forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Re: Какую резину и диски можно поставить на скаут?
Сообщение Koshchey » Пт, 12 фев 2016, 11:41
Андрей И писал(а):К 225/50 можно плюс-минус 5-7% свободно с вылете том играть.
У меня сложилось ощущение что с вылетом (даже в штатном размере 225/50 r17) можно играть только в сторону уменьшения (колеса наружу немного выйдут), как в моем случае: у Скаута вылет на штатных дисках 50, я поставил с вылетом 43. В сторону увеличения (больше 50), кмк, "играть" некуда - очень маленькое расстояние от боковины покрышки до стойки.
+ В случае нештатного (типа 225/55 r17) поддержу - лучше не экспериментировать с вылетом.
Видел обычную Октавию с дисками от Ауди (вылет 35) - очень торчат колеса наружу (цепляются или нет - фиг знает) но визуально - перебор.
2008-2013 Октавия А4 Тур Комби WTS 1,8Т
2013 - 2020 Октавия Скаут А5ФЛ 1,8ТSI
2020 - нв Тигуан Спортлайн 2.0TSI 220лс
Koshchey
Сообщение Андрей И » Пт, 12 фев 2016, 12:47
Koshchey писал(а):У меня сложилось ощущение что с вылетом (даже в штатном размере 225/50 r17) можно играть только в сторону уменьшения (колеса наружу немного выйдут), как в моем случае: у Скаута вылет на штатных дисках 50, я поставил с вылетом 43.
Уменьшение вылета плохо для Скаута в любом случае, т. к. и так в размере 225 постоянно Овно летит на порог и частично низ двери :)
Koshchey писал(а):В сторону увеличения (больше 50), кмк, "играть" некуда - очень маленькое расстояние от боковины покрышки до стойки.
При увеличении вылета до 53 цеплять не должно, если только подкрылки изначально криво стоят, не цепляет же при увеличении высоты баллона до 55, а это как ни как на 11мм радиус больше.
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение Koshchey » Пт, 12 фев 2016, 12:55
Андрей И писал(а):Уменьшение вылета плохо для Скаута в любом случае, т. к. и так в размере 225 постоянно Овно летит на порог и частично низ двери :)
Да, овна летит больше немного, но машина смотрится интереснее (к тому же с вылетом 50 выбора нету никакого, а с вылетом 45 - 43 вариантов полно). :)
Ага, по диаметру позволяет увеличить - есть запас. А вот если вылет увеличить больше 50 (колесо вглубь уйдет) то есть шанс боковиной покрышки начать тереть по стойке. Я там щупал когда диски выбирал и искал - палец не лезет между стойкой и боковиной колеса
Koshchey
Сообщение red scorpion » Пт, 26 фев 2016, 11:30
Как я понял(пусть товарищи меня поправят) что шкода А5 и ее модифиащии расчитаны на резину 195/65-15 все остальное как влезет. Непропорцианальный вырез арок перед зад тоже добавляет проблем и со стороны визуального контакта и технически не все туда всунешь арки узкие внутри да еще сужаются к низу. На своем опыте скажу, я забирал машину 1 декабря была чудесная сухая погодаи я решил заберу машину потом подберу зимнюю резину. Но за два дня до того как забрать выпал снег потом подтаял образовался гололед и я приехав к дилеру купил у него резину под 17 радиус NOKIAN R по 9 000₽ за балон. Но после осознал свою глупость, можно было бы купить 15 вмести с диском за теже деньги. Зимой важнее проходимость а не скоростные качества. Да и за Нокиан скажу резина до минус 5 плывт так что да же полный привод не спасает, и в снежной каше ведет себя не должным образом. Ниссан Теана моно привод на Мишлене Альпин 5 пролезал там где Скаут садился и жег сцепление. Конечно с шипами совсем другое дело. Так что у меня и зима и лето на 17 радиусе на дисках потому что считаю что лучше иметь два полноценных комплекта чем переодически два раза за год равать борта у резины. Подводя итог своей мысли, кажу что лето раз уж так получилось я бы оставил 17 радиус( хотя 16 был бы за глаза) а на зиму 15. Только зимняя резина еще до половины не истерлась и куда девать диски на 17. Но я работаю над этим вопросом. И еще, лето у меня 225/55-17 хотел резину и скоростную и проходимую, меньше нет в 17 радиусе. Цепляет за локер при торможении в повороте, но выглядит по солиднее.
