forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение Novый » Сб, 26 янв 2013, 13:04
сайфер писал(а):По моему передние колеса должны находится в более менее приличном сцеплении с дорогой (если висят в воздухе момент не будет передаваться через муфту), наверно надо было бросить че нибудь под передок или подкопать...имхо боюсь ошибаться...
С чего бы это :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение AndyZhur » Сб, 26 янв 2013, 13:35
сайфер писал(а):По моему передние колеса должны находится в более менее приличном сцеплении с дорогой (если висят в воздухе момент не будет передаваться через муфту)...
10% при старте всегда назад идут...
Блокировка проворачиваемых колёс будет только при увеличении оборотов выше 2000-2500 об.
Колодками зажимает и момент весь уходит назад...
AndyZhur
Сообщение itech » Сб, 26 янв 2013, 14:50
AndyZhur писал(а):Блокировка проворачиваемых колёс будет только при увеличении оборотов выше 2000-2500 об.
+ миллион! Почитайте про принцип работы нашей трансмиссии, половина вопросов сами собой отпадут.
itech
Сообщение сайфер » Сб, 26 янв 2013, 15:02
Novый писал(а):
С чего бы это :)
Когда то мой скаут вывесили на подъемнике, завели, включили передачу...колеса крутились все 4, так руками могли остановить задние колеса, причем оба...вот я и подумал,что при вывешивании всего передка может и такое случится. Хотя наверно не тот случай :)
сайфер
Сообщение Novый » Сб, 26 янв 2013, 15:41
сайфер писал(а):
Novый писал(а):
С чего бы это :)
Ну так он у Вас на холостых работал. Это нормально.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение сайфер » Сб, 26 янв 2013, 16:05
я то думал вперся,щас помидорами закидают)))
сайфер
Сообщение Soros » Вс, 27 янв 2013, 12:43
Доброго времени суток всем! Столкнулся с такой проблемой, на днях были снегопады, пришлось немного побуксовать, пофорсировать сугробы, обороты иногда доводил до 4-5 тыс. Вроде бы все было нормально. Практически сразу, выехав на вычищенную дорогу заметил изменение в поведении авто. Начала шлейфовать при трогании на асфальте, проходимость упала совсем. Поехал, погазовал с приятелем - оказывается передняя ось прокручивается, а задняя стоит на месте...
Заехал к ОД, прокатился с менеджером - вердикт накрылся насос Халдекса 4. Машина 2011 г. Пробег - ВСЕГО 52000. Вот так
Сказали мол мы насос заказали, в течении недели позвоним. А пока почувствуйте себя водителем переднеприводного авто, так как я еще и на липучке, так вообще, как корова на льду...
Если кто знает скажите, не опасна ли эксплуатация авто с накрывшейся муфтой (т.к. я сейчас хоть и с горем пополам, но езжу)
По гарантии официалы должны поставить только насос или заменить всю муфту?
После замены муфты гарантия обновляется до 2 лет со дня установки, или закончится с общей гарантией по авто?
Заранее спасибо!
Soros
Сообщение gunn » Вс, 27 янв 2013, 13:25
вы уверены, что ВЕСЬ момент уходит назад? :oops:
_________
gunn
Сообщение сайфер » Вс, 27 янв 2013, 14:03
2 Soros...странно с насосом...по логике менять весь узел, т.е. муфту, гарантия только на работы и зап часть (у нашего ОД от 6 мес до года).
сайфер
Сообщение ДенисМ » Пн, 28 янв 2013, 0:40
С лючком справился, спасибо! :)
Теперь новый трабл, уже по моей неосторожности...и наплевательства дорожных служб(((...
Треснул передний бампер, теперь нужен каталожный номер переднего бампера на Скаут(лифт)2010г с отверстиями под омыватель и противотуманки...
Повреждена самая передняя часть, завтра при свете дня фоты сделаю и расмотрю получше...
Если кто поможет, буду очень признателен и Скаут тоже!
Деталь под номером 7
Трещина вертикально проходит через противотуманку...
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение сайфер » Пн, 28 янв 2013, 10:38
может сделать его проще...а деньги в ресторан)))
сайфер
Сообщение ДенисМ » Пн, 28 янв 2013, 10:49
сайфер писал(а):может сделать его проще...а деньги в ресторан)))
Я тоже подумал об этом..
Надо у мастеров гаражных спросить..
ДенисМ
Сообщение Alex-78 » Пн, 28 янв 2013, 11:27
Привет уважаемые форумчани! Подскажите пожалуйста. При заводе машины через несколько секунд падают обороты до 900 и машина как будто троит (видно по дерганию открытой двери) у всех так или только у меня. Мне на днях пришлось сложно выезжать со стоянки (с пробуксовкой и оборотами около 3000), не много попалил сцепление. Так вот когда приехал обратно и припарковал машину дал ей поработать минуты 2 (пока курил) и обратил внимание что двигатель работает очень громко (как дизель) так у всех или у меня что-то с двигателем.
Alex-78
Сообщение Novый » Пн, 28 янв 2013, 11:42
Ну на ХХ тарахтит аля-дизель. Пока не прогрет - может быть легкое потряхивание.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение сайфер » Пн, 28 янв 2013, 12:22
а если троит то проверить надо...стояли рядом с тестевским лаурином 1,8...мой громче)))
сайфер
