forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла и фильтра в муфте Haldex 4. Краткий отчет.
Re: Замена масла и фильтра в муфте Haldex 4. Краткий отчет.
Сообщение 71miha71 » Пн, 25 авг 2014, 19:33
Novый писал(а):
71miha71 писал(а):В муфте не токо салльники, в муфте куча всяких нагнетательных, исполнительных манжет, уплотнительных колец, - все они маслостойкие, - расщитаные на работу в масле. промывка бензином. - никогда не повредит.
Повредить могут агрессивные промывочные жидкости, - типа ВИНС, карбюраторки, ВД40 - которые категорически нельзя использовать!
Спасибо, есть еще один вопрос....
На Alltrack'ах с ноября 2013 стали ставить модифицированную ГП (задний диффиренциал с муфтой) 0BS 525 010 G (включая муфту 0BS 525 544 B) вместо 0BS 525 010 B (включая муфту 0BS 525 544). Не знаете ли Вы что было изменено в новом блоке? Хотелось бы быть уверенным, что фильтры от Volvo подходят в него.
Не знаю что изменено, но Ваговской группы халдесы шкоды ауди сеаты фольксвагены с10 по 14год - подходит вольвовский фильтр.
Проще глянуть на насос, если задняя его часть похожа на укороченное бутылочное горлышко, - значит халдекс 4, значит вольвовский фильтр.
71miha71
Сообщение Novый » Вт, 26 авг 2014, 3:49
71miha71 писал(а):Не знаю что изменено, но Ваговской группы халдесы шкоды ауди сеаты фольксвагены с10 по 14год - подходит вольвовский фильтр.
Спасибо, как выглядит задний редуктор с Haldex IV я хорошо знаю по Scout :) Будет время - взгляну на "обновленный" на подъемнике....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Vasiliev's » Пн, 08 сен 2014, 19:38
Novый писал(а): Будет время - взгляну на "обновленный" на подъемнике....
Если интересно, то могу фотку скинуть.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
небольшой отчетец по замене масла и фильтра
http://www.drive2.ru/l/4509495/
И как всегда, периодичность замены зависит от манеры езды. Если покатушки - то и 30 тыс в самый раз, если по городу тошнить, то и в 60 наверное рано будет.
Vasiliev's
Сообщение W.M. » Пн, 08 сен 2014, 21:07
Vasiliev's писал(а):как всегда, периодичность замены зависит от манеры езды. Если покатушки - то и 30 тыс в самый раз, если по городу тошнить, то и в 60 наверное рано будет.
60 не рано, у меня амна изрядно было в фильтре + вымыто. А ремонт\замена насоса уже другие деньги.
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение shubin81 » Пн, 08 сен 2014, 22:45
всем привет! фильтр от вольво 30787687 подходит на халдекс2 ? смотрел по каталогу на первое/второе поколение ХС70 - вроде бы фильтр один....просто он дешевле так ощутимо
shubin81
Сообщение Teufel » Вс, 09 ноя 2014, 1:33
При пробеге 50тыс. была проведена замена масла и фильтра в IV Халдексе. Резюме:
1. Сливается практически чистое масло. Тут возникают сомнения - а зачем его вообще менять, если оно как в новой банке :) Но,
2. Извлечение фильтра показывает, что фильтрует он на 5+. Весь "шоколад", похожий на черную суспензию, остается в фильтре. Заменять его надо однозначно и лучше действительно на 30тыс.
3. Обязательно снять насос для промывки его сетки.
4. Промывка муфты через сливное, инспекционное отверстие и отверстия от снятия насоса и фильтра тоже обязательна (мыли бензином распылителем с помощью компрессора). Довольно долго стекает тот же "шоколад", что и в фильтре.
5. Продувка сжатым воздухом, сборка, залив масла под давлением через сливное отверстие.
На все дела - минут 15. Спасибо Вячеславу.
