forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение Ilyas-spb » Пн, 20 май 2013, 9:27
Alex-78 писал(а):Уважаемые форумчани! Подскажите(кто обращал внимание) у всех разное расстояние (справа и слева) в зазоре, где сходятся крыша и переднее крыло. У меня разница около 1,5 мм. Спасибо за понимание.
Я конечно не специалист по кузовным делам, но нутром чувствую, что так не должно быть... Во всяком случае, у меня нет визуально никакой разницы.
Skoda Octavia Scout, 1.8 TSI/112 кВт, механическая к/п, ксенон, Rosso Brunello. 2011г.
Ilyas-spb
Сообщение Alex-78 » Пн, 20 май 2013, 12:12
Да я тоже думаю, что не должно быть разницы. Но вчера был на сервисе 1-й Дорожный (Москва), там мне сказали что есть определенные допуски и так может быть, иначе ее бы не выпустили с завода. В диагностики отказали, так как нет причин. И вообще там находится самый плохой сервис (по моему мнению), отношения крайне не дружелюбные.
Alex-78
Сообщение Fr10n » Вт, 21 май 2013, 9:56
Сколы на передней серой лыже...пробег 10тыс., красить или новую поставить?
A5 1,6MPI Ambiente (2008 по 2009)--->
Octavia A4Combi 1.8T AGU (2009 по 2012) --->
Белый scout (СкуТТи) 1.8ТSI ;) Р186ус150рус 2012
Fr10n
Сообщение logout » Вт, 21 май 2013, 10:33
дешевле новую поставить ;)
logout
Сообщение Yurich » Вт, 21 май 2013, 11:06
+1 Новую проще заказать и поставить. Где то уже обсуждалось раньше.
Управлял мечтой, теперь просто гениальным Skoda Octavia Scout 1,8TSI
Yurich
Сообщение Fr10n » Вт, 21 май 2013, 11:18
ну. придет время поставлю, а так пока замажу чем-нить.
Fr10n
Сообщение logout » Вт, 21 май 2013, 11:23
у меня пошкрябанные обе лыжи, я не пярюсь
logout
Сообщение Yurich » Вт, 21 май 2013, 13:37
Цена вопроса по Экзисту около 1200 за переднюю лыжу. Уже крашеная. Номер вроде этот: 1Z0 807 733 U34
Yurich
Сообщение Fr10n » Пт, 24 май 2013, 10:15
Кто-нибудь сталкивался с таким, при движении задним ходом, особенно если крутить руль вправо или влево, появляется достаточно ощутимый гул, что это рейка, сцепа или иное ?
Fr10n
Сообщение Yurich » Пт, 24 май 2013, 10:20
Есть такое. Гул сзади. Что такое не знаю. Всегда было. Не парюсь))
Yurich
Сообщение Fr10n » Пт, 24 май 2013, 10:48
у меня появилось недавно) вот и парюсь)
Fr10n
Сообщение pitrovich » Пт, 24 май 2013, 13:37
Есть вопросик, омывайка брызгает только после того как дворники уже побежали.
Написано как полечить, это я нашел. А вот как добраться до моторчика на скотинке вроде не нашел.
Подскажите пажалста.
Octavia Scout 2012 4x4
pitrovich
Сообщение сайфер » Пт, 24 май 2013, 14:23
снимаем правое переднее колесо,снимаем подкрылок,спереди под бампером емкость,в ней моторчик,вынимается легко.
сайфер
Сообщение Mir413 » Пт, 24 май 2013, 14:25
Fr10n писал(а):Кто-нибудь сталкивался с таким, при движении задним ходом, особенно если крутить руль вправо или влево, появляется достаточно ощутимый гул, что это рейка, сцепа или иное ?
Я бы даже скажал скрежет (похоже на попадание камня между защитой и диском). Зимой пару раз было явно выражено, т.е. громко, как потеплело проявляется в крайне умеренной форме, иногда еле слышно. Первый раз появилось при пробеге около 3000. Пока не парюсь, но как опять станет громко поеду к официалам. Появляется не всегда и исключительно при движении задним ходом.
Mir413
Сообщение Michael м*00ат190 » Пт, 24 май 2013, 14:32
pitrovich писал(а):Есть вопросик, омывайка брызгает только после того как дворники уже побежали.
Проще и быстрее обратный клапан Тойотовский замастрячить. Цена пары по Экзисту около 200 руб.
На Скауте у меня с этим нормально: одновременно процесс происходит,а вот на РыСи дворники ощутимо запаздывали - поставил клапан - ТАЩУСЬ просто от того,как протекает теперь процесс! :good:
RыSь 2012 "серая платина";
Scout FL 2.0 TDI CR+DSG6+ немножко допов;"Aqua Blue"(до этого Octavia FL 1,8TSI+DSG)
Michael м*00ат190
