forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Re: Skoda Octavia Scout: поломки, проблемы...
Сообщение gunn » Вс, 23 мар 2014, 19:05
Люблю марку Шкода писал(а):За год эксплуатации протерся до дыр ковер водителя!!! Интересно, отдельно можно его купить или нет.
лучше купи в автоковрике, там качество на порядок лучше штатных... личный опыт... плюс под ногу можно дополнительный коврик приделать, и потом менять только его...
_________
gunn
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 23 мар 2014, 19:15
Спасибо но оригинал в пути.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Alex$ » Вт, 01 апр 2014, 11:07
Облазия накладки порогов, слева и справа у передних арок, похоже на пескоструй.
Alex$
Сообщение Макс76 » Пт, 11 апр 2014, 10:49
Alex$ писал(а):Облазия накладки порогов, слева и справа у передних арок, похоже на пескоструй.
Менял по гарантии в АвтоПраге на Коптевской
Надо , по ходу, в винил их закатать... крашеные стервы :)
Skoda Octavia Scout 1.8 TSI
Я НА ДРАЙВЕhttp://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_scout/octavia_scout/max211176/
Макс76
Сообщение logout » Пт, 11 апр 2014, 11:07
у меня накладки порогов не облезают, а вот накладки на заднем бампере в арках так отпескоструились, что пипец.
Но у меня они из ремкомплекта, возможно грунтуются-красятся по разному штатные и ремонтные
logout
Сообщение Inimon » Пн, 14 апр 2014, 19:33
У моей скотинки походу помирает вспомогательный подкачивающий насос, что стоит в левой половине бензобака: если в баке бензина меньше четверти, то при интенсивных ускорениях на 2-3 передачах проседает давление в топливной магистрали и машина "встает". Ощущение, что кто-то резко хватает за хвост. Если бензина много, т.е. этот насос фактически не работает, то все ок.
Inimon
Сообщение oleg-t » Вт, 15 апр 2014, 8:04
нет там никого насоса подкачивающего,нужно проверить давление основного
oleg-t
Сообщение Novый » Вт, 15 апр 2014, 8:18
oleg-t писал(а):нет там никого насоса подкачивающего,нужно проверить давление основного
Есть он там. :D (1K0 919 673 AH)
Если не поленитесь, и загляните под заднюю ось, увидите, зачем он нужен.
Inimon
Диагностика должна показать ошибки по давлению в топливной рампе в таком случае.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение oleg-t » Вт, 15 апр 2014, 12:47
я прекрасно знаю для чего он нужен,в прямом смысле слова насоса там нет(в нашем представлении) есть эжекционный насос (система трубок изогнутая) для перекачки топлива из одной половины бака в другую,давление создает основной насос.
oleg-t
Сообщение Novый » Вт, 15 апр 2014, 15:17
oleg-t писал(а):давление создает основной насос.
Согласен...
Но если он нахватался дерьма или потерял герметичность - не будет работать как надо.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Inimon » Вт, 15 апр 2014, 18:23
Ошибки нет, но по логам видно что проблема именно в давлении: при запрашиваемых стандартных 150-170бар оно по факту проседает до 7-12бар... Насчет дерьма: сначала грешил на фильтр, но при полном баке проблема исчезает. В самом насосе забиваться вроде нечему.
Inimon
Сообщение oleg-t » Ср, 16 апр 2014, 4:54
На самом насосе то же сетчатый фильтрик стоит
oleg-t
Сообщение Rent » Сб, 19 апр 2014, 6:19
Помогите снять напоминание о прохождении ТО,как описано в F.A.Q.делал ничего не получается,шнурков тоже нет.Заранее спасибо.
С уважением Скаут 1,8
Rent
Сообщение Novый » Сб, 19 апр 2014, 11:12
Rent писал(а):Помогите снять напоминание о прохождении ТО,как описано в F.A.Q.делал ничего не получается,шнурков тоже нет.Заранее спасибо.
Максидот -> Настройки -> Сервис...
В руководстве по эксплуатации все по русски написано.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Rent » Пн, 21 апр 2014, 13:11
Novый- Большущее спасибо,только сегодня добрался,разобрался,все работает.
Rent
