forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Покатушки на Скауте
Покатушки на Скауте
Re: Покатушки на Скауте
Сообщение Vasiliev's » Сб, 02 июл 2011, 20:01
Недавно катались на природу в компании Субарика. Ну и на уставшую голову решили покататься по довольно крутому склоничку (на видео не очень правда заметно). Вот что получилось
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_scout/octavia_scout/vasilievs/journal/288230376152241105/#post(ссылку непосредственно на видео дать не получилось, форум почему то ругается).
Vasiliev's
Сообщение Novый » Вс, 03 июл 2011, 12:59
Outback был с АКПП поди? На гидроавтомате гораздо проще трогаться в любую горку и двигаться на малых скоростях по сыпучим и зыбким поверхностям. Современные гидроавтоматы позволяют компенсировать нехватку крутящего момента двигателя на низах увеличивая его до 2-х раз.
Vasiliev's Вам стоит попрактиковаться трогаться в горку. Ручник и выключенный ASR возможно помог бы. (или активируйте ассистент подъема в гору)
P.S.
Я месяц с небольшим назад тоже не смог с первого раза тронуться на 16% подъеме на Mondeo 2.0 TDCi. Пришлось вспоминать как трогаться с ручника в горку.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Vasiliev's » Вс, 03 июл 2011, 13:36
Novый писал(а):Vasiliev's Вам стоит попрактиковаться трогаться в горку. Ручник и выключенный ASR возможно помог бы. (или активируйте ассистент подъема в гору)
P.S.
Аут был на ручке. И да, надо потренироваться трогаться в гору (про антибукс я и забыл, может и он подложил мне ложку дегтя). Только есть одно но при тренировках трогания в горку - можно спалить сцепление (что собственно когда то и сделал владелец субарика из ролика :))
Vasiliev's
Сообщение Novый » Вс, 03 июл 2011, 19:33
Активация ассистента зависит от модификации блока ESP/ABS. На моем Scout он активировался легко и не принужденно, а на Octavia Elegance МКПП 2011года - не удалось.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Vasiliev's » Вс, 03 июл 2011, 21:33
Где бы инфу посмотреть по данному вопросу, а то шнурок то есть, а инфы нет.
Vasiliev's
Сообщение Novый » Пн, 04 июл 2011, 4:36
Основная тема: viewtopic.php?f=16&t=41337.
Я консультировался с waskadagama прежде чем кодировать.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение сайфер » Пн, 18 июл 2011, 7:35
Покатался по пескам побережья матушки Волги. Не зарывался, проходил спокойно, без буксов почти. На горку по песку вытаскивал А5 (чуть помогали руками), при этом халдекс вырубился один раз. Есть немного видео, позже выложу.
сайфер
Сообщение Novый » Ср, 27 июл 2011, 15:34
В общем то история не про бездорожье. Но...
Сегодня уезжая с работы попал под жуткий ливень. Временами лило так, что дальше 40 метров ничего не видно было. Временами приходилось снижать скорость до 40 км/ч. приехал 35 км за 40 минут. Много машин стояло на обочинах пережидая ливень.
Уже подъезжая к дому поймал на дороге большущую лужу. Метров 60 длиной, а глубину визуально оценить не удалось. Въехал в нее на скорости менее 40 км/ч, а затем пришлось снижать до 20 км/ч т.к. перед капотом стало набивать волну и в какой-то момент вода попала на левое крыло левую часть капота. После чего из щели между капотом и крылом пошел пар.
Глубина в тот момент была по пороги а может и слегка выше. Переключился на 2-ю, но машина все-равно не вытягивала и обороты падали. Пришлось переключаться на 1-ю и ехать на ней оставшиеся метров 35-40. Временами казалось, что машина "всплывает" и колеса пробуксовывают (скорее всего много песка на дне лужи было)
Приехал домой открыл капот - воздухозаборник весь мокрый.Думал уже вытаскивать воздушный фильтр и смотреть его состояние , но присев заглянув в воздухозаборник напрямую увидел сквозь него переднюю стенку воздушного фильтра. Оказывается конструкция воздухозаборника намного грамотнее чем кажется на первый взгляд .