Skoda Octavia Scout APR StIII: Turbo Kit K04 APR, Intercooler APR, HI-FLO Air Charge Pipe, K04 HI-FLO Turbo Discharge NEUSPEED, Carbonio Intake APR StII, Exhaust Downpipe APR, Custom Catback 3", Bilstein B6, H&R Swaybars, Brakes front S5 rear S3, Sachs Performance Clutch, VWR Short Shifter
Teufel
Сообщение Андрей И » Вс, 09 ноя 2014, 9:27
Teufel писал(а):3. Обязательно снять насос для промывки его сетки
Вячеслав конечно молодец, но насос мне не снимал - "гад":) в следующий раз, внимание обращу. Тем более йетке масло с фильтром через 12т менять - 30т будет.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение LEFTHAND » Вс, 21 дек 2014, 12:06
коллеги, подскажите как снять фильтр самому? он находится в таком недоступном месте, что незнаю как к нему подобраться... хочется открутить железяку, которая его закрывает, но там рычаги задних колес надо откручивать... помогите)
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение 71miha71 » Вс, 21 дек 2014, 12:40
в этой ветке обслуживание халдекса- 4го поколения, у Вас в подписи тур арх, - найдете в ветке по ссылке - viewtopic.php?f=15&t=41100
поменять масло с фильтром, - было по ссылке, но фото чтото не открываются viewtopic.php?f=3&t=4420
71miha71
Сообщение Андрей И » Вс, 21 дек 2014, 22:49
LEFTHAND писал(а):коллеги, подскажите как снять фильтр самому? он находится в таком недоступном месте, что незнаю как к нему подобраться... хочется открутить железяку, которая его закрывает, но там рычаги задних колес надо откручивать... помогите)
Уважаемый, у Вас есть выбор, прочитать тему и разобраться самому - это 1.
Либо обратиться к человеку который зарабатывает деньги на данном вопросе и поговорить с ним - это 2.
Андрей И
Сообщение Antispam2010 » Пн, 22 дек 2014, 12:20
Спасибо всем участникам данной темы, все подробно разжевали!! К дилеру теперь не поеду, буду менять сам)))
Остался один только вопрос - в редукторе масло тоже нужно менять? С какой периодичностью? Какое масло? и какие там подводные камни?))
Antispam2010
Сообщение Андрей И » Пн, 22 дек 2014, 17:15
Antispam2010 писал(а):Спасибо всем участникам данной темы, все подробно разжевали!! К дилеру теперь не поеду, буду менять сам)))
Я вот всё по слухам, в редукторе достаточно раз в 5 лет, или в 150т. км.
Андрей И
Сообщение Antispam2010 » Ср, 24 дек 2014, 8:24
Спасибо большое, тогда даже голову не забиваю... и до 5 лет и до 150 т.км мне очень далеко)))
Значит замена на выходных и чип долгожданный)
Antispam2010
Сообщение igor_kvik » Пн, 19 янв 2015, 14:26
Вопрос к 71miha71: перечитал еще раз весь форум, обратил внимание на одну возможную неточность (повторюсь - возможную): "насос халдекса 4го поколения - основной, и требуемое от него давление в 100 раз больше, 40 бар". Может здесь цифра не 40, а 4 бара? Для проверка почитал шнурком 22 группу (AWD - автоматика полного привода), мой датчик показывает на ХХ 3.0 бар.
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение 71miha71 » Пн, 19 янв 2015, 18:38
igor_kvik писал(а):Вопрос к 71miha71: перечитал еще раз весь форум, обратил внимание на одну возможную неточность (повторюсь - возможную): "насос халдекса 4го поколения - основной, и требуемое от него давление в 100 раз больше, 40 бар". Может здесь цифра не 40, а 4 бара? Для проверка почитал шнурком 22 группу (AWD - автоматика полного привода), мой датчик показывает на ХХ 3.0 бар.
это на хх, прокатитесь со шнурком, в интенсивный разгон, увидите порядка 26-30 бар.
71miha71
