forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout FL
Re: Skoda Octavia Scout FL
Сообщение DYA » Пт, 11 июн 2010, 10:15
Дмитрий Владимирович писал(а):DYA
у вас насколько я помню дорестайл?
блин получил машину и теперь некогда ни проверить вне асфальта, ни вообще куда нибудь выехать... :(
Да,дорестайл. ИМХО на проходимость поколения муфты влияния не оказывают,надо принципиально менять машину-либо олроуд в старом кузове,либо таурег брать.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Krage писал(а):Кто нибудь заказывал себе опцию PFB "Ассистент подъёма в гору"? В чём её суть и насколько она необходима? При спуске с горы она работает?
У меня есть-активируется сменой кодировки блока,т.е функция прошита изначально.Лично я ее не заказывал бы ,а активировал ее потом,т.е не столь важная функция,а вот для ДСГ она нужна,это единственное что может удержать машину от скатывавания вниз.Но гораздо интереснее на фл скауте включить функцию спуска с горы,как на йети,но для этого надо кнопку заказать отдельно и подкличить ее в блок АБС.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение 345 » Пт, 11 июн 2010, 10:46
kart писал(а):Как я понимаю - это при движении в гору для того, чтобы тронуться с места, автомобиль автоматически удерживает давление тормозной жидкости в контуре системы. И при переносе ноги с тормоза на газ, он не откатывается назад. При спуске с горы функция не действует.
Всё правильно, но она (функция) действует и при спуске с горы, а именно, когда машина стоит под уклон и снимается нога спедали тормоза, авто вперёд не катится несколько секунд.
В любом случае опция, на мой взгляд, очень полезная. А вот закзывать её при покупке, или пытаться активировать после - на усмотрение.
Большое черное творение VAGa
345
Сообщение Avicenna » Пт, 11 июн 2010, 11:07
345 писал(а): она (функция) действует и при спуске с горы, а именно, когда машина стоит под уклон и снимается нога спедали тормоза, авто вперёд не катится несколько секунд.
а вы ничего не путаете? Когда машина стоит носом вниз, то фишка работает только при включенной задней передаче, т.е. против хода движения все равно. Или на скаутах это иначе реализовано, чем в обычном хэтче?
FL 1,8 TSI Изображение
Avicenna
Сообщение Дмитрий Владимирович » Пт, 11 июн 2010, 11:13
DYA писал(а):Да,дорестайл. ИМХО на проходимость поколения муфты влияния не оказывают,надо принципиально менять машину-либо олроуд в старом кузове,либо таурег брать.
а мне кажется что очень сильно влияет. Но это пока только мое мнение ничем не подтвержденное :) , ну кроме фоток драйвера :)
Be Prepared! FL прошел курс повышения квалификации до уровня следопыт )))
黒い四角
drive2
Сообщение DYA » Пт, 11 июн 2010, 11:37
Проблема в отсутствии блокировки заднего межколесного диффа,при ее наличии проходимость будет достойной.
Кстати на транспортерах при той же муфте она есть.
DYA
Сообщение Krage » Пт, 11 июн 2010, 12:03
Думаю, что Scout создан в первую очередь из маркетинговых целей, потом для безопасности на скользкой дороге, а уж для бездорожья в последнюю очередь. В качестве преодолеваемого бездорожья, для этого авто может выступать только грунтовка или грейдер без сильных перепадов местности, или городские бордюры и заснеженные обочины во дворах. Лично я рассматриваю покупку Скаута из соображений безопасности на заснеженной трассе и парковки в городе, а так же очень богатой комплектации, даже относительно Octavia Combi Elegance.
Krage
Сообщение 345 » Пт, 11 июн 2010, 14:36
Ну, всё правильно: "помощник" не даёт скатиться назад при трогании в гору вперёд и съехать вперёд при трогании под гору назад. При движении под горку прямо какая помощь ещё нужна :wink: ?
345
Сообщение AVIS » Пт, 11 июн 2010, 16:58
Krage писал(а):Думаю, что Scout создан в первую очередь из маркетинговых целей, потом для безопасности на скользкой дороге, а уж для бездорожья в последнюю очередь. В качестве преодолеваемого бездорожья, для этого авто может выступать только грунтовка или грейдер без сильных перепадов местности, или городские бордюры и заснеженные обочины во дворах. Лично я рассматриваю покупку Скаута из соображений безопасности на заснеженной трассе и парковки в городе, а так же очень богатой комплектации, даже относительно Octavia Combi Elegance.
А чем же это Скаут так богаче Октавии комби элеганс 1,8 ДСГ, не проясните?
AVIS
Сообщение Колёк » Пт, 11 июн 2010, 18:57
Avicenna писал(а):Когда машина стоит носом вниз, то фишка работает только при включенной задней передаче, т.е. против хода движения все равно.
абсолютно точно!!!
Q7 TDI V12 Style *451**777
LRD SDV6 *277**777 к сожалению, в прошлом
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение autoalex » Пн, 14 июн 2010, 0:02
А как у скаута с шумоизоляцией? Такие же проблемы как и у октавии? Или всё таки настройки подвески немного другие и с шумом получше?
autoalex
Сообщение Колёк » Вт, 15 июн 2010, 11:10
Ну не знаю, какие там проблемы у октавии, но то, что он точно не громче А3 и гольфа - это факт.
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение autoalex » Вт, 15 июн 2010, 11:48
Пишут, что у октавии арки гудят на плохом асфальте, вроде, обвиняют в этом подвеску для плохих дорог. Сам выбираю между скаутом и етти. У етти шумоизоляция хорошая, подвеска чуть более комфортная, чем у октавии. Вот и думаю.
autoalex
Сообщение DYA » Вт, 15 июн 2010, 13:16
autoalex писал(а):А как у скаута с шумоизоляцией? Такие же проблемы как и у октавии? Или всё таки настройки подвески немного другие и с шумом получше?
Хорошо,потише чем обычная О2,в Скауте установлена доп.изоляция.
DYA
Сообщение Колёк » Вт, 15 июн 2010, 15:20
Мне на тесте О2 показалась шумноватой, а скаут и я и жена признали тише, чем А3. Так что, видимо, он действительно тише. А уж насколько громкий сирокко... трындец...
Scout FL TSI продан
Колёк
Продолжение истории...
Сообщение Alastor » Ср, 16 июн 2010, 11:38
Сейчас пробег 8600км. Плюсы которые вылезли: автомибиль, субъективно в плане подвески, стал мягче- не бухает, не скрепит. Ездил на "дальняк" -2000 км -песня. Круиз-удобно. Минусы - начал отклеиватся пластиковый обвес - правое переднее крыло, заднее правое крыло. Ну и, как помните, шум при переключениях. Разумеется посетил дилера, приговор - пластик под замену , с шумом будут разбираться. Спустя 3 недели привезли пластик и сказали приезжайте на подбор краски.....у меня глаза как 2 тарелки :shock: :shock: . После выяснилось, что запчасти идут не в цвет, а серые и будут окрашены в цвет пластика. На это вопиющее безобразие я заявил, что пластик идет не крашеный и делать из машины не весть что я не позволю, как результат, еще 3 недели ожидания пластика с завода в цвет.... уж что выйдет не знаю- ждемс. По поводу металлического звука при переключении, был приговорен двухмассовый маховик, детали нет в России и будет идти из Чехии 3 недели. Время пошло.... Вот такие вот дела комрады. Я на 3 недели остаюсь без любимой машины :( :( :( Сегодня договорился о подменной машине скоро ехать забирать, грустно как то... :sorry: своя же стоит со скинутой коробкой у дилера...
Alastor