Skoda Octavia Scout 2012 Revo st.1
Маленький истребитель низколетящих целей.
red scorpion
Сообщение Lukoil » Сб, 26 мар 2016, 21:50
На самом деле, размер 195/65/R15-это самый распространенный размер шин на легковые авто. Скаут не исключение. Но я бы поставил немного больше, поскольку это не простой легковик. Эта одна из немногих машин в кузове универсал, которая не смотрится колхозно. По-этому диски подобрать не составит труда. Например, ширину и профиль можно оставить теми же, а диски поставить R16. Получится очень неплохо. Приглянулись диски SKAD-Fobos-2. Пойдут на скаут, как родные! Во всяком случае, себе бы такие взял.
Предупреждаю последний раз: ещё раз увижу рекламу продуктов или сайтов, будет вечный бан
Lukoil
Сообщение Koshchey » Вс, 27 мар 2016, 9:57
Lukoil писал(а):Во всяком случае, себе бы такие взял.
Бугага :ROFL:
Вот себе и берите :crazy: :P :ROFL:
А по теме: мало того что дизайн диска никакой, так еще и не подойдут они. Ни как родные ни как неродные. Параметры диска по ссылке неправильные. У Окты 5х112 и цо 57.1, а по Вашей ссылке 5х108 и цо 67.1.
Если занимаетесь рекламированием сайта, то хотя бы давайте ссылки с правильными параметрами. А то ведь ктонить из новичков купит не разобравшись. :P
п.с. на Скаут надо ставить 17 диски. Это для него оптимальный (и между прочим именно 17 диски стоят с завода) размер
Koshchey
Сообщение параллельное » Чт, 31 мар 2016, 0:07
Народ нет летних шин,подыскивая решил и диски взять.есть под резину 225 50 r17 разболтовка и параметры дисков? Или брать любые диски главное,чтобы резина такой размерности подошла? А то есть лакомый вариант с йети взять колеса летние в сборе с нормальной резиной.подлйдут ли они?
Skoda scout 1,8 темно серый х647оа777 2010 1,8 бензин.пробег 84000.НИКТО КРОМЕ НАС!!!
параллельное
Сообщение Андрей И » Чт, 31 мар 2016, 0:24
параллельное писал(а):Народ нет летних шин,подыскивая решил и диски взять.есть под резину 225 50 r17 разболтовка и параметры дисков? Или брать любые диски главное,чтобы резина такой размерности подошла? А то есть лакомый вариант с йети взять колеса летние в сборе с нормальной резиной.подлйдут ли они?
С Йети подойдут.
Штатный размер для Скаута: 7j x17 ET50.
Штатный размер дисков на Yeti: 7J x 17 ET45
Андрей И
Сообщение параллельное » Чт, 31 мар 2016, 8:09
Спасибо.Будем брать
параллельное
Сообщение spitfire » Чт, 31 мар 2016, 21:56
С Йети подойдут.
Только вот вылет на дисках скаута 54, а не 50.
чудо свершилось! Был ... Scout 1.8 А5FL.
spitfire
Сообщение Андрей И » Пт, 01 апр 2016, 8:39
spitfire писал(а):
С Йети подойдут. Штатный размер для Скаута: 7j x17 ET50. Штатный размер дисков на Yeti: 7J x 17 ET45
Спасибо! Действительно, моя ошибка.
В этом случае диски Йети надо мерять, как бы арки при повороте и торможении не цепляли.
Андрей И
Сообщение Koshchey » Пт, 01 апр 2016, 9:11
spitfire писал(а):Только вот вылет на дисках скаута 54, а не 50.
:cry: :o
ехали - ехали и приехали :lol:
106 страниц перетираем и тут внезапно "выясняется" что штатный вылет Скаута 54 :P
фпоиск :D по тегам:
"Диск легкосплавный "PROTEUS", 7JX17 ET50 (SCOUT)"
или "1Z0601025N7ZS"
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
если на Йетике резина штатной размерности 225 50 r17 и родной Йетькин 17 дюймовый диск, то подойдут
у скаута ЕТ50
у Йети ЕТ45
я себе вообще Реплику Фольца поставил (страница 96 данной темы) на штатную резину 225 50 r17, у нее вылет 43. Все нормально, уже 2 года езжу, ничо нигде не цепляет
Koshchey
Сообщение Sharkyn » Пт, 01 апр 2016, 9:23
Чо мужики мм меряетесь? :)
Sharkyn
Сообщение Koshchey » Пт, 01 апр 2016, 9:31
Sharkyn писал(а):Чо мужики мм меряетесь? :)
ога, причем с завидной регулярностью :lol:
Koshchey
Сообщение Андрей И » Пт, 01 апр 2016, 11:45
Верь после этого людям :lol:
Андрей И
