forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout FL
Re: Skoda Octavia Scout FL
Сообщение evil_Spirt » Чт, 10 фев 2011, 15:30
rustikk писал(а):
logout писал(а):
Novый писал(а):Воняет "горелыми" колодками а не сцеплением. EDL и TSC работают. Даже если отключите ESP (а точнее только TSС) EDL будет пытаться блокировать буксующее переднее колесо.
а что же тогда когда по каше на полном ходу ESP срабатывает, не воняет?
На самом деле воняет сцепление (на ручке точно), когда на месте выбраться пытаешься с отключенной ASR, т.к. обороты двигателя не душатся в таком режиме, а еще и сознательно пробуксовочку сцеплению приходится давать.
Сцепление
но вонять с включенной АСР помоему начинает раньше, чем с отключенной.
Но началу, муфта тоже воняет. Потом притерается. у самого в легкую горочку при старте немного вонь была.
Skoda Octavia Scout fl 1.8 tsi
Skoda Octavia Tour 1.6 mpi(продано)
evil_Spirt
Сообщение Novый » Пт, 11 фев 2011, 19:59
Муфта "вонять" не должна. Фрикционные диски "купаются" в масляной ванне. За температурой масла следит датчик температуры в муфте. Он нужен для определения вязкости масла и корректировки давления в системе, а так же для аварийного размыкания фрикционов при перегреве муфты. Корпус муфты закрыт герметично. Так что если муфта "воняет" - тогда езжайте в сервис.
Если хотите убедится, что воняет при буксовании, можете проделать простой тест. Попробуйте не выжимая сцепления покататься немного по скользкой площадке пытаясь пустить машину в занос. Запах "паленых" колодок Вам обеспечен с включенной и отключенной TSC.
Я не отрицаю, что может вонять и сцепление, но для этого уже нужно "постараться" :-)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение 063Dik » Пт, 11 фев 2011, 20:14
Novый писал(а):Муфта "вонять" не должна. Фрикционные диски "купаются" в масляной ванне. За температурой масла следит датчик температуры в муфте. Он нужен для определения вязкости масла и корректировки давления в системе, а так же для аварийного размыкания фрикционов при перегреве муфты. Корпус муфты закрыт герметично. Так что если муфта "воняет" - тогда езжайте в сервис.
Целиком и полностью согласен :beer: муфта в принципе "вонять" не может, она герметична и диски ее в масле, помню из детства (мотоцикл ВОСХОД) принцип сцепления диски в масле, заставить их "вонять" было просто не возможно 8)
http://www.autoexpert.in.ua/ru/auto-construction/haldex-clutch-sigvard-johansson-generations-1-4.html
Skoda Octavia Scout 1,8 TSI
063Dik
Сообщение Колёк » Сб, 12 фев 2011, 9:05
rustikk писал(а):Сцепление
я тоже это заметил. а сцепа воняет сейчас на всех авто. на предыдущей машине при штурме с места высоких бордюров тож запах появлялся, а тут, кстати, воняет в основном если назад ехать, да и звуки все только при движении назад... короче, не понятно...
Q7 TDI V12 Style *451**777
LRD SDV6 *277**777 к сожалению, в прошлом
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение logout » Сб, 12 фев 2011, 20:32
Вот ток не пойму, вроде сцепление должно быть если не герметично, то как минимум -- пылевлагозащищенно...
откуда тогда палит-то?
logout
Сообщение Колёк » Вс, 13 фев 2011, 0:44
Судя по тому, что воняет в салоне, сверху оно не очень герметично :lol:
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение Novый » Вс, 13 фев 2011, 3:53
Речь шла не про герметично сцепы, а про герметичность Haldex :-) и о том, что он "вонять" не может.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение 063Dik » Вс, 13 фев 2011, 13:48
Novый писал(а):Речь шла не про герметично сцепы, а про герметичность Haldex :-) и о том, что он "вонять" не может.
:beer: Именно! про халдекс!
063Dik
Сообщение Колёк » Вс, 13 фев 2011, 14:07
А мне кажется, воняет именно сцепа, у опеля не было халдекса, а воняло так же при штурме бордюров...
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение logout » Вс, 13 фев 2011, 22:00
Колёк писал(а):Судя по тому, что воняет в салоне, сверху оно не очень герметично :lol:
во-во.
мне когда возвернули диск сцепления после замены на старой авео (на 65 тыках), он был весь в концентрических синусоидальных бороздках, какбудто "микрошарики" между ним и маховиком катались, причем фрикционы не до конца стерлись, и пробуксовка похоже из-за этих "шариков" была... вот и вопрос уж не из-за "негерметичности" ли конструкции мусор в сцепление попал?...(шутка).
А по делу, на старой машинке на даче пока по грязям лазил и убил сцепу, как бы на скауте сцепа понежнее не оказалась :( , т.к. воняет по каждому чиху (бордюры, сугробы и пр.). На авео на бордюры залезал, и не было вони...
logout
Сообщение Vasiliev's » Вс, 13 фев 2011, 22:03
Ну раз все решили что это сцепа, есть ли какие варианты по серьезней агрегат? Может от RS или аудюшный какой?
Vasiliev's
Сообщение Колёк » Вс, 13 фев 2011, 23:30
Надо туарег новый покупать, там афтамат)))))
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение сайфер » Пн, 14 фев 2011, 8:59
Vasiliev's писал(а):Ну раз все решили что это сцепа, есть ли какие варианты по серьезней агрегат? Может от RS или аудюшный какой?
Надо полазить, посмотреть. Может от гольф GTI, там обороты и т.д. Хотя не факт. По новью и у меня (на А5) воняла, щас нет.
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 10 секунд:
Понимаю,что не сильно по теме. Кто может быть даст ссылочку, где можно приобрести коллекционную модель скаута FL 1:18 и вообще модели шкод. Спасибо други!
сайфер
Сообщение Designer » Пн, 14 фев 2011, 15:18
сайфер писал(а):
Vasiliev's писал(а):Добавлено спустя 2 часа 59 минут 10 секунд:
Шкоды в основном делает Abrex, но похоже что Скаут есть только дорестайлинговый(
http://www.abrex.cz/en/search.html?search_string=scout&submit=Search
Приобрести можно у официальных дилеров, на молотке, ебее и тд
Скаут 1.8Т продан. Жду Каптиву 2,2Д АКПП....
Designer
Сообщение сайфер » Пн, 14 фев 2011, 16:10
Спасибо. На drive2 была
инфа, жена мужу подарила скаута FL 1:18 , он его еще перекрасил в свой цвет. где она его брала,наверно у дилера.Будем искать.
сайфер