Вскрытие воздухозаборника показало - внутри сухо.
Добавлено спустя 1 час 57 минут 16 секунд:
Вспомнил вечером про Webasto. Оно стоит как раз за бампером слева и его глушитель выведен у арки переднего левого колеса.
Пришлось пойти и проверить. В глушителе Webasto стояла вода. Он довольно долго плевался водой и булькал.
Пока Webasto "сушилось" - решил проверить воздушный фильтр. Он оказался во вполне нормальном состоянии (менялся ~10 т.км. назад) и без следов попадания воды.
А вот левой противоуманке не повезло. Запотела она. Стекло целое, но видно что внизу поврежден уплотнитель, и там попала вода.
Поеду показывать гарантийщику, если не успеет высохнуть.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Vasiliev's » Сб, 30 июл 2011, 19:44
Сегодня катался на Скауте на природу и понял зачем нужен нижний черный фартук. При неосмотрительном маневре (сдавал назад с разворотом) наехал, а точнее пропахал земляную насыпь. Итог: вышедшая из зацепа туманка, отвалившаяся окантовка туманки и, что самое не приятное, притертый вмятый внутрь угол черной юбки. Учитывая что на улице было +36 вернуть надлежащий вид всему этому безобразию удалось легко (ну про притертось этого не скажешь конечно). На такой жаре показалось, что это не пластик а резина, довольно легко принял свой нормальный облик.
В свете этого, притертость можно отиграть на каске? Были прецеденты? Можно в личку.
P.S. Не большое видео на тему покатушек. Смотрится конечно не очень захватывающе, но за рулем ощущения гораздо ярче (почему то все время думал о том, как я сейчас закопаюсь, а вытаскивать меня никто не будет, т.к. это галечное русло сошедшей реки и оно довольно сырое, трактор там точно останется).
phpBB [video]
Vasiliev's
Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср, 10 авг 2011, 20:02
я тут тоже покатался немного...
видюх правда нет, но есть пара картинок 8)
Be Prepared! FL прошел курс повышения квалификации до уровня следопыт )))
黒い四角
drive2
Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср, 10 авг 2011, 21:41
Когда на мойке увидели машину - сказали, что они не работают :D
黒い四角
drive2
Сообщение Dmitry Bairoff » Чт, 11 авг 2011, 14:27
bww писал(а):Здравствуйте, уважаемые обладатели Скаутов.
Являюсь ждуном с ноября (дизель).
Нет времени перечитывать всю ветку, поэтому спрошу Вас напрямую - Скаут идет на 17" дисках, возможно раньше у Вас были машины на 15" дисках, как Ваши впечатления - машина стала жестче, чувствуются ямки на дороге больше чем на 15" дисках ?
В общем Ваши впечатления каковы ?
Спасибо.
Да нормально все. Были 195/65R15 (пассат б5, тоета камри), 205/55R16 (октавия тур), сейчас скаут. Мне нравится. Даже есть шальная мысль лето 18" взять, чтобы рулилась почетче.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Дмитрий Владимирович писал(а):скаутов много стало...
Распробовал народ :-) Правда, Йети больше...
I'm pickin' up good vibrations...
Good good good good vibrations!
@scout turbo snail (revo stage1)
Dmitry Bairoff
Сообщение Alex89 » Чт, 11 авг 2011, 14:36
после покатушек :D Изображение
Skoda Scout 1,8 TSI (2010)
Alex89
Сообщение greyfog » Чт, 11 авг 2011, 14:50
А запах свежеиспеченной сцепы присутствовал?
Chevrolet Lacetti 1.4 2007г., Жду белый Scout 1,8tsi (ксенон, руль с управлением магнитолой и телефоном)
________________
greyfog
Сообщение сайфер » Чт, 11 авг 2011, 16:07
bww писал(а):Ваши впечатления - машина стала жестче, чувствуются ямки на дороге больше чем на 15" дисках ?
Спасибо.
по первой однозначно казалось,что как по мозгам каждая кочка(до этого была А5 на 15 дюймах) потом ничего привык и не замечаю,дороги у нас сделали, более менее. подвеску береги,профиль низковат.
сайфер
