forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизель и все вопросы связанные с этим.
Re: Дизель и все вопросы связанные с этим.
Сообщение ДенисМ » Вт, 11 фев 2014, 19:21
Пошевелил провода, разомкнул-сомкнул пару разъемов....ничего....
Тут еще начитался тем про спираль, там грешат на лягушку педали тормоза , а мы как раз педалью ТЖ и прокачивали :D http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=124822
А так же перегоревшие стоп-лампы...Вот тут я не понял, какая связь?... :shock: viewtopic.php?t=25208&p=1871100
Сунулся в один сервис- там нет диагноста, у ОД запись на неделю вперед, Васю и ВагКом так просто, за один не купить. как оказалось :twisted:
Ни у кого шнурка нет в районе ЗАО, ЮЗАО?
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение Novый » Ср, 12 фев 2014, 4:22
ДенисМ писал(а):Ни у кого шнурка нет в районе ЗАО, ЮЗАО?
Ну что-же Вы прям как ребенок :) Уже бы давно нашли человека со шнурком тут: viewtopic.php?f=81&t=82861
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ДенисМ » Ср, 12 фев 2014, 23:50
Купил Васю, получил такой вот Лог(привожу в сокращении).
Там много ошибок "Непостоянно - Не подтверждено", видимо потому-что я разъемы отключал-включал, завтра попробую скинуть и заново прогнать тест.
9 Найдены неисправности:
5188 - Diesel Particle Filter
P2463 00 [175] - Excessive Soot Accumulation
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 82309 km
Дата: 2021.14.02
Время: 17:57:15
12002 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [096] - Implausible Signal
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 82309 km
Дата: 2021.14.02
Время: 17:57:15
5158 - Diesel Particulate Filter; Differential Pressure Sensor
P2456 00 [096] - Intermittent
Стоп-кадр:
Пробег: 82309 km
Дата: 2021.14.02
Время: 17:57:15
10065 - Расходомер воздуха-G70
P0104 00 [032] - нет сигнала
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 82554 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2452 00 [040] - Elect. Malfunction
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 36
Пробег: 74952 km
Дата: 2018.14.08
Время: 13:31:18
5281 - Расходомер воздуха-G70
P0101 00 [040] - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 16
Пробег: 81949 km
Дата: 2020.14.31
Время: 16:29:48
4916 - Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
P246E 00 [096] - Electrical Malfunction
Стоп-кадр:
Пробег: 82551 km
Дата: 2021.14.04
Время: 17:22:28
4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
5258 - Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
ДенисМ
Сообщение Sharkyn » Чт, 13 фев 2014, 5:34
Сначала было это
5253 - Differential Pressure Sensor
Пробег: 74952 km
Потом это
12002 - Differential Pressure Sensor
Пробег: 82309 km
5158 - Differential Pressure Sensor
Пробег: 82309 km
Смотри
Differential Pressure Sensor - датчик разности давлений
выглядит вот так, находится как правило над двигателем в районе сажевого фильтра, и обернут в блестящую термозащитную пленку
Sharkyn
Сообщение koresh » Чт, 13 фев 2014, 10:51
ДенисМ писал(а):Кстати, замигала спираль через 10 мин после того как поменял тормозуху.
Для доступа к бачку ТЖ отсоединял трубку и провод датчика расхода воздуха...
Может ли быть причиной задетые провода тех самых датчиков, которые упоминались выше?
У меня пару лет назад перетирались провода которые обведены кругом на фото, или я их оборвал зимой, не известна причина, но было КЗ, и моргала спираль, ОД устранил обрыв, ошибка ушла, больше не было проблем.
Combi 2.0TDI СLCB DSG-6, чип от diselboost, EGR отключен 110т.км.
koresh
Сообщение ДенисМ » Чт, 13 фев 2014, 23:30
Скинул ошибки, покатался и прогнал по новой, осталась одна ошибка:
1 неисправность:
5188 - Diesel Particle Filter "Сажевый Фильтр"
P2463 00 [175] - Excessive Soot Accumulation "Чрезмерное Накопления Сажи"
Стоп-кадр:
Пробег: 82625 km
Дата: 2021.14.06
Время: 13:46:47
Готовность: 1 1 0 0 1
Ездил в "Бош дизель сервис" на Рябиновой, пытались запустить регенерацию, не даёт машинка, капризничает :no:
Предлагают снять сам фильтр и прожечь его высокой температурой в печи :crazy:
ДенисМ
Сообщение oleg-t » Пт, 14 фев 2014, 10:40
НУ ЕСЛИ СНИМАТЬ,так зачем в печи? есть химия специальная
oleg-t
Сообщение DIMITRIO » Пт, 14 фев 2014, 11:48
Все равно, после установки выжженного фильтра нужно будет прописать в эбу, что установлен новый фильтр. Можно не снимая его прописать новый и регенерация должна запуститься. По-моему как-то так.
DIMITRIO
Сообщение Sharkyn » Пт, 14 фев 2014, 11:55
И не факт, что это фильтр, его состояние определяется по разнице давлений датчиком, который попросту мог нае...ся...тем более ошибки ранее по нему были
Sharkyn
Сообщение ДенисМ » Пт, 14 фев 2014, 12:38
Да, я вот тоже думаю, что сажевый забился как следствие, а вот причина в чем то другом...
На 82тыках и на Луке немного странно выглядит умерший сажевик....
Похоже нужно к ОД ехать, у них оборудование посерьезнее, вот только будут ли заморачиваться поиском причины, а не тупо предложат поменять Саж.Фильтр...
ДенисМ
Сообщение DIMITRIO » Пт, 14 фев 2014, 12:52
Я думаю, ОД не будет заморачиваться с прожигом/ промывкой сажевика. Максимум- попробуют запустить принудительную регенерацию. Если не пройдет-предложат замену фильтра.
DIMITRIO
Сообщение Sharkyn » Пт, 14 фев 2014, 12:56
ДенисМ писал(а):На 82тыках и на Луке немного странно выглядит умерший сажевик....
И я о том же, ему еще жить и жить...я бы начал с меньших затрат и вмешательств...
Sharkyn
Сообщение ДенисМ » Пт, 14 фев 2014, 14:55
DIMITRIO писал(а):Я думаю, ОД не будет заморачиваться с прожигом/ промывкой сажевика. Максимум- попробуют запустить принудительную регенерацию. Если не пройдет-предложат замену фильтра.
Без сомнений! Замена фильтра то ого-го сколько стоит им просто выгоднее заменить, а не искать причину...
Я тоже не против, только как пока не представляю... по очереди покупать и менять датчики?
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 30 секунд:
Sharkyn писал(а):И не факт, что это фильтр, его состояние определяется по разнице давлений датчиком, который попросту мог нае...ся...тем более ошибки ранее по нему были
после скидывания ошибок, датчик разности давления больше не вылазил... может не в нем дело..
ДенисМ
Сообщение oleg-t » Пт, 14 фев 2014, 18:09
у меня так же было ,ошибка датчика в мороз появилась я ее сбросил,немного поездил опять в мороз загорелась,потом мороз спал чек сам погас,потом опять мороз и опять ошибка,поменял нафиг.
oleg-t
Сообщение ДенисМ » Пн, 17 фев 2014, 15:48
Посетил ОД - потерял зря день.
Теперь выбор - чистить, выжигать СФ или сразу удалять...
ДенисМ
