forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла и фильтра в муфте Haldex 4. Краткий отчет.
Re: Замена масла и фильтра в муфте Haldex 4. Краткий отчет.
Сообщение Novый » Вт, 07 апр 2015, 12:54
ЙожЪ писал(а):Я смотрю Ети, и там всё как я написал, вообще независимо от года. А ты наверно смотришь Октавию, там действительно всё по твоему варианту.
Похоже это очередной косяк в Етке, коих там полно. Раз ты проверял на практике, и пробки действительно одинаковые, тогда получается по Ети там инфа неправильная.
Тогда скажем так - пробки одинаковые были в 2010г на Scout'ах.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Georgich » Пн, 13 апр 2015, 22:35
Друзья, пробег на авто приблизился к 60ткм., пришло время менять масло в муфте и фильтр. Дайте пожалуйста контакт человека кто может это сделать. Заранее спасибо!
SuperB Combi 2.0TSI
ЧОрный-ЧОрный
Georgich
Сообщение 71miha71 » Пн, 13 апр 2015, 22:44
Georgich писал(а):Друзья, пробег на авто приблизился к 60ткм., пришло время менять масло в муфте и фильтр. Дайте пожалуйста контакт человека кто может это сделать. Заранее спасибо!
контакт в личке :)
на данный момент, -
цены по всем халдексам фв с расходниками, снятием насоса, чисткой сетки.промывкой муфты, заменой масла, фильтра. диагностикой. - в общем все под ключ.
х1 - 5200р
х2 - 5000р
х4 - 4800р
х5 - 3500р ( фильра в х5-нет)
цены предоставлены на данное время, могут меняться от стоимости запчастей, курса доллара, итд. более подробно узнавайте у Вячеслава.
Последний раз редактировалось 71miha71 Вс, 26 апр 2015, 15:17, всего редактировалось 2 раз(а).
71miha71
Сообщение Blackjek » Ср, 15 апр 2015, 15:56
а в нижнем новгороде кто нибудь сможет заменить масло и фильтр?
Skoda Octavia Scout
Blackjek
Сообщение Андрей И » Пт, 17 апр 2015, 9:15
71miha71 писал(а):х5 - 3500р ( фильра в х5-нет)
Это что получается, муфта вообще одноразовая? Или там спер-нано технологии:)?
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение 71miha71 » Пт, 17 апр 2015, 11:23
Муфта не одноразовая, муфта более продуманная, отсутсвуют датчик давления, соленоид.
Все управение давления - идет путем изменения подачи питания на насос.
ранее в муфтах был соленоид , - имел тонкое сечение жиклеров, вот для этого нужен был фильтр.
по поводу обслуживания, - очень желательно после периода обкатки, - 5-7тыщь пробега, промыть муфту со снятием насоса, прочистить приемную сетку от продуктов износа, сменить масло.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09 ... ddd2de.jpg
далее желательная замена масла с чисткой сетки насоса, - каждые 30ткм,
по Ваговской группе, - на данный момент, - народу отписывается мало.
можно глянуть анологичный халдекс 5го поколения вольво, проблемы забива приемной сетки, - на лицо
информация по ссылке. http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=112315
Последний раз редактировалось 71miha71 Пт, 17 апр 2015, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Сообщение Blackjek » Пт, 17 апр 2015, 11:26
а сколько будет стоить работа по замене фильтра и масла для октавии скаут 13 года ? и где можно сделать ?
Skoda Octavia Scout
Blackjek
Сообщение 71miha71 » Пт, 17 апр 2015, 11:31
Blackjek писал(а):а сколько будет стоить работа по замене фильтра и масла для октавии скаут 13 года ? и где можно сделать ?
цены по поколениям муфт выше, если приедите в москву, - то контакт кину в личку.
71miha71
Сообщение drivehard » Вс, 26 апр 2015, 14:23
Здравствуйте!
Машина в подписи, пробег 37ткм, 3 года, планирую заменить масло и фильтр в муфте Халдекс 4, всё уже куплено. Обязательно ли снимать насос, дабы проверить в каком состоянии приёмная сетка? Есть ли какие-то хитрости в его снятии? (похоже ребята к которым поеду в СПб не снимали ещё). В Москву не приехать...
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение 71miha71 » Вс, 26 апр 2015, 14:55
drivehard писал(а):Здравствуйте!
