 заведётся? а то в сервисе напугали...
Если АКБ заряжена, ничего ей не будет и спокойно заведется даже в -30.
Sharkyn
Сообщение holy-FZI » Ср, 29 янв 2014, 13:26
ух, успокоили немного...
Ну авто забрал из салона в пятницу, 333333335984644 раз спросил заряжена ли АКБ, ответили что в обязательном порядке перед продажей полностью её заряжают. просто стоит штатная сигналка с датчиками объёма и бесключевой доступ. прям на нервах весь. ктонить знает какой ток потребления авто в спящем режиме?
holy-FZI
Сообщение Sharkyn » Ср, 29 янв 2014, 13:29
holy-FZI писал(а):ток потребления авто в спящем режиме?
0,02А примерно
Sharkyn
Сообщение holy-FZI » Ср, 29 янв 2014, 13:39
и это при наличии штатной сигнализации?
holy-FZI
Сообщение Астра » Ср, 29 янв 2014, 13:55
holy-FZI писал(а):и это при наличии штатной сигнализации?
Да. Максимум 0,03А бывает. Если ставить стралайн Е91, то примерно 0,055 А будет
Астра
Сообщение holy-FZI » Ср, 29 янв 2014, 14:31
ну при таких параметрах обязан завестись... ну всё равно "Славик, чё-то я очкую"
посмотрел по VIN у меня АКБ 72АЧ, 380А. при потреблении 0,03Ач за 6 суток съестся 4,32А .... по идее не много и на пуск двигателя (даже на пару раз попробовать) хватит. праада не учтены температурные условия и увеличение разряда при просадке напряжения.
Вод почему за форд вообще не парюсь... знаю заведётся (3*тьфу).
holy-FZI
Сообщение Sharkyn » Ср, 29 янв 2014, 14:40
holy-FZI писал(а):чё-то я очкую"
"А тебя как зовут? Федя! Ну и дура" :P
Тем более, при исправной электрике без вмешательств у тебя уйдет 0.02*24*6=2,88А теоретически, при этом емкость АКБ практически не измениться :)
Sharkyn
Сообщение Андрей И » Ср, 29 янв 2014, 23:11
Коллеги, хочу сделать чип от revo. Как думаете стоит?
Делал себе чип в августе, теперь не представляю как можно было вообще ездить на стоковом двигле!
Разница после чипа существенная!
+ Экономия бензина по трассе до 1 литра, по городу - пробкам до 1,5л.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение DIMITRIO » Ср, 29 янв 2014, 23:24
После чипа не заметил разницы в расходе. Приход есть, но не фантастический. Хотя напрягать перестало( до чипа думал уже продавать дизель и брать бензин). Чип у меня, правда, не revo. Еще грешу на уставший сажевый фильтр. Надо бы его вырезать физически и программно, тогда мотору полегче дышать будет, соответственно и шустрее будет пепелац. Мне про сажевик еще при чиповке говорили, но не было денег на тот момент на удаление.
DIMITRIO
Сообщение koresh » Чт, 30 янв 2014, 4:41
Ребята, может попросим модераторов перенести эту тему в общею ветку?
Хотя ветки "Двигатели - Дизельные", не увидел.
Чем больше и лучше нас видно, тем больше пользы от форума.
koresh