перед тем как снимать насос, - нужно все места замыть, дабы меньше насыпать грязи, .
1 открутить крышку фильта,(2 внутренних шестегранника на 4мм ), завести авто, или шнурком ваг ком, -подать питание на насос, чтоб давлением масла - выдавить проставку фильтра, ( которую все ломают ) проставка перестанет выползать после того. как выйдет крайний манжет, и пойдет масло. Отключить питание с насоса, покчать , подцепить, вытащить эту проставку целой. Она еще понадобиться, так как в вольвовском фильтре - идет ненужная нам проставка с 1м манжетом. Вытащить фильтрующий элемент.
2, слить масло,
3, снять насос , 2 внутренних шестегранника на 4мм , почистить приемную сетку, сетку лучше не откручивать, дабы не рассыпать качающие плунжерные пары.
4, слить масло,
5 промыть посадочное гнездо фильтра,промыть муфту, либо очиститель тормозов, либо бензин, мыть до тех пор, пока из посадочного гнезда на муфте, - пойдет чистый слив, далее все обязательно продуть сжатым воздухом , высушить.
( жирные средсва для промывки использовать нельзя, типа керосин, уайтспирит, солярка) дабы остатки промвыки не смешались с родным маслом, чтоб масло не пенилось, и не выбрасывалось через сапун)
Агресивные промывки использовать нельзя, дабы не убить резиновые части муфты ( нельзя использовать ВД- шки, карбюраторки, винс, растворители, итд.)
после промывки, все устанавливается на места, главное при сборке чистота, манжеты фильтра и проставки фильтра, - смазываем родным маслом перед установкой.
когда уже насос и фильтр на месте, - заливаем масло до уровня, опять активируем насос, либо шнурком, либо можно проехать на авто.
Когда насос прокачает систему, загонит масло в каналы, наполнит новый фильтр, - уровень масла в муфте упадет, после доливаем еще раз масло до уровня, в принципе все,.
естественно не забываем закрутить пробки муфты для слива и залива масла :D
71miha71
Сообщение drivehard » Вс, 26 апр 2015, 16:59
71miha71, спасибо за ответ!
Отправил им ссылку на вашу инструкцию, ответили что не занимаются промывкой, могут только масло и фильтр поменять :( Обзвонил несколько контор в СПб, получил такой же ответ, никто ничего у нас не промывает и даже за деньги не возьмутся.
drivehard
Сообщение 71miha71 » Вс, 26 апр 2015, 17:06
drivehard писал(а):71miha71, спасибо за ответ!
К дилеру обращаться нет смысла. ищите гаражные сервисы. Замена масла без промывки муфты, - может справоцировать отказ насоса. Новое масло - это хорошие промывочные свойства, - результат, вся грязь забьется в фильтре, пропускной способности нет, у насоса перекрыто дышло, насос выходит из строя, в общем отказ муфты :(
71miha71
Сообщение drivehard » Вс, 26 апр 2015, 18:32
Буду признателен, если кто-нибудь подскажет куда поехать в СПб, чтобы произвести вышеописанные работы. Гуголь и Яндекс не помогли, ничего вообще не нашлось!
drivehard
Сообщение 71miha71 » Вс, 26 апр 2015, 18:46
drivehard писал(а):Буду признателен, если кто-нибудь подскажет куда поехать в СПб, чтобы произвести вышеописанные работы. Гуголь и Яндекс не помогли, ничего вообще не нашлось!
попробуйте в питерском шкода клубе поискать, http://www.skoda-piter.ru/forum/
любую контору шкода ауди сеат фольксваген,
либо на тигуан клубе, у Вас такая же муфта. пообщайтесь с народом, вроде кто то в Птере, - производил все эти работы. на форуме уже и видео выставили. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4186
71miha71
Сообщение igor_kvik » Пт, 01 май 2015, 20:03
Есть подозрения что в моем Скауте 2007г.в. стоит еще 2-го поколения муфта... У кого был такой вариант, можете отписаться? И вопрос тем , кто менял фильтр - что за ключ нужен для отворачивания круглой крышки, что его удерживает? Не увидел граней под 6-гранник, если он там есть...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Сорри, сам задал вопрос про год выпуска и и муфту - сам и нашел на 14 странице форума :) А вот вопрос про ключ остался - чем откручивать крышку фильтра...
Добавлено спустя 37 секунд:
Блин, на 12 странице :)
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
